好个现代复古的「纯粹模拟」:Unitra WSH-805 综合扩大机
作者:郭汉丞 阅读数:255 发布日期:2026-05-09
摘 要:来自波兰的 Unitra,也是总编的「第一次接触」,这部 WSH-805 综合扩大机,可真的把「现代复古」(modern Vintage)玩得淋漓尽致,不仅外观上根本「回到未来」,工业设计向 1970~80 年代的扩大机致敬,同时还是目前少见的「纯粹模拟」综合扩大机,里面住的真的是「老灵魂」!
2024 年慕尼黑第一次看到 Unitra
虽然总编是第一次试听 Unitra 的器材,可是却不是第一次看到这个品牌,记得是在 2024 年慕尼黑音响展时,在一楼类似台北世贸的开放展场,看到 Unitra 的展览摊位,面积很大,很难不注意到。
才刚冒出头的新品牌,却在慕尼黑音响展投资这么大的场地,显示品牌进攻市场的企图心很强,到了 2025 年慕尼黑音响展,Unitra 依然大手笔展出,看来这个新品牌玩很大。
在 2024 年慕尼黑音响展后,回到台湾就有传闻,有代理商已经拿到代理权,不过却一直是「只闻楼梯声,未见人下楼」,直到 2026 年初,才知道享映拿下 Unitra,这才在近期安排器材试听,将 WSH-805 综合扩大机送来 U-Audio 编辑部试听。
早年是波兰国营公司
既然 Unitra 在 2024 年才首度参加慕尼黑音响展,初试啼声,并且连续两年大手笔投资展出,为什么以前没听过这个品牌?没错,他们真的是新成立的公司,可是 Unitra 品牌却是老字号,1961 年成立的国营企业,专做消费性电子,直到 1989 年共产政权倒台才收摊。
故事要回到 1961 年,那时波兰仍是共产国家,以电子与电信工业联盟之名成立,其实是统筹生产消费电子产品的制造商联合组织,性质近似国有企业,所以在其鼎盛时期,可说垄断了波兰国内市场,号称「几乎每个波兰家庭,都至少拥有一件 Unitra 产品」,70~80 年代也曾为许多日本音响厂商做代工,不过在 1989 年柏林围墙倒塌,东欧共产政权纷纷倒台,国营性质的 Unitra 也跟着消失。
背后金主后台颇硬
三十多年前阵亡的 Unitra,又是怎么起死回生的? 2020~2021 年间,Kiciński 公司旗下的 Mudita 子公司,有一位员工 Adrian Krupowicz,设计出 Unitra 扩大机的原型,展示给老板 Michał Kiciński 看。
这位老板来头不小,他是 CD Projekt 游戏公司的共同创办人之一,旗下有畅销多年的 The Witcher「巫师」系列,故事背景就是前不久 Netflix 热闹播出的「猎魔士」,还有卖座的「电驭叛客 2077」。
规定波兰设计、波兰生产
总之,大老板 Michał Kiciński 一看就爱,慷慨地拿钱出来投资,于是在 2021 年成立新的 Unitra,不过大老板 Michał Kiciński 有一项投资原则,就是 Unitra 的器材必须在波兰设计、生产,绝对不能从中国或亚洲进口半成品组装,伪装是波兰货,那就完全违背他想要「复活」Unitra 的想法。
所以,Unitra 经过一段时间整军经武,招兵买马,建立生产线,终于在 2024 年站上慕尼黑音响展,扬眉吐气。
根本是 70~80 年代音响设计风格
关于 Unitra 的品牌故事,差不多讲到这里,要来看看评论的主角 WSH-805,光是看到银白色的铝合金机箱,拉出方正的格局,面板除了漂亮 VU 表头之外,还有各种旋钮与摇头拨杆,怎么看都是走复古风,总编彷佛有回到 70~80 年代的感觉,根本是小时候拨弄床头音响的情怀啊!
