首创 AI 加持的音乐魔法盒:Luxsin X8 DAC 耳扩
作者:郭汉丞 阅读数:55 发布日期:2026-05-13
摘 要:上次试听 Luxsin X9 DAC 前级耳扩,优秀的硬件架构,加上变化多端的软件调整,让总编忍不住把 X9 留下来,作为参考器材之一,没想到新来的 Luxsin X8,一样是 DAC 前级耳扩,X8 居然在硬件架构上更强悍、更硬核,更厉害的是软件架构,Luxsin 把 AI 装进来了,想调音,问 AI 就行。
X8 宽度变窄,桌面聆听更方便
收到 Luxsin X8 前级耳扩时,自然会把 X9 摆在一起看,都是 Luxsin 的工业设计,风格自然相当一致,看起来像是同一个铝合金机箱,但是 X8 的宽度少一点,底面积缩小一点,更适合桌面聆听,相对不占空间。
可是当总编开始研究 X8 的技术内容,着实吓了一跳,X9 是 2024 年底推出的产品,而 X8 则是 2026 年一月正式登场,推出时间相差约莫一年,可是 X8 不管是硬件架构,或是软件进化,都像是跃进了一个新世代,而且也代表 Luxsin 的一家之言:X8 是全世界第一款内建 AI 辅助调音的前级耳扩。
全球首创 AI 加持还有甜甜价
AI 在过去两年,可说是全球最热门的讨论议题,没想到这股 AI 风潮,居然吹到音响器材上面了!或者说,X8 这次是软硬兼施,双管齐下,要让 X8 不仅有好声,还可以玩出多样化的好声,用 AI 帮您调音,还给您甜甜价。
卖多少钱?国祥开出的牌价是 23,900 元,这个价钱买到的 X8,无论是硬件架构,或是 AI 软件加持,几乎把市面上所有竞争品牌,全都给比下去了,C/P 值超高,可玩性更强,只怕同价位竞争产品,现在应该是瑟瑟发抖了。
硬件「超规格」8 DAC 双单声道架构
讲 X8 软硬兼施,总编先从「硬件」开始讲。X8 的 DAC 是 Quad DAC 架构,搭载 8 颗 Cirrus Logic CS43198 DAC 芯片,建构真正双单声道(Dual Mono)并联 DAC 架构,每声道各有 4 颗 DAC,而且左右声道从电源、线路布局与讯号路径,全部独立,做出最好的声道分离度。
这 8 颗 CS43198 DAC,摆在 X8 的基板上,看起来颇为壮观,因为 Luxsin 不光是把这 8 颗 CS43198 DAC 摆上去,还独立加装金属屏蔽罩(custom shielding cover),可以隔离 DAC 不受到机器内部的高频噪讯干扰,包括 DSP 或电源的 EMI/RFI 干扰,此外,金属罩本身还可帮助 DAC 散热,提升工作稳定度,等于是帮这 8 颗 DAC 穿上金钟罩铁布衫,将所有干扰全部阻挡在外。
从供电开始就全部独立
在电源供应部分,X8 强调可变线性电源供应,针对 X8 内部的数字线路与模拟线,各自独立供电,DAC 本身的数字线路与模拟线,各自独立供电,而在模拟放大线路强调 Dual Mono 双单声道,所以左右声道也是独立供电。
可变线性电源供应的讲究,还不止如此,X8 连 USB 接口都做独立供电,不与机板上的供电相通,这样可以避免机板上的噪讯,混入 USB 传输路径。
超乎想象的绝佳测试规格
超讲究的模拟、数字线路独立供电,加上 8 颗 DAC 全部穿上金钟罩铁布衫,造就了 X8 绝佳的技术规格。
包括讯噪比小于 129.5 dB,总体谐波失真小于 121.8 dB,左右声道串音低于 133 dB,光是看这些规格,总编就要立正敬礼了,太厉害了。
全新「Luxsin Digital Audio Core」
接下来是 X8 在「运算大脑」的升级,它不仅是 Luxsin 跨入全新世代的宣言,更是导入 AI 调音的关键,那就是 Luxsin 自家研发的「Luxsin Digital Audio Core」!
