作者:蔡承融 图:郭振荣 阅读数:3897 发布日期:2015-04-15
这几年法国Triangle的力道很强,从高阶的Signature到目前的主力Esprit EZ,以及Color系列,陆陆续续将旗下的喇叭更新或推出新品,这次试听的Arpege系列也是新品,有多新?连官方网站上都还看不到相关资料就知道有多新了。
Arpege系列显然是针对入门级多声道用家所设计的产品,其中包含了Altea Arpege落地喇叭、Comete Arpege书架喇叭以及Noxa Arpege中央声道,可以搭出一套完整的5声道系统,不过该系列并没有推出超低音,想要更多低频的话,记得额外搭配一颗超低音。从外型来看,Arpege走实用路线,没有Esprit EZ或Color系列这么精致的钢琴烤漆箱体,前障板上的网罩固定孔直接外露,并没有改成磁吸式设计,当然如果您平常习惯盖着喇叭网罩,在视觉上是没有什么影响的。
Altea Arpege落地喇叭采用全罩式的网罩,摆在视听空间中看起来相当低调。 |
全系列采用TZ2400高音单体
虽然是入门级的款式,Arpege系列依然保持着Triangle的传统设计风格,譬如全系列共同采用的TZ2400高音单体,外表看起来就像是一个小的圆型号角,除了另一个Color系列之外,所有Triangle喇叭都有同样的高音号角设计。在正中央1?高音振膜的上方,有一个造型如同子弹的相位锥,有助于声音扩散更均匀,原厂将号角和相位椎搭配使用,目的就是希望在指向性与扩散性上取得平衡点,提升高频延伸与细节诠释能力。不过,我们在其他高阶型号看到的是铜质相位锥,TZ2400的相位锥表面多了一层银色烤漆,看不出是不是铜制的,不过手摸起来冰凉凉的,推测应该还是金属材质。银色小圆号角的部分是用铝材车制而成,最外圈还有一层黑色橡胶环,宽度约2公分,有吸收高音绕射的效果。
皱褶悬边设计
至于中、低音单体,每一款喇叭使用的型号都不相同,Altea落地喇叭用的是1只T16PE120c的6.2?中音、1只T16DE160c的6.2?低音; Comete书架喇叭用的是1只T16PE82c的6.2?中音;Noxa中置则用了2只T13PE120b的5?中音。单体型号不同,但实际上还是有共通特色,仔细看每一支喇叭的中音单体都是使用W状的皱褶式悬边,这跟一般单体的悬边不太一样,当然不算是创新,许多古典号角喇叭搭配的动圈式单体常有类似的设计,前阵子主编林治宇外烩试听的Heco GT702落地喇叭,也有类似的皱褶悬边设计,目的就是让单体的灵敏度更好。依据原厂手册资料,Altea与Comete的效率达91dB,连密闭式箱体设计的Noxa都有90dB的高效率数据。
全系列共同采用的TZ2400高音单体,外表看起来就像是一个小的圆型号角。 |
中低频温润又有力量
试听时搭配的是Integra DTR-30.2 AV环绕扩大机,讯源使用Sony BDP-S370蓝光播放器,而喇叭的部分,由于代理商送来的Altea、Comete、Noxa为五声道喇叭组合并没有包含超低音,所以我另外选用了一颗Klipsch R-112SW 12?主动式超低音,搭配成5.1声道组合。
Comete Arpege书架喇叭,搭载一只Z2400高音、一只T16PE82c的6.2?中音。 |
不过对大多数人来说,虽然买的是多声道剧院,但还是希望同样能够满足两声道聆听的需求,所以刚开始,我先以两声道模式聆听Altea落地喇叭,很明显的,Altea的定位感很好,中低频温润又有力量而且速度感不错,譬如Marcus Miller的「Free自由」专辑,这位贝斯高手早在70年代就已经在乐坛大放异彩,2001年还获得过葛莱美奖「最佳现代爵士专辑」的肯定,而这张「Free自由」专辑是2007年发行的作品,经过这么多年听起来还是令人大呼过瘾,Marcus Miller的贝斯低频拨奏弹性好、速度快,带有温厚的力量感又不失解析力,因此除了低频之外,电吉他钢弦的金属质感,听起来节奏明确流畅。
