作者:董鸿钧 图:郭振荣 阅读数:1495 发布日期:2017-09-03
来自加拿大的黑胶唱盘厂牌Kronos Audio,虽然成立不到五年的时间,但藉由独特的双向转盘设计,成功解决黑胶唱盘的振动问题,在发烧产业迅速打响知名度,成为众所瞩目的模拟新星。最近,台湾代理商杰富取得了Kronos的代理权,其创办人兼设计师Louis Desjardins也趁着TAA音响展的机会造访台湾,向大家介绍他的设计。
自信来自实力
在音响展开始前,公司业务同事将音响展受访者名单印给大家,请大家认领工作。我想说前一个礼拜刚好写到Kronos Audio旗舰级唱盘Pro的介绍,对于双唱盘的设计很感兴趣,于是也没多想,就认领了专访Louis的工作。老板并没有对其他受访工作表示意见,唯独对这个专访,倒是耳提面命地跟我说:「你对黑胶熟悉吗?Louis Desjardins是全世界公认的大师级人物,你专访前可要好好做功课唷!」老板这样一讲,突然发觉自己好像接了一个棘手的工作,但是工作已经认了,也不好意思推辞。到了专访当天,来到杰富展房,没想到杰富老板也跟我说了类似的话,还给我来个随堂考,测验我是不是真的够资格专访Louis,让我突然有种「瞎子拜见岳父――有眼不识泰山」的感觉,心里也不禁紧张了起来。
究竟Louis是怎样的人,为什么专访还没开始,我就已经面临重重挑战?专访时间一到,只见Louis实时抵达杰富展房,直呼台北天气很热。后来他一定神看见,就对我说:「你要专访我吗?」我说:「对。」他又问我说:「你想知道什么?」我回答:「关于Kronos唱盘的一切。」他马上回答:「好,就让我来告诉你。」
我跟Louis还没有坐定,他便开始跟我讲述Kronos Audio成立以来荣获的肯定。「我相信我解决黑胶播放问题的方式比传统更好。过去,我相信我的解决方式比较好,但现在可不是只有我这样觉得了。在过去五年中,许多音响媒体评论员像是《The Absolute Sound》不久前过世的Harry Pearson还有Greg Weaver等,都对Kronos赞誉有加。我的唱盘还获得了十多个Hi-End展览的奖项,在国际知名音响展中,也被许多Hi-End厂商选做示范系统中的黑胶唱盘,像是Magic、Absolare......等等厂牌用了Kronos......对了!瑞士的Nagra也用了Kronos。Nagra是一个制造讯源的厂商,他们制造CD播放器也制造盘带播放器,是一家相当Hi-End的讯源器材制造商,为什么他们要用Kronos?」
老实说,我入行以来专访过这么多原厂老板,还没有一个像Louis这样如此自信满满的,不免感到焦虑。Louis叫我不要那么恐慌,说重点不是在他本人,而是Kronos的唱盘。「因为Kronos唱盘上所用的技术是最好的,能够获得如此高的评价,绝对不是意外!」Louis再次信心满满说道。
Kronos Audio的旗舰级唱盘Pro皆刻有出厂序号。 |
以物理学洞察唱盘问题
在正式介绍Kronos所使用的技术之前,Louis先向我们说明现在市面上唱盘拥有的问题。他说:「好的唱盘一定要靠悬吊系统避震。硬盘的设计,这绝对不会是好的唱盘。」当下听到这样的言论,不免有些武断,但Louis解释,硬盘的设计会让喇叭、马达的声音都会回到这个唱盘上。「以水泥块为例,就算水泥块又大又重,你把耳朵贴在水泥块上,还是听得到的振动。觉得东西做得重、做得大就可以避震,这是迷思!所以为什么要做硬盘?这没有道理!」Louis举这个例子,似乎很有道理。