什么是「Luxsin Digital Audio Core」?其硬件架构是 Dual-core Cadence Tensilica HiFi-5 DSP + ARM STAR 处理器,用双 DSP 处理,运算频率超过 500 MHz,搭配充沛的 SRAM 提供足够的运算缓冲空间。
其中 HiFi-5 是 Cadence 设计,专为音讯运算的 DSP 核心,处理 FIR/IIR 滤波器、EQ、多频段处理、Crossfeed......等等,速度够快,就能做到高效率、低延迟,加上ARM STAR 双 DSP 处理,让 X8 实时数字音频处理(real-time audio processing)能力极强,说白话,就是实时调整音色,使用体验非常流畅。
全球首创 AI-assisted Parametric EQ
再来,就是 X8「独一无二」的全新进化,那就是世界首创 AI-assisted Parametric EQ(AI 辅助参数等化),利用 HiFi-5 DSP,负责实时音讯滤波与 EQ 执行(硬件加速多频段 PEQ),而
ARM STAR 处理器则负责 AI 运算、语音/文字指令解析、耳机数据库比对,以及整体系统协调。
把 HiFi-5 DSP 与 ARM STAR 结合起来,X8 可以执行自动耳机侦测,辨识耳机阻抗与型号,在大哥 X9 的既有基础上,X8 也内建超过 2500 款耳机的频率响应数据库,可自动套用预设 HP-EQ 校正,然后再玩 AI 辅助调音,透过手机 App 或 Web GUI 接口,使用语音或文字指令,让 AI 自动产生或调整多点参数 EQ,趋近用户想要的音色风格。
之前总编买下 X9,看中的就是超过 2,500 款耳机频率响应对应优化,而且可以随韧体升级,增加 X9 对应优化的耳机数量,可是 X8 更厉害了,不仅与 X9 看齐,拥有完整的耳机优化 EQ 数据库,还可以针对听感喜好,AI 客制个人 PEQ。
自然语言指令叫 AI 设定 PEQ
假设您拥有 Sennheiser HD800S 耳机,X8 直接就有对应的优化 PEQ,而且会自动侦测,如果您想针对 HD800S 设定「不同音乐风格」的 PEQ,可以直接透过 Web 接口或 App,以文字或语音指令,请 X8 设定「古典风格」、「摇滚风格」或是「嘻哈风格」的 PEQ,设定完成还可储存到 X8,方便聆听音乐时快速切换对应的 PEQ。
既然内建 AI 调音助理,X8 能不能做一般工作的 AI 助理?用猜的不准,直接问 X8 的 AI,结果答案很有趣,X8 说:「我是由 Anthropic 公司开发的 AI 助手 Claude。Anthropic 是一家专注于 AI 安全研究的公司,总部位于美国旧金山。关于我的专长:在这个应用中,我被设定为一名专业的 AutoEQ 专家,可以执行 EQ 参数分析、参数优化、频响平衡、风格调音......」
既然是 Claude 作为 AI 核心,X8 的 AI 用起来就像 Claude,问完问题之后,会自动增加「可以提问的选项」,引导您完成想要设定的 PEQ。
只懂音乐频率设定的专家型 AI
假如您问 X8「与音响设定无关」的问题,它的回答就是:「很抱歉,这个问题超出了我的专业范围。我是一名专业的 AutoEQ 均衡器专家,专门负责耳机调音和贫想优化的相关问题,其他问题或信息,建议您使用搜索引擎或其他通用型 AI 助手查询。」然后列出使用者可以问 AI 的问题方向。
多了AI 加持,又有全新「Luxsin Digital Audio Core」,双 DSP 指令周期更快,这 X8 不是要出来「逼宫」大哥 X9 吗?总编才刚买 X9,现在又遇到这么强大的 X8,价钱还更便宜,这真的是「切身之痛」啊!早知道忍一下,等 X8 出来再买不是更划算?
