直逼旗舰级耳扩系统的一件式方案:Ferrum Wandla HP DAC 耳扩兼前级
作者:编辑部 阅读数:230 发布日期:2025-09-27
摘 要:在音响圈里有个不成文的共识——「入门器材一体式,高阶系统分件化」。
在音响圈里有个不成文的共识——「入门器材一体式,高阶系统分件化」。把多重功能整合到单一器材,使用更方便,但在性能上就难免有所取舍。所以,若寻求更佳的播放效果,还是得走分件式,把各个功能独立出来,交给单一器材负责。
小音响专家 Ferrum Audio 也这么做。他们旗下产品原已有具开创性的可调式输出电压功能的 Hypsos 线性电源供应器,又有旗舰级的纯模拟耳扩 Oor,更有旗舰级的数字模拟转换器 Wandla,再加上入门级 DAC 耳扩 Erco。现在,他们更充满企图心地推出 Wandla HP 这台 DAC 耳扩兼前级,在规格与性能上比 Erco 更上层楼,好填补入门到旗舰之间的产品空缺,让进阶玩家也有的选。
Wandla HP 在本质上就是在原本的 Wandla DAC 上加入优质的耳机放大线路。好让不满意于 Erco,又还构不上 Wandla + Oor 套装组合的玩家。Ferrum 的工程师选用了本身为高输出、全平衡线路的耳扩 IC,在表现上直追分砌式线路的 Oor。包括 10~200kHz 的高带宽,122dB 的大动态,加上极低的失真率,与驱动耳机的高功率,都让 Wandla HP 展现出挑战 Wandla + Oor 旗舰组合的气势。
在 DAC 方面,Wandla HP 搭载了 ESS Sabre ES9038PRO 的 DAC 芯片,并结合 Ferrum 自家对 DAC 的多项 know-how,与新设计的 I/V 转换线路,让它在 DAC 线路上堪与数倍价格的竞品相媲美。Wandla HP 也具备了 HQ-Player 为 Ferrum 设计的 DDF(Dynamic Digital Filtering 动态数字滤波)技术,且日后还可透过更新而升级。
Wandla HP 虽然体积小,但数字模拟接口丰富。在数字输入方面,有 AES/EBU、同轴、光纤、USB type C、HDMI for ARC、HDMI for I2S 等,不管用家要接传统的数字讯源或者连接计算机、玩串流都没问题。甚至它准备了 HDMI 的 ARC 输入,可供连接电视,另有 HDMI 的 I2S 输入,这配置在这个价位的 DAC 上算相当少见。机器虽然小小台的,模拟输出则准备了非平衡的 RCA 与平衡式 XLR 各一组,也算是配备齐全。此外,它还保有一组 RCA 模拟输入,要拿它当作前级也是没问题的。至于耳机输出则在前面板上,有一个 4.4mm 的平衡输出。因为耳机输出只有这一组,原厂配给一个 4.4mm 转 6.3mm 的转接头,供用家接单端耳机使用。
在供电方面,WAndla HP 也具备了 Ferrum 的 FPL平衡供电技术,可以消除线材电阻的不利影响,确保电压始终平稳,提高器材接受电流输入的传输速度,并有效提升器材的瞬态反应。操作上非常直觉,高解析的可触控前面板,搭配旋钮操作,可进入多层选单进行设定。
Ferrum Audio 要以 Wandla HP 满足挑剔的耳机玩家,有兴趣的朋友,请联系代理商,看看哪里可以试听。
Ferrum Audio Wandla HP
型式:DAC 耳扩兼前级
数字输入:AES/EBU x1、光纤 x1、同轴 x1、USB type C x1、HDMI ARC x1、I2S x1
模拟输入:RCA x1
模拟输出:
内建 DAC:ESS Sabre ES9038PRO
最高支持取样率:PCM 32bit/ 768kHz、DSD 512、DoP 256
MQA:可
总谐波失真:
平衡输出
0.00016 % / -116 dB, 10 mW into 50 Ω; 0.00020 % / -114 dB, 100 mW into 50 Ω
非平衡输出
0.00022 % / -113 dB, 10 mW into 50 Ω; 0.00022 % / -113 dB, 100 mW into 50 Ω
动态范围:122dB
频率响应:10Hz~200kHz +/- 0.1dB
DAC 输出串音:120dB for 1kHz
耳机输出功率:
平衡输出
0.2W into 300Ω;1W into 50Ω;1.4W into 32Ω;1.5W into 16Ω
非平衡输出
0.75W into 300Ω;3.5W into 50Ω;2.8W into 32Ω;1.5W into 16Ω
耳机输出阻抗:平衡 1Ω、非平衡 0.5Ω
尺寸:217 x 206 x 50 mm(WxDxH)
重量:1.9 kg
代理商:艺声
电话:(02)2391-7999
www.soundart.com.tw