同样地,厚重的转盘对Louis来说也不是个理想的设计,因为这样轴承产生过多的压力,反而产生更多的摩擦噪音。「因此重量可以解决振动问题的说法,对我来说是假科学,甚至是假宗教。所以好的唱盘设计,绝对要有悬吊系统。」Louis坚决否定硬盘的设计。
我反问Louis,唱盘如果有悬吊系统的话,不是容易被空气中的声音的振动影响吗?但Louis立刻以坚强的例证反驳这个说法。他指出,藉由空气传导的声波要比藉由固体传导的声波要小上太多。「这就好像地震,震央远在500公里远的地方,你听不到震央在震动,可是如果震央在海中,就会导致海啸,产生的灾害更为严重。藉由空气传递的声波所产生的影响,要远比液体与固体大很多,传导介质密度越高,振动就会越大。这再回到我们刚刚所讨论的话题,如果想要藉由重量来抑制震动,只会产生更多的问题。」Louis在成立Kronos Audio前,在加拿大蒙特娄康考迪亚大学(University of Concordia, Montreal)研究波动力学以及光学。振动方面的问题对他来说可是相当熟悉,根本难不倒他。
照这样的说法,我问他那唱盘的设计岂不是愈轻愈好?他回答,事情也没那么单纯,尤其转盘的重量要设计的恰到好处。「Kronos转盘的重量为16公斤,这样的重量可以产生「旋转惰性(rotational inertia)」,换句话说,如果我们想让这个转盘转动,便会有另外一股力量让这个转盘继续转动。随着质量增加,动能就会增加。因此唱盘的重量必须要恰到好处,必须不要大到产生足够的旋转惰性,还不能重到对轴承产生过多的压力。」Louis开始以物理学知识解释他的设计。
Kronos Audio推出的12?唱臂Black Beauty。 |
除了传统的硬盘设计,Louis也不认为气浮式设计或是磁浮式设计能够有效解决唱盘振动的问题。关于气浮式唱盘,要让转盘浮起来,必须要有足够的向上气压让唱盘瞬间浮起,但这种力量绝对不是稳定的力量。「很多人都把空气想成云一样轻轻飘飘,但是你在开车的时候,会觉得气流声音很安静吗?不要忘记,空气会变成龙卷风跟飓风,一点都不平静。」Louis的说法,的确让人一时无法反驳。至于磁浮式设计更不用说,藉由线圈产生磁力让转盘浮起,「但这种磁力也会影响唱头里的线圈,如此一来,音质不会受到影响吗?」Louis再次反问。
一一盘点各种唱盘设计的缺失,Louis将话题回到Kronos的双转盘设计上。他认为,黑胶唱盘的转盘在转动时,一定会产生振动,这种振动称之为「扭力诱发振动(torque force-induced vibration)」。要消除这种振动,不是去抑制它,而是藉由反方向的扭力去抵消它,而抵消它最有效的办法,就是安装一个转速相同、但方向相反的转盘。「牛顿第二力学定律就说,只要有力,就会有反作用力,只要有同样的力以反方向行进,就会互相抵消。这是1680年就开始有的观念,并不是什么前所未有的新观念。」Louis讲到此,干笑两声,彷佛无法理解为什么设计唱盘的人都没有发现这个道理。他举例,像是直升机要靠主桨与尾桨同时运作,这样才能保持机身的稳定,此外,拥有12个汽缸的汽车,要比只有一个汽缸的汽车更为平稳,也是因为前者的设计能够抵消扭力诱发振动。
Kronos Audio Pro。 |
轴承、马达极度安静
Louis讲完Kronos唱盘的辉煌成绩以及双唱盘设计原理,便请我移步到Kronos Sparta唱盘旁,亲自跟我示范Kronos唱盘的细部设计。首先是攸关转盘运转能否顺畅的轴承。Louis请我用力推动转盘,结果转盘稳如泰山,感受不到中心有一丝空隙让转盘产生位移。接下来Louis又转动转盘,请我把耳朵靠在上层底盘聆听,竟然听不到任何摩擦声响!
