打造极致,一切自己车制:专访YG Acoustics销售总监Dick Diamond
作者:董鸿钧 图:郭振荣 阅读数:1500 发布日期:2017-09-20
摘 要:YG Acoustics创办人Yoav Geva好奇以他们现有的技术,可以将音箱做到何种程度。于是,这一套「Xtreme Version」便诞生了。「但是,我们并不是单纯只想推出大音箱而打造这套四件式音箱,更重要的是,我们稍稍运用了一些崭新技术,让这套音箱可以表现得更好。」
来自美国科罗拉多州丹佛市的音箱厂牌YG Acoustics,2002年由Yoav Geva创立,以铝合金箱体、「BilletCore」金属车制振膜等招牌技术,在音箱市场中独树一格。今年正逢YG Acoustics成立15周年,其顶尖旗舰之作――Sonja XV,在美国也正式上市。尽管Sonja XV尚未引进到台湾来,YG Acoustics销售总监Dick Diamond也带来了Sonja XV的零件样本,向我们介绍他们的巅峰之作。
Dick说,Sonja XV的发音应称作/sɔn.jə.eks.viː/,因为XV有两种意思:第一个当然是罗马数字的15,表示这是YG Acoustics成立15周年的纪念之作,另外一个意思就是「eXtreme Version」(极致版本)。尽管过去他们已经推出Carmel 2、Hailey、Sonja等大小不一的音箱,但是我们发现市场对于Hi-End等级的音箱还有更高的需求,希望YG Acoustics推出顶级版的音箱。YG Acoustics创办人Yoav Geva听到了,也好奇以他们现有的技术,可以将音箱做到何种程度。于是,这一套「Xtreme Version」便诞生了。「但是,我们并不是单纯只想推出大音箱而打造这套四件式音箱,更重要的是,我们稍稍运用了一些崭新技术,让这套音箱可以表现得更好。」
BilletDome高音单元,软硬兼具
到底有哪些新技术用在Sonja XV之中呢?最重要、也是最困难的,莫过于全新打造的「BilletDome」高音单元。不但从未用在YG Acoustics的音箱中,而且还是他们有史以来打造过最困难、最复杂的单元。
「坦白说,我不认为Yoav Geva自己一个人能打造出这样的单元,因为BilletDome真的很难做。」Dick的直白,让我一下不知道要怎么响应。BilletDome单元到底有多难做呢?「我们从一个金属长棒做起,切成小块,然后用车制的方式,将他削切出凸盆单元的形状。」此时,Dick从他的公文包拿出BilletDome半成品的样本,整块实心金属上面带有半球形的凸起形状,看起来就有如一个大型的金属按钮。
看到这样品,我心里想,该不会Dick等一下就要说BilletDome高音单元上的振膜,就是由这个金属块削薄而成的吧?结果不是!Dick说,BilletDome采用结合硬式与软式振膜的混合式设计。硬式振膜在加速度方面表现较为优异,反应较快,但缺点是会有振铃效应,让声音听起来刺耳,金属感较重。至于软式振膜,在频率响应曲线上不会出现峰值(spike或peak),声音较为温和,但它的频率滚降较快。尽管他们在Hailey、Sonja上所用的软式振膜高音单元频率响应可以到达40KHz,但是大多数的软式振膜都有这方面的问题。
既然两种设计方式都有优缺点,YG就想,为何不能创造一个单元,既有硬式单元的质地强韧、反应迅速,又有软式振膜单元音色的柔顺舒适,这成为打造BilletDome的灵感来源。但是,如果将两种振膜结合在一块,就会增加重量,反而对单元的反应速度有不利的影响。」Dick说了半天,尚未揭示BilletDome的庐山真面目,让我愈发好奇这个新单元到底到有什么了不起的设计?
