增设高清显示屏幕 对应DSD回放:Cambridge Audio CXN升频网络音乐播放器
作者:STHIFI 阅读数:6360 发布日期:2015-02-01
摘 要:踏入2015年才不过一个月左右,英国剑桥 Cambridge Audio随即在本年度CES国际消费性电子展上发布今年重点主打,相比过往azur系列,同时备有银和黑可供选择的全新CX系列6位新成员,首台进军中港澳?场的全新产品,名字叫CXN。
面板装上4.3?高清显示屏幕
CXN不但是一台兼容性极高的网络音乐播放器,还同时扮演数/模译码器和数码前级的角色,重新设计的铝合金拉丝面板,装设有4.3? (11cm) 高清显示屏幕,为用户提供播放曲目和唱片封套数据。自家编写的操控界面,加入更多亲民功能,配合对应苹果iOS抑或Android平台产品的app操作软件,令操控更觉得心应手。
USB接口可接收及解读DSD讯号
CXN升频网络音乐播放器搭载超高速Analog Devices Blackfin处理器,造就数据处理能力和稳定度均比Stream Magic系列优胜,既能透过串流方式播放WAV、FLAC、ALAC、AIFF、WMA、MP3、AAC、HE AAC、AAC+、OGG等不同格式的音乐档案,还同时支持UPnP、AirPlay、Spotify及网上电台。至于换上崭新芯片组合,容许用户自行切换接地方式的异步USB B型接口,亦可接收及解读PCM和DSD讯号,让用家深切体会高清音乐档案的震慑魅力。位于面板及机背,各自设有一组USB A型插座,意味着用家可把FAT32或NTFS格式的硬盘,还有对应aptX、A2DP 编码技术的同门BT100蓝牙接收器接往本机。与此同时用家更可借助S/PDIF数码同轴、Toslink光纤、 Wi-Fi无线网络,跟蓝光宇宙盘、电视和游戏机相连,解读最高规格达 24 Bit / 192 kHz 水平的数码讯号。
第2代改良Anagram Technologies ATF2
升频技术数码前级功能
CXN升频网络音乐播放器另一门不可欠缺的基本装备,正是厂方联同瑞士Anagram Technologies研发的第2代改良 ATF2升频技术,能将所有透过不同渠道进入本机的数码讯号,一气过提升至24 Bit / 384 kHz水平,彻底消除时基性失真,配合2枚分别负责左右声道数/模切换处理的Wolfson WM8740译码器,提供超凡脱俗的高保真回放效果。跟好评如潮的Stream Magic系列一样,CXN网络音乐播放器提供数码前级功能,仿真输出组亦同时备有RCA和XLR,以便用家直接跟后级或有源扬声器相连。
面板装设有4.3?(11cm) 高清显示屏幕,内置瑞士Anagram Technologies共同开发第2代改良 ATF2 24 Bit / 384 kHz升频技术,并可透过USB接收DSD讯号,以太网及 Wi-Fi无线网络接收最高规格达 24 Bit / 192 kHz 水平的PCM数码讯号,可加配BT100蓝牙接收器
D/A转换器:2×Wolfson WM8740,24 Bit
数码输入 (最高24 Bit / 192 kHz):同轴S/PDIF、USB A型 x 2、USB B型 (同时支持DSD传输)、Wi-Fi、光纤TOSLink、以太网 10/100 Base-T
数码输出 (最高24 Bit / 192 kHz) :同轴S/PDIF、光纤TOSLink
对应文件系统格式:FAT32,NTFS
模拟滤波:2极双差动Bessel滤波器,双虚拟地瑞平衡架构
模拟输出:RCA、XLR
对应格式:WAV、FLAC、ALAC、AIFF、WMA、MP3、AAC、HE AAC、AAC+、OGG
Wi-Fi技术:IEEE 802.11 b/g
Wi-Fi保安加密:WEP, WPA, WPA2
串流通讯协议:RTSP、MMS、HTTP
体积 (H×W×D):  85×430×305 mm
重量: 3.5 Kg