他跟我解释,这个承轴是由Kronos Audio特制的,轴承采用铝黄铜(Aluminium Brass),密度比起一般的黄铜要高上许多,质地非常坚硬。轴心采用强化工具钢,表面以镀铬处理,此外轴心与套筒两者靠研磨(lapping)方式结合,不可能分开,而且中间的缝隙只有头发直径的1/50而已!「这是F1赛车所使用的零件规格」他说。解释至此,转动的转盘已经慢了下来,轴承内油黏着的特性的让转盘慢下来,这不是因为摩擦力造成的。「我们所使用的轴承是最好的轴承。」他说。
除了轴承外,马达对于转盘能否运作顺畅,更是重要。由于当时Sparta并未插电,因此Louis带我去外面展房,以Kronos的顶级唱盘Pro作为示范。Louis叫我把手摆在Pro马达的外壳上,我感受不到一丝振动。Louis跟我说,这是黄铜DC马达,比起AC马达更为安静,是当今运转最为顺畅的马达。我问Louis,既然是双唱盘,便有两个马达,那如何让马达转速一致呢?他说,每个马达上面都有一个运动感应装置,并将feedback讯号回传给微电脑,控制马达的速度。
Kronos Audio Sparta唱盘。 |
悬吊系统取法避震建筑
Louis又示范Kronos转盘悬吊设计的优异性能。访问当下,展房内的Pro唱盘正在播放Belafonte的演唱专辑,Louis在Pro下层的底盘还有音响架上用力敲击。一般唱盘若是承受这种敲击,喇叭绝对会传出「扣、扣、扣」的声响。然而,Louis敲击的当下,音乐依旧播放自如,没有听见任何不悦的噪音,唱臂也没跳开。「可是如果我在上层底盘敲击呢?」我问。「喔,绝对不能这样做。上层就像一张床,你这样做就好像两只猴子在床上跳一样。」Louis一边用力敲着Pro下层底盘一边说道:「没有必要对上层做避震,因为对唱盘影响最大的震动是从底层传来。我们的避震技术能够完全阻隔这样的振动,你已经体验到了!」
一般的软盘都是采用弹簧作为避震,但我发现Kronos唱盘的悬吊系统不同于一般的软盘。Louis解释,在Kronos唱盘四端的支柱上,都装有四个硬质的「脚」,而这些脚就跟桥一样,悬吊在唱盘的顶端。Louis此时推动了一下Pro的底层,只见底层歪斜一边又迅速归回原位,而上层始终保持不动。「你看,这种设计多棒!」Louis自豪地说。
我跟Louis说,这样的设计,好像建筑里面采用的避震系统。「没错,Kronos便是运用相同的原理,当整个结构受到外力时,会自动产生一个补偿的力量消除外力。不过,这里面所运用的技术并不复杂,气浮式等其他的设计才复杂。我们直接针对唱盘产生的物理问题,对症下药。」Louis解释。
Kronos Audio的唱盘皆采模块化设计,像是单唱盘的Sparta 0.5(上图)加上升级套件(下图) ,便可组装成双唱盘的Sparta。 |
双转盘设计更贴近音乐
那么双转盘的设计,究竟会对声音带来多大的影响?Louis此时请我坐在皇帝位,比较有开下层转盘跟关掉下层转盘之间的差异。此时,我发现下层转盘关掉之后,Belafonte原本高亢、嘹亮的歌声,顿时带有一点金属的质感,听起来略为刺耳,彷佛唱歌的时候没有正确运用单体,有点在扯着喉咙唱歌。「这就是为什么我们要做反向双转盘的设计,因为这样设计可以消除转盘运转时产生的振动,如果这种振动没有消除的话,正如你所听到的,那不是Belafonte的歌声。」Louis边模仿带有失真的歌声边解释。
接下来,Louis又要进行另外一个盲测。此时,我无意瞥见Louis从房间抽屉拿出一小块东西,不过Louis叫我不要看他,专心听音乐就好。Louis播放两次相同的乐段,我发现一次音场变得较为扁平,音质听起来较为锐利、刺耳,另外一次听感就开阔、顺畅不少。原来,Louis刚刚将饭店的肥皂盒卡在Pro的上下层之间,阻绝反向唱盘以及悬吊系统的作用。「这就是我刚才告诉你的,硬盘绝对不是一个好设计,乍听之下听起来分辨率很高,事实上那是唱盘振动反馈给唱头产生的失真,让低音变少,中高音变得较有侵略性。相较之下,有了悬吊系统,透视感便会加深,音乐听起来也更为生动。」Louis不忘强调悬吊系统对黑胶唱盘的重要性。
Louis进一步解释,硬盘因为少了低频,多了高频,乍听之下会很清晰,听小鼓会变得更清楚,但是到最后,大家只听见小鼓,却没听到音乐与低频。硬盘的声音速度很快,但是音乐不是只有快,音乐就是音乐。快速、理想、解析强.......等等词汇,这些都是发烧友在说的,但真的音乐不应该是这样的。去音乐会听音乐的人没有人会说:「啊,今天的音乐听起来解析很强。」、「啊,今天的音乐会听起来很有音乐性。」我附和Louis的看法说道:「说的也是。哪个音乐没有音乐性呢?」Louis说,Kronos的设计,能将所有频段释放而出,让人有弹性,高质感的低频,而不是高频失真制造的清晰假象。
