一部管机四种享受:试听Unison Research Triode 25
作者:郭汉丞 图:郭振荣 阅读数:5810 发布日期:2015-05-26
摘 要:Unison Research的扩大机,几乎看过一眼就忘不了,原木饰板加上黑色箱体,点缀着真空管的灯丝光芒,夜半时分关着灯听Billie Holiday唱着「I’m A Fool to Want You」,搭配浓烈艾雷岛原酒,那真要「酒不醉人人自醉」了。
在编辑部安排下,我到代理商垣庆公司试听意大利Unison Research新推出的Triode 25真空管扩大机,同时也第一次听到Unison的喇叭MAX 1。当然,故事的主角还是Triode 25,而MAX 1则是「预告」Unison的喇叭即将登场。
一样是经典的设计
Unison Research的扩大机,几乎看过一眼就忘不了,原木饰板加上黑色箱体,点缀着真空管的灯丝光芒,夜半时分关着灯听Billie Holiday唱着「I’m A Fool to Want You」,搭配浓烈艾雷岛原酒,那真要「酒不醉人人自醉」了。我记得多年前第一次买真空管机,入手的就是Unison Simply 2,经过多年的进化,现在改名为Italy,但一样是单端12瓦的功率,一样是经典的设计。哪里经典?原木饰板加上黑色外观,没错,这就是Unison。
唯一的推挽AB类综扩
Triode 25其实也算是「演进」过来的产品,它的前身是Triode 20,所以两者尺寸外观相近,但是Triode 25显然多了许多细部的修饰,让产品的成熟度更高。在Unison目前的产品线当中,以综合扩大机为主力,总共有7款综扩,而这里面又分为单端与推挽,其中有6款是单端,Triode 25则是「唯一」的推挽综扩。从这里我们看得出来,Unison偏好的还是单端纯A类放大,可是为什么唯独要出这么一部推挽放大AB类的Triode 25呢?
答案还是为了功率!我们知道单端放大因为功率放大组件只有一个,所以正负半波全部都由同一个放大组件处理,这样就不会产生正负半波衔接时的误差,可是单端也有它困难的地方,就是功率难以提升,所以Unison既要维持单端,又要提升功率,只好做并联放大,S6与S9就是如此设计。可是拿Triode 25与S9比较,S9用了4只SV572-10功率管并联,输出功率是30瓦,可是Triode 25用了4只EL34,输出功率就提升到 45瓦,这是五极管工作模式,如果我们改用三极管模式,功率降低为25瓦,也只小输S9。
试听当天搭配的是Unison新推出的MAX 1号角喇叭。
所以,如果您要在Unison品牌里面挑选扩大机,原则倒也简单,假如您的喇叭效率很高(譬如号角喇叭用家),不需要大功率驱动,却讲究扩大机的质感,那么请选用Unison的单端综扩,从最小的Italy 12瓦,到最大的Performance有45瓦,他们都是单端纯A类,符合发烧友喜欢的「关键词」。可是如果要用相对较低的预算,一样买到45瓦功率,一样买到Unsion,那么Triode 25就有吸引力了。
我知道,听到「推挽 vs 单端」,或是「Class A vs Class AB」,肯定引起许多基本教义派对Triode 25感觉没兴趣了,不过Unison设计了6部单端或单端并联综扩,却只推出一部Triode 25做推挽AB类放大,道理很简单,如果您是基本教义派,宁可牺牲功率也要追求单端纯A类,那么Unison给您6个选择,但是如果您必须计较输出功率,那么Unison给您Triode 25。
连金属网罩都很有设计感。
可以玩出四种声音组合
既然是推挽工作,Triode 25就必须考虑偏压调整,他们采用老方法手动调整,机器上方有一个摇头开关,切换左声道与右声道,摇头开关上面有一个模拟指针,显示偏压调整状态,调整的时候左右声道各有一个调整旋钮,机壳上面写着Adjust L与Adjust R,简单明?,调整时看模拟表头,指针对正中央,不偏绿也不偏红,那就OK了。