30mg框架由整块金属削成
此时,Dick叫我把手伸出来,拿出一个形状有如奔驰商标的金属框架,放在我手上。「我们把这个金属块进一步削切成这样的框架,你觉得这会很重吗?」Dick这样一说,我感到相当不可思议,要将一块金属切割成轻如鸿毛的框架,需要多精密的切割器具才有办法做到。
原来,Dick刚刚拿出的金属块并不是要做成一个完整的振膜,而是进一步车制成类似奔驰商标的三角形框架,将其安装在软式振膜底下,便可让高音单元结合两种不同设计的优点,「而且这个框架只有30毫克,如此一来,就不会让振膜过重,而且其所能承受的重量,是自己重量的2万倍!30毫克乘以2万,会是多少?所以这个框架虽然非常轻,但却十分坚固。」
Dick还说,YG Acoustics在开发这个框架时,确实试过了许多不同的形状、有三脚的,四脚的,中心部分有做过方形的,还有椭圆形,最后终于设计出我手上的框架,而且是从整块铝金属CNC削切而来的。此外,这个框架必须与音圈结合,无论就设计或是制造,难度相当的高,不过,我们经过努力不懈的尝试,还是成功地制造出这个革命性的高音单元。因此,虽Sonja XV的高音单元从外观看,与Hailey以及Sonja的高音单元没什么不同,但是制作方式相当不一样。
自行打造ViseCoil电感
Sonja XV采用全新开发的高音单元之外,在低音分音电路的地方,采用了全新开发的ViseCoil电感器,负责65Hz以下的音域,竟然也是由YG Acoustics自己制作的!Dick说他们开发的ViseCoil电感质量相当好,他敢说是现在人们在市场中可以买到最好的。
电感器在市场中唾手可得,为什么YG Acoustics要这么费工自行打造电感器?Dick说,电感器上通常有面有个框架,让人可以将其安装在电路板上,可是电杆器常常在运送途发生弯折。Yoav Geva因此想:也许我可以做出更好的电感,于是乎YG Acoustics制作出了「ViseCoil」电感器,不但比市面上的任何电感更为坚固耐用,而且在各频率上均能保持均一的性能,让电流耗损降低24%,线性提升60%。「这样说可能不是很容易理解,不过我们曾经把ViseCoil插在墙上,不会发出任何噪讯,可是把其它的电感插在插座上,立刻传出buzz声,这表示我们的ViseCoil不会产生(transformer vibration),如此一来,可以让Sonja XV发出更大的动态范围,表现也更具线性,讯息损耗也更为降低,保存更多音乐细节。」Dick不忘强调,ViseCoil是个突破性的发明,未来ViseCoil也会用在其它的YG Acoustics音箱之中。
Dick这样一说,那么BilletCoil以后也用在YG Acoustics的其它音箱上吗?Dick说,目前BilletCoil的造价是先前高音单元的5倍,如果用在其它音箱上,会让音箱售价上升,可是过几年后BilletCoil生产如果更有效率,假以时日不排除先运用在Sonja上,然后再运用在Hailey与Carmel 2上。
中低音振膜以金属车制成形
象征YG Acoustics巅峰造极之作的Sonja XV,难道只用上了BilletDome与ViseCoil这两样新技术吗?当然不,Dick还说Sonja XV的中、低音单元采用他们自己内部工厂生产的「BilletDome」单元。此时Dick又从公文包拿出BilletDome振膜的样本,黑黑的看起来像是由聚合物制成,结果Dick竟然说这是由整块航天级铝金属削切而成的!Dick叫我用手压压看这个振膜,可以感受到它异常坚固。「想要压碎它,根本不可能!」Dick突然用中文说道。Dick说,这个由铝合金打造的振膜,跟一般振膜一样轻、一样薄,但是上面透过车制而出的骨架,却让它的刚性强上好几倍!不论是6?、7?、或是10?单元,都是由YG Acoustics自己工厂透过CNC车制而成。
哇,箱体由铝合金车制也就算了,竟然连单元也是,为什么对于金属CNC车制这么着迷?Dick笑笑说,这是Yoav Geva的坚持,他认为想要打造接近完美的音箱,就必须透过这种方式制造。Dick说,很多人会把金属与刺耳的听感联想在一起,觉得金属振膜听起来像钟一样会有铃振现象,但他拿起手边的单元样本敲了几下,说:「你听,听起来钝钝的,根本不像钟声。」
打造完美音箱,就一定要用CNC车制金属