X9 和 X8 相比较还是有差异的
如果要比 DSP 指令周期或 8 DAC 数模解碼架构,X9 看起来是输给小老弟 X8,不过 X9 还是有厉害之处:
第一、X9 才有 R2R 电阻梯形继电器数组音量控制,而 X8 没有;
第二、、X9 搭载 Accusilicon 飞秒校正时钟,X8 也没有;
第三、X9 的耳机输出功率为 6,000 mW,而 X8 则是 4,800 mV,功率输给 X8;
第四、X9 具备 HDMI ARC,而 X8 没有;
第五、X9 除了数字输入之外,还有 RCA 模拟输入,但是 X8 没有 RCA 模拟输入,只能吃数字讯源。
X9 硬实力优越,X8 软实力更强
比较这五点,X8 与 X9 之间该怎么选,应该清楚了,以音乐讯源的输入与输出便利性来说,X9 更强,驱动力更大,搭配 R2R 音量控制,X9 的「硬实力」比 X8 强,可是 X8 的双 DSP 指令周期更快,可以执行 AI 调整 PEQ,卖点是「软实力」,两者应该各有其市场,并非同品牌「网内互打」。
该来实战 X8 了!因为采用车载 OS,所以 X8 的触控反应速度很快,操作手感与 X9 相近,不过因为可以设定的内容很多,所以还是需要多玩才会习惯,听耳机的时候,最重要的设定在最左边的页面,设定 HP-EQ,这里包括 Bypass、音效与交叉馈送(Crossfeed)。
另外在音频设置部分(VU 表头右方页面),设定数字滤波也相当重要,X8 提供六种数字元滤波模式,总编偏好的模式是短延迟慢速滚降,不过您可以在这些数字元滤波模式,边听音乐边快速切换,试着找出自己喜欢的档位。
设定功能超多,AI 一次搞定
当然,X8 具备超级丰富的 PEQ、Crossfeed、数字元滤波模式切换,还有耳机输出增益、输出电平、动态范围增强、前级音量直通......,可能刚上手时,会觉得目不暇给,甚至不知从何下手,没问题,找 AI 准没错。
您可以透过 App 连接 X8,或是从 Web GUI 从计算机设定 X8,要用计算机连接 X8,要先从最右边的页面,找到「关于」,从「我的设备」页面,找到 X8 的 IP 地址,然后在浏览器上面输入 IP 四位数字,就可以连上 X8。
给出指令,AI 就会执行
先给 X8 特定耳机型号,例如 Sennheiser HD800S,X8 会自动输入优化的 PEQ 参数,这时候进入 AI 辅助设定,就像平常在使用 Claude,给 AI 适当的 EQ 设定指令,譬如:设定HD800S 的古典音乐模式、爵士模式、摇滚模式......,透过音乐的类型,交给 AI 去找答案,然后加载 X8 的预设 EQ 档位,即可方便在同一款耳机设定当中,切换聆听。
以上都是「正常」使用 AI 的指令,可以下不正常的指令吗?可以,譬如总编手边有 Sony MDR-MV1,于是给了一个指令,请 X8 设定听起来像 MDR-MV1 的 PEQ,AI 立刻响应其分析,然后用几秒钟的时间思考设定,生成 PEQ 等化,您只需要按下 Apply,就会在 HD800S 的耳机配置文件位,多出一组 Sennheiser HD800S(MDR-MV1) 等化设定。
AI 智能 PEQ 设定,效果如何?以针对单一耳机,设定风格不同的 PEQ,效果很好,顶多您在 AI 生成 PEQ 之后,再进去细部选单微调一下,AI 设定其实已经有 90 分以上的高水平,可是如果像总编恶搞,叫人家把 Sennheiser 硬要变成 Sony,则是有点像,却又有点奇怪,好吧,AI 时代懂得下指令,才能让AI 认真为您服务,恶搞自然会有乱七八糟的结果。
输入耳机型号还有 8 种预设等化可选
此外,当您设定新的耳机,输入耳机型号之后,会有 8 种等化曲线可选,总编习惯选第一个 Harman 曲线,然后再进入 AI 模式获得设定建议。
记得,X8 的 AI 模式,与我们平常使用 Claude 很像,假如您换不同耳机做设定,建议开启新的 AI 对话,不然同一对话,却要设定多款耳机,很容易错乱。
驱动力其实不输给大哥
至于搬出 Final D8000 Pro,是为了测试 X8 的驱动力,因为比起大哥 X9 的 6,000 mV,X8 的功率是 4,800 mV,账面数字小了一点,实际驱动力不晓得会不会变弱?