不过Triode 25机壳上面的摇头开关还不只偏压调整,还有两个开关,一个是调整负回授值,一个是调整五极或三极管工作模式。负回授值的切换分为High和Low,也就是高低两段,高的负回授值是5dB,而低的负回授值是1.8dB。把这两段切换与三极/五极管工作模式排列组合起来,Triode 25等于给您四种声音组合。
高/低负回授切换
Unison还真懂得发烧友的想法,他们知道负回授是许多发烧友不喜欢的东西,认为负回授越多,虽然账面上输出数据失真度更低,总体谐波失真THD测量起来很漂亮,可是有些人听起来就觉的音乐变得平淡些。而真空管机实际上很难做到完全无负回授,不仅失真度会提高,扩大机的低频控制力也受影响,所以Unison干脆给了两种负回授设定。
这两段负回授该怎么切换?很简单,摇头拨杆任意切换,就看您喜欢对声音的喜好如何,没有标准答案。切换在高负回授(High),音场变得浅一些,但是低频量感会比较多,声底变得柔和一些、轻松一些,可是如果使用低负回授(Low),那么低频量感会少一些,但音场延伸更好更开阔。如果这样描述还是太笼统,我用比较简单的方法来说,如果您听古典音乐,尤其是室内乐,低频量感比较少,用Low的文件位来听,音乐的活生感会更好,但如果您想要摇滚一下,听听Beatles或Eagles,那么High的档位丰沛的低频量感,可以让喇叭挤出更雄厚的低频。
从这个角度可以清楚看到Triode 25用了4只EL34,中央还有一个显示偏压的表头。
三/五极管切换
至于三极/五极管的切换,那更是简单易懂。您的喇叭难推,那就用五极管模式,输出功率45瓦(6欧姆),但是如果您的喇叭还算好应付,那么用三极管模式虽然只有25瓦,可是声音会细腻一些、娇嫩一些。综合这两组摇头开关切换,总共4种排列组合,这Triode 25可说是「一机四享受」,您可以随时「变化」Triode 25的声音表现。如果您需要庞大丰沛的能量,用负回授High与五极管(Penthode)模式,Triode 25出力最猛,但是如果您听的音乐类型动态不大,却讲究质感,那么用负回授Low与三极管(Triode)模式。
Unison这「一机四享受」的切换设计,虽然不是扩大机史上头一遭,但是我要说Triode 25切换这两组摇头开关档位的声音差异很大,您真的可以用音乐类型来切换Triode 25适当的工作模式。譬如听室内乐的时候,可以使用负回授Low与三极管模式,可是换上交响乐动态变大,那么就把三极管切换为五极管。而当您在听摇滚乐的时候,当然要火力全开,用负回授High与五极管模式。
搭配Unison新设计的MAX 1号角喇叭
我在垣庆试听的时候,Triode 25搭配的喇叭是MAX 1,这是Unison自家推出的号角喇叭,既然是号角,效率自然不低,有94dB,用1?钛金属高音搭配压缩驱动器,加上12?纸盆低音单体,Triode 25虽然最高只有45瓦,但是对上MAX 1当然没问题。听垣庆的朋友说在国外音响展上,Unison是拿12瓦的Italy来推MAX 1,现在我用45瓦的Triode 25来推,那更是不用担心。还有,MAX 1虽然是Unison新设计的喇叭,可是那12?纸盆中低音单体,根本是「古法酿造」,怎么看都是经典号角喇叭的现代作品。
令人迷醉的中频暖色调
牛刀小试,先拿Ella与Louis的对唱登场,轻快的「Let’s Call the Whole Thing Off」,由钢琴滑顺的琶音开场,录音年代比较早,钢琴听起来比较暗,在Triode 25上面听起来则更暖,Ella的嗓音开唱,音像浮凸,闭上眼睛,您可以想象一位爵士女歌手站在乐团前面的样貌,而Triode 25温暖的声底,您更容易想象Ella那乡村大妈的模样。接着是Louis Armstrong那沙哑富有个性的歌声,这唱片我听得太熟了,但是在Triode 25上面,中频段的暖色调听来更显迷醉。
