加国制造西装一套:Simaudio 260D CD机+250i 扩音机
作者:国仁 阅读数:8376 发布日期:2015-04-19
摘 要:加拿大 High End品牌Simaudio,相信有点资历的发烧友都颇为熟悉,但对于我来说,这品牌有两个与别不同的地方,第一是:它既有分身家级器材,但也坚持推出亲民入门的型号。第二是:它坚持在加拿大原地生产。今次实试的,正正就是「入门型号」也是「加国制造」,厂方MOON系列的CD / DAC机260D以及合并扩音机250i。
力大无穷
先讲扩音机,试过Simaudio扩音机,一直都有一个好强烈的感觉,就是「力拔千斤」!多难服侍的扬声器,Simaudio的扩音机都能比同价对手推得好一点,归究原因,或多或少与厂方坚持供电部份用料十足有关,好像今次250i,规格虽然说只有50瓦(8Ω) / 100瓦(4Ω),但却用上巨型到不得了的环牛供电。
没错了!250i完全是标准器材的架构,全机以铝材及钢材制作,相当扎实,亦十分聚手,完全不是那些轻飘飘的玩具音响可以相比,面板大路简约,六组模拟输入一按即听,其中包括一组设于面板的3.5mm mini jack耳机线输入,可用来接驳DAP流动播放器,另外亦备有6.3mm TRS大耳机插座,内置独立放大耳扩,同样够力。
加拿大制造
不过去到250i的机背,却没有什么亮点,标准的五组立体声模拟RCA输入,ICE电源插头,同厂线控SimLink的输入输出等,大型喇叭线接线柱,很正路的东西,不过看清楚一点,机背注明「加拿大制造」,也是信心保证吧。
亮点要到拆壳部份才见到,首先是一只大到不合比例的环牛,为320VA,水塘电容阵为20,000uF,阻尼系数超逾200,然而功率却「只得」 50瓦(8Ω),当扬声器为4Ω时功率完全可以倍增至100瓦,放大方式为纯A类及AB类。至于机芯音量掣为日本APLS的无断电阻旋钮,功率管则是使用自家订制的产品。实试当日天气有点寒冷,不知道在大音压运作一段时间之后会否变得很热,不过我的经验,是Simaudio的合并扩音机操作温度稳定,除非夏天故意不开冷气,否则我深信其操作比不少AB类扩音机更为稳定。
一部平衡一部单端
谈过了扩音机,轮到CD机260D了。这一点我实在有点不吐不快,250i并不设平衡输入,但售价却相宜,想要有平衡输入则要拣贵一级的340i,而且您只需要到官网看看,就知340i制作更豪华,但售价也贵一截。再转头看看CD机260D,首先真平衡放大,而且制作也比250i高一级,因此我建议预算多一点的朋友,拿260D配340i会更开心。
为什么厂方不推出一部同级的CD机呢?这就要看回MOON的族谱,合并扩音机有三部,但数码讯源只有两部,分别是纯USB解码380D以及今次实试主角260D,我可以估计得到,今日买CD机的人可能比前减少,所以厂方针对这个系列,推出了CD机及USB解码各一,级数也在各扩音机中间落墨好了。
事实上,虽然260D是一部CD机,但查实它也是一部USB解码,以及有齐专业数码输出及输入端子,USB规格上到192kHz,够玩有余。拆开260D,更加深明它真的是一部USB解码再加CD转盘,因为它的USB输入、解码以及仿真放大,都是集中在同一块线路板上,单是这部份已经是功能齐全的译码,而CD转盘则是另外独立加装。
CD转盘一样用重料
不过,千万别以为CD转盘是「后加」就偷工减料,相反CD部份应有尽有,首先是电源部份,使用了低干扰环牛,再配以合共达19,800uF电容阵,投资肯定有多无少,CD转盘虽然并不是什么名器,但也是使用Asatech的优质产品,胜在读碟快速、读碟能力超强。而且厂方当然不只满足于一般的光盘转盘,针对转盘讲求稳定的操作平台,所以先在转盘顶部加上金属屏蔽,转盘底部亦加上钢板加固,钢板下以实芯航天铝材圆脚垫底,上面再独立种柱支撑,令到转盘运作更平顺,读碟更见稳定。
