唱头的革命:DS Audio光学唱头发表会
作者:林治宇 图:林治宇 阅读数:1569 发布日期:2017-09-07
摘 要:DS Audio提出的解决方案就是用光去感应唱针的震动,不仅免去磁铁或线圈的重量,右可产生足够的输出,让讯噪比达到理想值。
先锋公司正式代理引进来自日本的DS Audio光学唱头,并在这次的TAA圆山音响展举行产品发表会,现场由DS Audio社长青柳哲秋(Aoyagi Tetsuaki)亲自担任解说,还请到国内黑胶达人蔡炳荣博士示范播放,并分享实际使用DS Audio光学唱头的经验与心得。
这是DS Audio在国内首度曝光,唯「二」的产品一齐亮相,分别是旗舰DS Master 1唱头与DS Master 1唱头放大器,及中阶的DS 002唱头与DS 002唱放。DS Audio光学唱头必须搭配自家的唱放,这两组产品价差颇高,应该不太会有人交错搭配,因此虽有2款唱头与2款唱放,但可视为2组产品。即便如此,依青柳社长的解说,以及蔡博士的分享,再加上DS Audio先前已获得日本及欧洲专业杂志的极高推崇,光是DS 002就已经够让人期待了。
 先锋正式代理引进来自日本的DS Audio光学唱头,并在这次的TAA圆山音响展举行产品发表会,现场由DS Audio社长青柳哲秋(Aoyagi Tetsuaki)亲自担任解说。
青柳社长先从DS Audio的源起开始介绍。DS Audio的母公司是Digital Stream Corporation,这是一家雷射光学公司,主要涉猎雷射头、光盘检定方面的技术,过去曾与微软合作开发光学鼠标,也曾帮Sharp设计光感应家电,技术根基深厚,子公司DS Audio则专精于光学唱头的开发。
相较于传统唱头,DS Audio的光学唱头有何优点?会比用了数十年的MM或MC唱头更好吗?要回答这问题,必须先从MM/MC唱头的原理谈起。不管是MM还是MC,针杆尾端一定都有磁铁或线圈,当针尖在唱片沟槽读取讯号时,将针杆的震动运用电磁感应方式产生电流讯号,再传到唱放做进一步放大。磁铁或线圈对针杆来说是一个「沉重的负担」,针杆等于是背着一个重物在运动。若要针杆动得很灵活,就必须把磁铁或线圈做得很小,如此一来,输出就变得很小,唱放的放大倍率就要很大,结果讯噪比变得很差。此外,唱头内有磁铁与线圈,无可避免就会有很高的磁性阻抗效应,对声音有负面影响。DS Audio提出的解决方案就是用光去感应唱针的震动,不仅免去磁铁或线圈的重量,右可产生足够的输出,让讯噪比达到理想值。
 虽然是光学感应,但DS Audio唱头是纯粹的模拟唱头,而不是数字的东西,不须DAC,但必须搭配自家的唱放。
据青柳社长的说明,DS Audio唱头的构造十分单纯,内部主要就只有3个组件:LED发光体,遮光板,感光组件。DS Audio唱头的针杆上附有一片很小的遮光板,遮光板前方有一具红外线LED发光器,遮光板后方则有太阳能板的感光组件。LED一发光,就会在感光组件上形成光影。当针杆因唱片沟槽的刻痕而震动时,遮光板一起震动,光影面积就会有变化,太阳能板藉此产生电流变化,也就是音频讯号。由于遮光板非常轻,对针杆来说几乎没有负重,因此可非常灵便地随沟槽震动。另一方面,DS Audio是用光影转换成强弱讯号,完全没有磁性成分在里面,自然不会有磁性阻抗的问题存在。
青柳社长表示,光学感应唱头的原理并不是DS Audio发明,早在1970年代日本就有厂商研发光学唱头了,只是当时有很多问题无法克服,加上CD的发明,黑胶大幅衰退,让诸多光学唱头的研发无疾而终。DS Audio是以40年前的光学唱头技术为基础,加上母公司本身在光感应领域的技术,完全克服过去的问题,才成功开发出DS 002与DS Master 1唱头。很多人会认为,光学唱头是数字的,就像CD唱盘的雷射头,用雷射光读取唱片沟槽,还得搭配DAC才行。但事实并非如此。DS Audio唱头有针杆与针尖,用光电方式将针杆的震动转换成电流,因此完全是模拟的。但令人好奇的是,左右声道讯号如何分辨出来?原来,遮光板后方左右各有一面感光组件,可感测到两侧不同的光影移动,藉此判别左右声道。
 这便是DS Audio唱头构造:LED发光体,遮光板,感光组件。LED一发光,就会在感光组件(太阳能板)上形成光影。当针杆因唱片沟槽的刻痕而震动时,遮光板一起震动,光影面积就会有变化,太阳能板藉此产生电流变化,也就是音频讯号。
 这是MM或MC唱头的原理,针杆尾端一定都有磁铁或线圈,但磁铁或线圈对针杆来说是一个「沉重的负担」,针杆等于是背着一个重物在运动。
 DS Audio旗舰Master 1唱头放大器。