聆听钢琴与弦乐的光泽感
用Altea Arpege聆听钢琴的中高频又是另一番风貌,譬如李云迪的「贝多芬:第5号钢琴协奏曲」,一改先前低频温和的声音调性,钢琴与弦乐群的光泽感相互辉映,李云迪的钢琴形体并没有被录得特别夸张地庞大,而是和乐团整体取得平衡点,一颗一颗的钢琴颗粒晶莹剔透、密实却不肥厚,听起来相当细致,当整个乐团开始齐奏主旋律的时候,音乐层层堆栈起来,定位感、层次感非常清楚,气势相当不错。
Noxa Arpege中央声道搭载1只TZ2400高音、2只T13PE120b的5?中音。 |
Noxa Arpege中央声道采密闭式箱体设计。 |
人声细腻凝聚
我想听听人声演唱,播放张学友的最新专辑「Wake up Dreaming醒着做梦」,这张专辑的伴奏以管弦乐为主,而且标榜99%都是由乐手以真实乐器现场演奏录制而成。去年底该专辑在台湾发行时,就特别找来千万等级的音响助阵,强调其录音质量绝对经得起Hi End音响的考验。当然,听张学友不一定要用千万等级的音响才会好听,现在这套系统就已经令人回味无穷了,譬如第2轨「时间有泪」,开头弦乐器与钢琴伴奏的质地温润有厚度,接着张学友的歌声出来,口型清楚鲜明,声音厚实凝聚,整个音像稍稍偏大一点,还可以听到丰富的咬字与唇齿音细节。伴奏乐器的定位感明确,音场轻松开阔,音乐动态变化掌握得很好,紧紧牵动着聆听情绪。
优秀的包围感、定位感
接下来转换成5.1声道模式,播放「变形金刚4:绝迹重生」,Arpege所展现的音场包围感密度很好,解析力也很有水平,影片刚开始没多久就已经切换了好几个场景,譬如一开始大批恐龙逃离时的低频震动,在空旷的厂房里面人物交谈的空间感...等,光是用听的就感觉出环境空间的细微变化。除了包围能力强之外,声音定位能力也很有水平,当飞机、火车甚至是变形金刚的刀从眼前划过的时候,音效也跟着在周遭快速绕半圈,虽然不是第一次看,但还是忍不住想低头闪躲一下。后来我刻意关掉超低音重新看一次,少了超低音的辅助虽然量感少一些,但是低频解析力、弹性依然很有水平。
以产品定位来说,Arpege系列很明显是定位在入门级的多声道系统,虽说是入门,但Triangle的经典设计元素没有被省略掉,声音表现完全没有「入门感」,细节、能量、厚度都在水平之上,而且又不挑扩大机,仅用入门级的Integra DTR-30.2搭配就有很好的声音表现,对用家来说是一大福音。
Triangle Altea Arpege
型式:3音路3单体低音反射式落地喇叭
单体:1?高音×1、6.2?中音×1、6.2?低音×1
频率响应:50Hz~20kHz
分频点:800Hz、3kHz
效率:91dB/W/m
平均阻抗:8欧姆
尺寸:1010×200×340mm(H×W×D)
重量:20kg
Triangle Comete Arpege
型式:2音路2单体低音反射式书架喇叭
单体:1?高音×1、6.2?中音×1
频率响应:55Hz~20kHz
分频点:3kHz
效率:91dB/W/m
平均阻抗:8欧姆
尺寸:420×200×340mm(H×W×D)
重量:8.5kg
Triangle Noxa Arpege
型式:2音路3单体密闭式中央声道
单体:1?高音×1、5?中音×2
频率响应:60Hz~20kHz
分频点:800Hz、3kHz
效率:90dB/W/m
平均阻抗:8欧姆
尺寸:170×535×310mm(H×W×D)
重量:10kg