工业设计走复古风格,玩转 Modern Vintage 新潮,可是 WSH-805 却是全新设计,要知道 1989 年的 Unitra 可说是彻底凉了,根本没有留下任何生产设备或技术蓝图,新创立的 Unitra 团队必须重新设计,所以 WSH-805 的外观复古,骨子里的所有线路都是重新设计。
强调纯模拟的设计
看过 WSH-805 的设计理念,总编想说带领团队的人根本是「老灵魂」,什么年代了,要重新设计一部综合扩大机,居然走「纯粹模拟」的路线,里面没有任何数字控制线路,也没有 DAC,更没有数字串流,完全就是「模拟放大」。
您想要数字的功能,WSH-805 全部没有,这是一部很纯粹的「纯模拟综合扩大机」,完全不掺入任何数字线路。
标榜纯正双单声道设计
再来,WSH-805 标榜真正的「双单声道」设计(Dual Mono),也就是说从前级、后级到电源供应,全部都是单声道设计,只有机箱共享,有些所谓双单声道,只有后级独立,前级还是立体声,但 WSH-805 强调从电源到前、后级都各自独立。
强调真正的双单声道,好处是什么?量好的声道分离度(Channel Seperation),原厂标示其声道分离度超过 100dB,在两声道重播过程中,声道分离度越好,降低左右声道的串音,则音响的 3D 立体感会更好。
电流反馈放大线路拥高带宽、低失真
就放大线路的技术特点,WSH-805 采用所谓的电流反馈(Current Feedback),而不是常见的电压反馈(Voltage Feedback),传统负反馈大多是电压反馈,反馈越大,失真越小,可是带宽会因此受限,音乐听起来就不活生,对照组就是无负反馈开环设计,虽然失真率比较大,可是音乐听起来更鲜活。
电压负反馈虽然可能造成带宽受限,可是为了降低失真率,负反馈是很好的方法,测试数据可以很漂亮,但有些发烧友觉得,施加负反馈的扩大机不好听,偏好无负反馈设计,但是开环线路的失真率,测试数据一定不好看。
有没有办法降低失真,又不缩限音乐带宽?有,那就是电流反馈(相较于电压反馈),利用一个增益缓冲器,搭配阻抗转换放大器,输出电压,所以在一定范围内,电流反馈可以改变增益,但不损失带宽,而且具备相对低的失真(比起开环设计)。
离散组件分砌制作难度更高
好,这一段讲太难了,讲人话就是电流反馈可以兼顾高带宽与低失真,可是,既然电流反馈音响性能更好,为什么做的人很少?因为电路拓朴很敏感,必须逐一测试,而且对线路里面的寄生电容容忍度低,不管是 PCB 走线或是焊接组装,都必须很仔细。
而 Unitra 最终选择了最困难的路:采用离散组件分砌,这代表放大缓冲器与阻抗转换放大器,两个部分都必须配对组件,逐一测试,成本相对高昂。
Class A 与 Class AB 放大模式可切换
WSH-805 除了电流放大线路之外,它的另一项特异功能,就是 Class A 与 Class AB 可切换,Class A 是发烧友的圣杯,可是 Class A 通常是小功率,想拥有大功率的 Class A,绝对要付出非常大的代价(金钱)。
可是 WSH-805 让您同时拥有,在 Class A 放大模式,输出功率为 8 欧姆 8 瓦或 4 欧姆 16 瓦,万一这样推不动您的音箱,切换到 Class AB,输出功率就提高为 8 欧姆 80 瓦或 4 欧姆 125 瓦。
测试数据超漂亮
究竟 Class A 好?还是 Class AB 好?想知道答案,用 WSH-805 来验证,玩音响的乐趣,就是可以玩出音色的多种可能,调配出最适合自己口味的音色,但是采用电流反馈放大的 WSH-805,其测试规格数据超级好,总体谐波失真(THD)仅 0.0008%,互调失真仅 0.0015%,失真率超级低。
既然想满足玩音响的乐趣,WSH-805 还有三个重要的切换开关,分别是 Direct、Linear 与 Contour,都在面板上显眼位置,而且都是老派的摇头开关。