唱臂不为外力所动
在Kronos Pro唱盘的最下方,有一个带有双指针显示的金属机箱,Louis说,这是专门为Kronos Pro设计的中央电源供应系统(CPS),不过鉴于台湾、日本、菲律宾等国的AC插座上没有地线,他暂时不将这个CPS引进至这些国家,免得CPS受到静电影响而产生毁损。Louis解释,这个CPS内采用F1赛车使用的高级电容,电容量高达32法拉,不但可以阻绝市电的噪讯,也可以避免唱盘马达的噪讯回传至墙中,让声音更为纯净。「这个CPS一推出,短短半年时间就在全球卖了100台,市场反映相当不错。」Louis也说,如果您家中拥有独立的接地,也可以直接跟代理商订购,对声音绝对有加分的效果。
除了唱盘,Kronos也有推出Helena与Black Beauty唱臂。Louis表明,这些唱臂并不是他自己设计的,不过他敢说这些是世界上最好的唱臂。Louis随即推动了Pro上层,然而唱臂依旧保持在原来的定位,没有滑动、跳开。Louis说,这是因为他们唱臂轴心的高度与唱针的高度一致,就算唱臂受到外力,依旧能够自行调整,保持平衡,唱唱身顺着唱片沟槽行进。Louis近一步解释,他们的唱备完全以手工制成,采用三层碳纤制成,需要250公斤的力量才可以折断,同样也是F1赛车等级的技术。「这样设计下的唱臂也不会产生不必要的震动、弯折。」
只为声音,不为其它
「感觉你的唱盘『百毒不侵』,不会受任何外部振动,让声音产生不利的影响。」Louis表示也没这么夸张,如果大力撞击Kronos唱盘的话还是会受损。他强调,黑胶播放都是靠微观层次的物理现象发声的,任何播放的环节都必须要小心对待。「有些人做的是漂亮的外型,有些人做的是厚实的结构,有些人做的是气浮式装置,但是我们做的声音。如果这项技术没有办法带来好声音,我们绝对不会碰!」Louis坚决地说。
我问Louis,未来会不会推出比Kronos Pro更高阶的唱盘,Louis回答也许会,但目前没有计划开始进行。他告诉我,Kronos的唱盘其实都采用模块化设计,像是单唱盘设计的Kronos 0.5,只要再购买升级套件,便可升级成Sparta。他说,如果未来发现可以进一步提升声音的技术,他会设计专门的模块,让用家可以加在旧有的唱盘上。「我不希望Kronos的唱盘像DAC一样,规格过了一年就过时了。」
我也大胆问Louis,对于现有的Kronos唱盘是否感到满意。Louis回答:「当然。」不过他也强调他不会忽略任何寻求进步的可能,对声音抱持觉不妥协的态度,像Kronos现有的唱盘,是花了两年时间的研发开发而出的,只要这个技术能对声音好,能够解决黑胶播放的问题,Kronos Audio绝对会想尽办法采用这项技术。
Louis说,他不是一个轻易满足的人,如果他是一个满足的人,他就不会耗费那么多心力设计Kronos唱盘,可是很高兴投入如此多的心血制造Kronos唱盘,因为几乎100%的客户都很满意Kronos唱盘。「自Kronos创立五年以来,只有百分之0.1的人转售Kronos唱盘,其中一人是因为搬到比较小的地方住,没地方摆唱盘,另外一个人是因为跟太太离婚搬家而转售唱盘,其他99.9%的客户都很满意我的唱盘。」Louis认为这个现象很有趣,因为绝大多数的发烧友都换唱盘、换喇叭、换线材、换DAC、换扩大机,可是仅有少数人因为非声音的因素,卖掉Kronos唱盘。
Kronos唱盘全在加拿大生产组装 |
全部在蒙特娄组装制造
访问到最后,Louis问我喜不喜欢Kronos唱盘。「当然喜欢,但我想我一定买不起。」我向他诚实回答。Louis说,其实贵不贵与能不能量产有很大的关系。很多人买得起Toyota,但也同时喜欢法拉利,而Kronos唱盘就是黑胶唱盘界中的法拉利。他说他自己不是实业家,也许他可以将工厂设在中国,大量制造入门级的唱盘,但这不是他的专长所在,他的专长,是尽可能制造出最好的唱盘,这绝对不可能靠在中国设厂而制造。Kronos的价格之所以高,是因为不可能量产。「我一年只能做出200台唱盘,如果今天我可以像手机一样一年制造个20亿台,就不会是这个价格了。」
Louis表示,Kronos目前有两个合作工厂,全都位在加拿大蒙特娄,其中一个工厂专门负责金属CNC加工,另外一个工厂专门负责微电脑控制,而Kronos自己的公司大约只有4、5人,所有的零件最后会送到他们公司组装、测试、出货。
专心听音乐,不要听系统
Louis最后想跟台湾的发烧友说,模拟录音是最接近真实现场音乐的录音格式,其带来的喜悦是无可取代的。他建议大家,要将聆听重点放在黑胶的音乐本身,而非器材上,就算现在不能购买Kronos的唱盘也无妨,买入门器材也好,专心感受黑胶音乐,体会黑胶的美好。