放心,4,800 mV 的 X8,一样不怕操,就算遇到超难推的 D8000 Pro,还是很猛的,就怕操过头,音量太大会伤到您的听力啊!听耳机建议保守一点,不要拼大音量长时间聆听,很伤耳力的。
Loudness 补偿小声也好听
这也是 X8 的另一项魅力所在,Loudness 响度补偿,可以在小音量聆听时,依然维持适当的音乐细节与低频丰润感,这在使用难推的 D8000 Pro 时最有感,总编可以开得很小声,依然可以感是到清晰的音乐线条与流动感。
至于 X8 的音色,几乎与 X9 一模一样,在没有使用任何 PEQ 或 Crossfeed、Harman Curve 设定时,X8 的声底很干净、很理性,无色无味,清清如水,甚至觉得干净到有点无聊,但是配上多到数不清的各种 PEQ 与调整功能,再加上 AI 辅助设定,这部 X8 超级好玩,音色根本千变万化。
您可以设定出超好听的 X8,也可以搞得稀巴烂,弄出糨糊般的 Lo-Fi 音色,总之,X8 就是玩弄 PEQ 的平台,可以搞出您心目中的好声,当然,设定不好也会变衰声,之前玩大哥 X9,其强大 PEQ 也是如此,可是 X8 多了 AI 加持,就算您把设定搞砸了,AI 可以很快帮您找回好声的 PEQ 设定。
现阶段同价位最超值者
玩 X8 这段时间,总编想说,X8 几乎是同价位最超值的机器之一,价格竞争力超强,甚至连自家 X9 都要紧张了,而X8「现阶段唯一」AI 辅助参数等化功能,短时间内可能打遍天下无敌手,至于总编已经买了 X9,只能期待日后韧体升级,让 X9 也能搭上 AI 列车。假如您目前有三万元左右预算,想买一部 DAC 耳扩,还能够当做前级使用,X8 应该是您的超值首选!
Luxsin X8
型式:DAC 兼耳机扩大机(含前级输出功能)
DAC 芯片:Cirrus Logic CS43198 × 8(双单声道并联架构,每声道 4 颗并联运作)
支持数字格式:PCM 768kHz / 32bit、DSD512(Native)
数字输入:USB-B × 1、USB-C × 1(支持 OTG)、光纤 × 1、同轴 × 1、IIS × 1
蓝牙:5.1,支援 LDAC、aptX HD、aptX、aptX LL、AAC、SBC
耳机输出功率(平衡 XLR4,低增益):4,840 mW × 2(16Ω,THD+N < 1%);2,500 mW × 2(32Ω);270 mW × 2(300Ω)
耳机输出功率(平衡 XLR4,高增益):4,840 mW × 2(16Ω);4,300 mW × 2(32Ω);950 mW × 2(300Ω)
耳机输出阻抗:< 1Ω
耳机输出 THD+N:< −115 dB(1 kHz / 0 dB @ 32Ω)
耳机输出讯噪比:≥ 121 dB
平衡前级输出(XLR):讯噪比 ≥ 129.5 dB;THD+N < −121.8 dB;串音抑制比 ≥ 133 dB(1 kHz @ 200kΩ);噪音底限 < 1.1 µVrms;输出电平 4.2 Vrms
非平衡前级输出(RCA):讯噪比 ≥ 124.5 dB;THD+N < −120 dB;串音抑制比 ≥ 125 dB(1 kHz @ 100kΩ);噪音底限 < 1.3 µVrms;输出电平 2.1 Vrms
耳机输出端子:XLR 4-pin 平衡 × 1、4.4mm 平衡 × 1、6.35mm 非平衡 × 1
前级输出端子:XLR 平衡 × 1、RCA × 1
其他输出:12V Trigger 输入 / 输出
DSP 核心:Luxsin Digital Audio Core(双核 HiFi-5 DSP + ARM STAR 架构,运算频率逾 500 MHz)
AI 调音功能:全球首创 AI 辅助参数化 EQ(语音 / 文字指令操作);HP-EQ 耳机频响校正(数据库涵盖逾 2,500 款耳机型号)
阻抗侦测:自动阻抗侦测,自动切换最佳增益设定(Luxsin 专利旁路侦测技术)
电源供应:数字 / 模拟全分离线性电源,支持 12V / 15V 双电压可调设计
操控界面:4.0 吋 1080P 彩色触控屏幕(分辨率 960 × 480),面板前倾 15° 人体工学设计
控制方式:触控屏幕操作、行动装置 App(Android / iOS)、计算机网页接口(Windows / macOS);选配 IR 遥控器
尺寸:236 × 236.8 × 64 mm(长 × 宽 × 高)
重量:2,750 克
附件:电源线、USB-B 连接线、6.35mm 转 3.5mm 转接头
参考售价:23,900 元
厂商信息
进口总代理:国祥贸易
电话:02-2740-3366
https://www.lin.com.tw/categorys.html
