真空管、晶体管任你选:AVM CD8/CD8T唱盘DAC
作者:U-Audio 阅读数:1854 发布日期:2015-01-17
摘 要:AVM的CD8/CD8T唱盘DAC,既是一部CD唱盘,也是多功能DAC,而且还具备24bit/192kHz升频功能,可使一般16bit/44.1kHz规格的音乐有更纤细的表现。
数字串流播放现正火热,但未必能取代收藏多年的CD唱片,如果这两种播放方式都时常使用,有没有一部适合的讯源能兼容二者呢?当然有,那就是AVM的CD8/CD8T唱盘DAC,既是一部CD唱盘,也是多功能DAC,而且还具备24bit/192kHz升频功能,可使一般16bit/44.1kHz规格的音乐有更纤细的表现。
CD8与CD8T其实是两部不同的讯源,差别在于CD8T为真空管放大,CD8则是晶体放大。CD8/CD8T除了能播放CD外,并提供7组数字输入功能,包括1组24bit/192kHz USB(异步)、1组24bit/48kHz USB,2组S/PDIF coaxial、2组光纤,以及1组AES/EBU,具有强大的连接能力。重要的是,所有输入包括CD,都会先加以升频至24bit/192kHz,并经过精准的主时钟系统后,再进行数字转换。
数类转换部分,CD8/CD8T每声道具备2组DA转换器,为的是让讯号以全平衡模式进行处理,使讯噪比达到最佳水平。数字滤波则有smooth与sharp两种模式,让用家调整音色。电源部分,CD8使用2颗电源变压器,分别供应数字与模拟电路,而CD8T更一口气用上4颗电源变压器,藉以供应真空管与数字电路的多重电源需求。
型式:DAC/CD唱盘
数字输入:AES/EBU,S/PDIF,Toslink,USB
支持最高取样率:24bit/192kHz
数字输出:S/PDIF,Toslink
输出电平:2.5V
频率响应:5Hz~20kHz
讯噪比:CD8 118dB,CD8T 102dB
尺寸:430×130×325 mm(W×H×D)