Direct、Linear 与 Contour 各有功能
Direct 代表直通输入,就是跳过前级,音乐讯号直入后级,就是把 WSH-805 当作后级使用的意思,切换到这个档位要小心,讯源一定要插在另一部前级上面,不然 WSH-805 处于后级模式时,会全功率输出。
Linear 代表「音色控制旁通」,就是跳过 WSH-805 的高音与低音补偿线路,让讯号走更简洁的放大路线,当然,假如您有修正高音或低音补偿,就要关闭 Linear 功能。
最后是 Contour,打开这个功能键,代表在小音量播放时,WSH-805 会自动补偿低音与高音,让小音量聆听时,音乐不会听起来畏畏缩缩的,补偿高频可以让音乐细节多一些,有点像是传统 Loudness 响度补偿。
WSH-805 比较特别之处,就是当 Contour 开启时,Linear 功能键会自动关闭,避免两个线路同时工作时,相互产生干扰,在面板上切换时,两个拨杆会自动往相反方向切换,很有趣。
内建 MM/MC 唱头放大与耳扩
WSH-805 作为「综合扩大机」,其功能相当完整,输入部分有平衡 XLR,外加五组 RCA 非平衡,而且内建 MM/MC 唱头放大,对于听黑胶的朋友来说,可使省下一部唱头放大的预算。
此外,WSH-805 的具备独立的耳机放大模块,夜深人静换耳机来听音乐,WSH-805 又让您省一部耳扩的预算,功能齐全。
可当综合扩大机、前级、后级
至于未来的扩充,前面讲过 Direct 功能,可以跳过 WSH-805 的前级放大,直接把 WSH-805 当作后级使用,同时 WSH-805 还有前级输出(Pre Out),假如未来想换功率更大的后级,可以保留 WSH-805 当前级。
又或者想玩双扩大机,可以用 Pre Out 连接另一部后级,而且 WSH-805 具备 A/B 两组音箱输出端子,可以同时输出,连接 Bi-wire 的音箱输入。
一推出就拿到两项设计大奖肯定
最后要讲 WSH-805 的工业设计成就,Unitra 走「既复古、又创新」的风格,参加国际设计比赛很吃香,一推出就在 2023 获得 Red Dot 设计大奖,紧接着在 2025 拿到 iFi 设计大奖。
WSH-805 拿到设计大奖,不光是外观,还包括其老派风格的摇头开关,本来以为只能手动操作,没想到这么大颗的摇头开关,遥控器操作时,居然可以连动,开关切换时的清脆声响,感觉好复古、好有趣。
推 Dynaudio 也没问题
试听 WSH-805 时,总编搭配了两对音箱,一对是老派味道的 BestVox LS 5/9,走 BBC 监听音箱路线,另一对是 Dynaudio Contour 60。
以工作效率来说,Contour 60 相对难推许多,听同样的曲目,Contoru 60 的音量明显较小,所以 WSH-805 推 Contour 60 时,音量几乎都在 11 点钟,甚至逼近 12 点钟方向,但是并没有超出 WSH-805 的能力范围。
Class A 与 Class AB 切换是趣味所在
可以切换 Class A 或 Class AB,是玩 WSH-805 的一大趣味,假如您的音箱比较好推,总编建议维持在 Class A,中频段的温暖度,搭配上高低两端拉得开的开阔感,Class A 的音色有着漂亮的音乐鲜度。
可是如果您操的音量相对较大,VU 表头几乎都向右打到底,那就要切换到 Class AB 模式,又或者您爱听电子音乐,人造的低频量感超多,建议用 Class AB 模式。
像是听 John Mayer 的「Gravity」,这是抒情摇滚的录音,低频加入不少人造的量感与 Compressor,假如听的音量不大,Class A 的声音密度与中低频速度感很好,但是一旦操大音量,Class A 的低频会变得比较紧,因为超出 8 瓦的驱动力限制了,所以开大音量时,换 Class AB,下盘的轻松感就能找回来。