Dick继续说,在YG Acoustics的工厂中,他们有许多先进的测量仪器,像是BMK制造的加速规(accelerometer),可以用来测量极细微的振动状况。Yoav Geva运用不同的材料打造箱体,他用加速规测量发现,以航天级铝金属打造的箱体,共振最小,因此他绝定以这个材料制作音箱。「并不是因为我们想要用金属就用金属,而是我们『得』用金属。」
其实不只是YG Acoustics大量使用金属材质,现在也有越来越多厂牌也开始这样做,不过Dick指出要以金属打造好音箱,关键在于必须要有极为优异的CNC车制技术,像YG Acoustics工厂内的金属车制器材,一台价值50万美金、一台价值40万美金,另一台则价值25万美金,因此他们有自信利用CNC金属车制技术打造出好的音箱。「这对我们来说,是必须长期投入的信念。」Dick说,以金属CNC车制,其精度可以比用木材制作更高,而且CNC机器设定好后,就可以让机器自行运作,因此YG Acoustics工厂所需人力,是同规模音箱厂的一半。
Dick继续补充,既然YG Acoustics的音箱有极低的共振特性,听起来不像任何材料,换句话说,就是没有音染。没有人希望音箱会说话,理想的音箱,应该是安静的。YG Acoutics打造的音箱,是他们见过最安静的音箱,这不是他们凭空胡说的,而是透过精密仪器测量获得的结果。
频率响应与相位皆优异
除了透过CNC技术打造的箱体以及单元振膜外,YG Acoustics还利用特殊的软件设计出「DualCoherent」分音电路。Dick说,这是YG Acoustics的最大秘密,让YG Acoustics的音箱不论在频率响应曲线或是相位上面,都有极为优异的表现!Dick说,平直的频率响应与低相位失真是两个鱼与熊掌不可兼得的目标,透过软件设计分音电路时,必须先决定频率响应重要,还是失真重要。大部分的音箱的音箱制造商,只能将频率响应做好,要不然就是把相位做好,很少有像YG Acoustics一样,两样都能做好。「这是美国《Stereophile》、德国《Stereo》、日本《Stereo Sound》测量出来的结果,并不是我们自吹自擂。」
Dick说,YG Acoustics尤其在「相对相位」(relative phase)的表现上极为优异。「所谓的相对相位,便是指高音单元相对于中音单元的相位,或是中音单元相对于低音单元的相位。如果相对相位出现极大的落差,单元在分频点上就会出现衔接不顺的状况。」
然而,过去YG Acoustics的音箱都是两件式设计,而这次新推出的Sonja XV采四件式设计,由两个音箱柱与两个低音柱组成。在音箱柱上,共有一个BilletDome高音单元、2个中音单元、3个中低音单元以及一个10?低音单元,而这个低音单元无论在位置设计上或是电路设计上,都与音箱柱上其它单元达到time-aligned的效果。至于低音柱上3个低音单元在设计上,必须要摆在音箱柱的后方c或前方一点的位置,才能让低音柱与音箱柱的低音单元相位达到一致。这是我们分音电路故意设计的,为什么要这样做?因为低音柱负责65Hz以下的频率,而65Hz的驻波,其波长大约为17英?(约5公尺)以下,其波长的1/4,则大约为4.25英?(约1.3公尺)。只要主音箱柱与低音柱之间距离保持在4.25英?的距离内,基本上可以让低音柱与主音箱柱的低音单元相位保持一致。「可别看Sonja XV在一个声道上就用了10个单元,它的相位一致性比只用2单元的Carmel 2还要好!」
连音箱端子也自己打造
Sonja XV虽然是四件式设计,但连接方式不会复杂,只要将Sonja XV的主音箱柱透过音箱线连接在后级上,而低音柱与主音箱柱之间则以YG Acoustics特制的跳线连结即可。此外,Sonja XV上的音箱端子的旋转把手同样也是YG Acoustics自行车制的,看来YG Acoustics果真将金属车制工艺发挥至极致。「我希望有一天YG Acoustics有一天可以不要自行制作所有的零件,但现在我们真的这样做!」Dick以幽默又无奈的口吻说道。
Dick最后跟大家说,虽然目前台湾尚未引进Sonja XV,但是若有发烧友有意购买Sonja XV,都可以透过代理商大器订购进货,感受YG Acoustics音箱工艺的极致水平。