至于译码部份,USB使用英国XMOS的接收芯片,44.1kHz以及48kHz及其倍数的取样频率,各有自家的主时钟负责。译码芯片为德州仪器的Burr Brown PCM1795,讯号先经同厂的SRC43921作升频,务求播出更高密度的声音。最后来到模拟放大方面,真平衡正负相独立左右合共四组放大线路,使用了Wima补品级薄膜电容,保障音质够班。
推动Monitor Audio恰到好处
实试的工作今次在本刊细房中进行,有趣的是发现这套西装并不太受补,配上一些昂贵的线材声音反而稍欠自然,因此最终决定使用一些线性不强的中价线材配搭,推动的扬声器,则是近期在本刊有出色表现,来自英国久违了的Monitor Audio最新推出的Silver系列Silver 10座地喇叭。在此先解说一下,由于这套扬声器正值由同文珍纳实试其多声道表现,因此我又试试一反常规,以「打直」方式实试,观感上可能有点古怪,但声音却绝对没有任何问题。
先播放的是CD部份,先播放Patricia Barber的《 Companion》 XRCD2,这版本由FIM发行,非常好声,聆听《 Let It Rain》首先第一重点是悦耳,女声几乎是每一套音响务必播好的种类,然而Simaudio一向以力感见称,但播女声也一样好听。当然,乐器的分隔度也是十分理想,件头感突出,还有一点,想不到Simaudio的100瓦(Silver 10是4Ω)推动Monitor Audio竟又夹得来。
动态是强项
再播的是Telarc的《 Stravinsky:The Firebird》,刚巧又是FIM推出的UHD版本,贵是贵但仍然比旧美版有可闻的进步,在Simaudio的西装上播放,高频幼细,两极伸延甚佳,声场拥有一定深度,细节清晰可闻,当然在某些动态场口,绝对是Simaudio的强项。
不论细节、分析力、音色、推动力,Simaudio的西装各项都表现均称,播放古典及人声都似模似样,之后我就由播CD转为玩CAS,奇怪的事出现了,以往试了那么多年,但凡有USB译码及播放光盘的器材,占九成以上都是播光盘占优,原因之一可能是因为在不少厂方的观念中,一部CD机主菜永远是CD,USB解码多半是「附送功能」,我试机的仅有经验中,只有一两部是播计算机靓过播光盘,CD与CAS叮当马头的也不算多,然而今次当我将260D接驳计算机开声,奇怪的事出现了。
CAS竟然爆冷
先播陈慧娴的后期精选原版《心满意足》,内里的《飘》 Hi-Fi到无伦,今次再播音效再靓上一级,声场撑大一圈!实在太有趣了!虽然高频没有播光盘那么多,但层次感及质感却比光盘更优质!我播的也同样是44.1kHz来自CD的档案,因此感觉很清晰:260D播CAS较CD好声。
因此,接下来的实试就更不用担心,播放了备份自1999年BeeGees《 One Night Only》蓝光,这张蓝光演唱会在DVD年代是天碟,但从不是靓画质,即使今日出蓝光都只是「标清蓝光」而已,不过画是一回事,声音的改进却是惊天地!除了DTS-HD靓声到晕之外,碟内还有一条24bit / 96kHz的两声道PCM声轨,实在不能放弃,因此立即利用计算机将之抽取出来,以CAS于Simaudio系统上播放!母带级的质素,在260D上有更理想的表现,一曲《 Immortality》,除了BeeGees之外,还有Celine Dion,「好好声!」除了这三个字之外,我没有什么要补充了。
靓解码+好力扩音机=强强连手
今次实试Simaudio的入门西装,260D CD机加USB解码,以及250i合并式扩音机,有一个感受,就是厂方近年专注开发数码产品,译码器质素进步得很快,配合厂方早已成名的扩音机,可谓强强连手,匹配各款扬声器,声音没有过多修饰,质感强推动力强能量感强,亦易玩出好效果,有兴趣的朋友,值得一试。