虽然 WSH-805 的设计走复古风,可是其音色表现是很现代的声音,通透度很好,音色带着适当的中性,透过 Bass 与 Treble 的调整,可以微调个人喜欢的音乐口味。
带着适度活泼感的音色
以音色表现来说,WSH-805 带着适当的活泼感,例如听 Cannonball Adderley 经典专辑「Sometin' Else」,铜管吹出的嘹亮声响,在 LS 5/9 听起来温暖一些,中频段暖一点。
而换上 Contour 60 则更为明亮,通透度更好,加上更厚实的中低频,WSH-805 把 Contour 60 推得有模有样的,中低频的Walking Bass 线条清楚,对应清脆明亮的爵士鼓与铜管,Swing 摇摆气氛听得嗨。
拼电音也不软脚
拼个猛的,听 Francine Thirteen 唱「Queen Mary」,操大音量,WSH-805 推出 Contour 60 的低频量感,速度够快,电音打击乐器够陈,对比清脆的节奏声响,在左右声道之间来回移动,那是电音混音的技巧,即便是两声道,听起来很有沈浸式的包围感。
WSH-805 控制 Contour 60 的低频,重点在于速度,而不是量感,录音本来低频量感就加得很重,要是扩大机抓不住低音单元 ,很容易量感多却「散形」,WSH-805 的低频够快够猛,带出电音猛爆又多变的音效。
三角铁清脆的声响藏在音场后方
只有猛的音乐行吗?来,换上约翰威廉士在维也纳的现场录音,听电影「法柜奇兵」的主题曲,低音大提琴与大提琴声部,配上铜管的声响带出节奏,随后是小号群带出印第安纳.琼斯的主题,再来是弦乐群呼应主题,WSH-805 把铜管的明亮感,还有小提琴声部的绵密感,带出漂亮的对比,让音乐主题之间的交替与呼应,衔接得漂亮。
后面加入的三角铁,藏在音场后方,叮叮咚咚的细微声响,则是衬托音场的层次感,显示 WSH-805 抓得住 Contour 60,不仅音色绵密,层次也带得漂亮,以其身价,可以推好 Contour 60,值了!
既复古又现代的 Unitra
Unitra 虽是新认识的波兰品牌,这次试听 WSH-805 倒是印象深刻,复古风格的造型,感觉好像回到上世纪 70~80 年代,而其扎实的现代设计,让 WSH-805 拥有超低失真的驱动功率,加上 Class A 与 Class AB,等于买一部 WSH-805,拥有两种音色变化,如果您爱复古设计,又想坐拥现代音响性能,Unitra 是值得注意的新面孔。
Unitra WSH-805
型式:双单声道(Dual-Mono)立体声综合扩大机
放大线路:A 类 / AB 类(可面板切换工作模式)
输出功率(AB 类):80W / 8Ω,125W / 4Ω
输出功率(A 类):8W / 8Ω,16W / 4Ω
总谐波失真(THD):< 0.0008%(1 kHz / 8Ω / 40W)
交调失真(IMD):< 0.0015%(19 + 20 kHz / 10W)
讯噪比:102 dB
声道分离度:> 100 dB(1 kHz)
频率响应:6.3 Hz – 110 kHz(-3 dB)
模拟输入:RCA × 6(Aux 1、Aux 2、Tuner、CD、Streamer、Phono + GND,支持 MM / MC 唱头),XLR 平衡输入 × 1,Direct In × 1
模拟输出:音箱端子(A / B / AB 选择),6.3 mm 耳机输出,前级输出(Pre Out)
调整功能:低音、高音、Contour(响度补偿)、Linear(音调旁通)
尺寸:440 × 143 × 385 mm(宽 × 高 × 深)
重量:18 kg
厂商信息
总代理:享映公司
电话:04-2378-2211
https://www.soundfield.com.tw/
