纯银、手作的日本工艺:Kondo Audio Note Overture真空管综扩
作者:U-Audio 阅读数:4954 发布日期:2015-02-05
摘 要:这台Overture真空管综扩采推挽式设计,左右声道各使用2支EL34,每声道提供32瓦输出功率。原厂强调,第一级和驱动级采用直接耦合(coupling)电路,并且在输出级用上纯银箔电容作耦合,目的是要降低整个内部电路的阻抗,让音乐听起来透明、直接。
提到Kondo Audio Note,第一个联想到的应该就是「职人手作」的细腻工艺,这台Overture真空管综扩虽然没有流行的线条设计,但是简洁利落的线条感却是越看越耐看,对于喜爱Kondo Audio Note的用家来说,这种历久弥新的机箱造型,正是他们家产品的另一个迷人之处。
这台Overture真空管综扩采推挽式设计,左右声道各使用2支EL34,每声道提供32瓦输出功率。原厂强调,第一级和驱动级采用直接耦合(coupling)电路,并且在输出级用上纯银箔电容作耦合,目的是要降低整个内部电路的阻抗,让音乐听起来透明、直接。此外,在输出级的部分,Overture采用了新的CCB(constant current biasing)固定电流偏压设计,可以防止音乐讯号流入偏压调整,以保持音乐讯号的纯度与完整性。
从原厂提供的内部照片来看,Overture采用手工搭棚的方式制作,所有组件都是仔细测试精选出来的,而且大量采用「银」制品,譬如银箔电容、银铅电阻、SSW(silk sliver wire)丝绸银线,另外还有专为音响制作的变压器以及铜质底板与机箱,外观虽然看起来朴实无华,但其实好料都藏在里面了!
型式:真空管综和扩大机
真空管:EL34×4、12BH7×2、6072×2
输出功率:32瓦×2
频率响应:6Hz~120kHz
输入端子:RCA×4(100k欧姆)
消耗功率:180瓦
尺寸:438×201×409mm(W×H×D)
重量:20.5kg