虽然Triode 25可以「一人扮四角」,随意切换真空管的工作模式,让您挑选喜爱的音色,不过基本的音质走向并不会因为切换工作模式而改变,Triode 25本身温暖又柔软的质地,可说是Unison Research一贯迷人的特色。我不敢说Triode 25走「中性路线」,事实上,Unison Research的真空管机大多带着某种程度的染色,让音乐带着舒服慵懒的味道。听Ella & Louis对唱的爵士乐,这种真空管的些微染色,音乐听来暖烘烘地,真是舒服到家。
舒服地听Ella & Louis对唱,气氛虽好,但毕竟是「上班日下午的外出工作」,总不该这般慵懒。拿出马友友的「Song of Joy & Peace」,第一轨的「Dona Nobis」是一首不可能现场演出的录音,因为两把大提琴的拉奏者都是马友友,是「马友友帮马友友伴奏」的录音,现场演出时只能卡拉OK伴奏。大提琴的音色与真空管机搭配起来,真是有味道,浓郁芬芳的大提琴显得更美、更浪漫,「Dona Nobis」的音乐很单纯,马友友独奏主题,随后自己拉的另外一把大提琴与独奏对位,交织出宁静悠远的音乐情境。用Triode 25来听,我切换在低负回授、三极管模式,大提琴一样浓郁芬芳,可是兼顾了线条感,让对味的交织更为明显,我也试了五极管模式,声底更厚,可是少了些清爽线条,又换回三极管。
不过这马友友这张专辑并不是古典音乐,第二轨马上来了Diana Krall的爵士乐,用三极管模式来听,John Clayton低音贝斯的牛筋味马上显得瘦了些,切换成五极管模式,低频量感多了些,低音贝斯粗壮了些,爵士乐弹跳的力道回来了。我切换到第四轨Jams Taylor的「Here Comes the Sun」,音乐是James Taylor抱着吉他自弹自唱,五极管少了那轻盈利落的感觉,又换回三级管模式,声音又对了。咦?听个音乐还要这样切换来切换去吗?不一定,但是Triode 25多了可以「变声」的条件,玩起来更多乐趣。
通透、干净、利落
再来要给难题了,拿出阿格丽希于卢加诺音乐节现场录音的「舒曼钢琴协奏曲」,这首钢琴协奏曲一上场就是强奏,乐团石破天惊的声响,紧跟着是钢琴强烈的响应,接上柔和的木管,等钢琴再出来的时候,浪漫温柔的旋律呼应着木管,在不到一分钟的时间,音乐强弱分明。阿格丽希的钢琴力道,即便年过六旬依然猛爆亮丽,相当考验音响器材的瞬时反应能力。
把Triode 25切换在三极管、低负回授模式来听,第一声乐团强奏显得有些吃力,好像没把喇叭喂饱。切换为五极管,力道好了些,可是音乐柔软自在的模样还不够好,我再切换为高负回授,音场明显后退,显得更为开阔,可是凝聚力与声音密度又显不足。糟糕,四种模式都快用完了,怎么办?调整喇叭摆位。于是和垣庆公司的同仁一起动手,让MAX 1后退一些,增加若干低频量感,Toe-in角度再向内一些,取得更好的乐器形体凝聚力。反复几次调整再听过,好多了,但是我还是偏好低负回授,所以最后还是用低负回授、五极管模式来听,这样听阿格丽希弹奏钢琴的力道最为通透、干净、利落,而Triode 25温暖的色调搭配舒曼式的浪漫,显得颇为对味。
在垣庆一个下午把玩Triode 25,这是一部可玩性很高的真空管后级,三极五极模式任意切换,高低负回授任君选择。不过Triode 25并不是清清如水的中性走向,它的声音带有Unison Research独特的真空管音色美感,是一部音乐美感胜过真实感的管机,如果您喜欢浪漫的暖色调,那么Triode 25肯定会讨您欢心,也能让您在四种音色当中,玩得不亦乐乎。
形式:真空管综合扩大机
输出形式:AB类推挽
输出功率:45瓦(五极管)、25瓦(三极管)
使用真空管:EL34×4,ECC82×2,ECC83×1
负回授:5dB或1.8dB
输出阻抗:6欧姆
输入阻抗:47k欧姆
尺寸:20×30×45 cm(高×宽×深)
重量:20 kg
