作者:U-Audio 阅读数:2132 发布日期:2015-02-28
在多声道系统当中,中央声道喇叭扮演着举足轻重的关键角色,电影对白、人声演唱几乎都是由中央声道喇叭负责回放,如果为了节省空间,一昧地追求缩减喇叭体积,声音表现势必受到影响。这次要介绍的意大利Chario Phoenix中央声道喇叭排行老三,215×490×260mm(H×W×D)的体积大小刚刚好,不会大到没空间放,也不会小到影响声音表现,当然如果您要更大的话,上面还有宽度超过1.2公尺的大哥 Solitaire和对半缩减的Sapphire可以选择。
Phoenix名字很好听,中文就是凤凰的意思,外型设计也很好看,两侧箱体是用原木榫接的方式拼接在一起,之后还经过多道打磨、喷漆并刨出平行沟槽的工序,细腻的箱体完全展现出意大利工匠精湛的木工技术,摆在眼前就是这么美观、耐看。然而一般箱体是采用MDF板材制作,可是Chario却坚持使用密度更高的HDF板材来制作音箱的其他部分,打造出厚重结实的箱体结构。
采2音路3单体设计的Phoenix,搭载一只38mm的软半球高音,周围有一圈浅号角设计,目的是为了让声波扩散更均匀。注意一般喇叭的高音单体口径以25mm居多,而Phoenix的高音口径增加到38mm,原厂说这样的设计可以让高音单体的频率更往下延伸,如此一来就可以避开人耳最敏感的3kHz~5kHz,将分频点定在1.5kHz,万一中高音衔接不够顺畅也不容易影响听感。在高音的左右两侧各有一只130mm的中低音低体,振膜采用纸纤维复合材料制成,可以降低振膜本身谐振的问题,整体频率响应80Hz~20kHz,效率有90dB,看来应该不难驱动。此外,原厂考虑到Phoenix的摆位可能会很接近电视,因此特别强调单体经过防磁处理,避免干扰的问题。
型式:2音路3单体低音反射式中央声道
单体:38mm高音×1、130mm中低音×2
效率:90dB
阻抗:4欧姆
分频点:1.5kHz
频率响应:80Hz~20kHz
尺寸:215×490×260mm(H×W×D)
重量:11kg