接着青柳社长谈到DS Audio唱头与过去的光学唱头的异同。青柳社长表示,DS Audio唱头的原理与1970年代相同,但光源不同。以前没别的可用,只能用白热光源,也就是钨丝灯泡,但这会产生一个很大的问题,就是热。热会对针杆的橡胶造成软化,因此播放的头20分钟,声音会改变。当时的解决方式是把灯泡放远一点,但问题又来了,这样影子的精确度会打折扣,光感应的判断失准,讯噪比会变糟。DS Audio则采用红外线LED光源,不会产生热,因此光源与遮光板可以放得非常靠近,讯噪比大幅提升。如此一来,唱头的输出就能做得很高,具青柳社长表示,DS Audio唱头的输出是目前一般MM或MC唱头的10倍到100倍,而且讯噪比更好。
刚刚提到DS Audio有二款机型:中阶的DS 002与旗舰款DS Master 1。DS 002唱头+唱放的建议售价是台币18万8千元,DS Master 1唱头+唱放则是88万台币。为何价位落差这么大?青柳社长提到一个小插曲。话说3年前某次DS Audio发表会上,青柳社长照例在前方讲解,底下坐了个老先生静静听着。发表会结束后,老先生来到青柳社长面前,却满脸带泪。经青柳询问原委,原来这位老先生是40年前Toshiba光学唱头的开发者,当时老先生认为光学唱头一定会为黑胶播放带来革命性的改变,无奈CD问世,黑胶大幅衰退,Toshiba便停掉了光学唱头的开发计划。那时老先生投入非常多心力在上面,结果计划终止,梦想无法实现,让他非常沮丧。等待了40年,他终于看到DS Audio实现了他当时的梦想,而且克服了那时的许多问题,他非常感动,特来向青柳哲秋致意。青柳社长感性地说:「DS Audio的技术是以40年前光学唱头的研发成果为基础,加以改良而发展出来的,若没有当年前辈的努力,DS Audio没办法这么顺利做出新的产品」。
 国内黑胶达人蔡炳荣博士,来到现场与大家分享实际使用DS Audio光学唱头的经验与心得。
这个插曲赋予青柳哲秋一个使命感,他想要探究光学唱头的极限在哪里,因此他打算不计一切代价做出一款产品,向全世界证明光学唱头就是最好的唱头,因而催生出DS Master 1唱头与DS Master 1唱放。DS Master 1开发过程中完全不考虑成本,该怎么做会达到最好,就怎么做,总之,就是要把光学唱头发挥到极限,就是DS Master 1的终极目标。
发表会的第二个阶段由蔡炳荣博士分享他使用DS 002唱头/唱放的经验与感想。他说当他拿到一个新唱头,他习惯先用显微镜观察唱针与针尖,主要看三个部份,一是针杆与唱头是否垂直,二是针尖与针杆是否垂直,三是针尖的角度是否正确。他说这两年来他看过至少一百多颗唱头,据他观察,光是这三部分,没能达标的唱头不在少数,有些还是5,6千美金的唱头。这三部分很重要吗?非常重要。上述三项若是不正,在安装唱头时就得做调整或补正,增添调整的困难度,有些唱头甚至补正不回来。当他拿到DS 002唱头,照例用显微镜观察,他看到DS Audio在上述部分都做得非常好,因此连听都还没开始听,一开始的印象就非常好。
 这是蔡炳荣博士用显微镜拍摄DS Audio唱头的照片,可以看到针杆与唱头保持十分垂直的角度,显示作工一流。
 从另一张照片可以看到DS Audio唱头的针尖与针杆也维持着十分垂直的角度。若这些都做得好,可节省非常多唱头调校的时间
用显微镜观察后,蔡博士会藉由计算机软件量测唱头的各项数据,并进行精细的唱头调校。蔡博士表示,先不管声音,DS 002唱头各项数据表现就已十分突出,例如失真仅1%,相较于一般唱头都在2%以上,可说是极为优异。此外,DS 002唱头几乎没有背景交流声,非常安静,一般唱头在60Hz都会有个起伏,但DS 002没有,可见DS Audio唱头确实不会感应到磁性与其他的不良干扰。DS 002的频率响应也非常平直,各频段都在+-3dB范围内,尤其中高频以上更平直,迥异于一些高价MC唱头高频往往上飘的特性。
最后蔡博士总结他与DS 002相处三天的听感。他前后用了三盘三臂试听,他发现DS 002的音染非常低,几乎可说没什么音色,他说这是他听过音色最少的唱头,透过DS 002,他可以清楚听到他各个唱盘与唱臂的音色。此外,DS 002的音染极低,个性极中性,让他有种像在听盘式母带的感觉。安静、沉静的感觉,在他听过的唱头中,DS 002也是名列前茅。另外还有瞬时快速,反应明确,让他聆听钢琴有接近真实的感觉。还有一点让他印象深刻,就是DS 002对于音乐微弱处的细节呈现显得游刃有余,可见针杆上没有背负「重担」,确实有利于细节表现。
 DS Audio的DS 002唱放。
DS Audio确实为黑胶播放带来不同的面貌,先不管音色走向,以价格而论,DS 002台币不到20万即可提供一组规格极其优异的唱头与唱头放大器,对中高阶玩家而言,应该具有非常大的吸引力。别再犹豫,赶紧预约试听吧!
