作者:郭汉丞 图:蔡承融 阅读数:157 发布日期:2026-10-14
之前代理商哈博音响通知,德国 Göbel 原厂即将访台,但是采访时间刚好是中秋连假,问 U-Audio 可不可以配合采访,新闻工作哪有假期,当然去,总编第一次在台湾见到 Göbel,原来是创办人 Oliver Göbel 亲自出马。
见面先问品牌怎么念
见面第一个问题,总编先问了 Göbel 的正确读音,德文「ö」发音是「ㄨ~」,而不是「o」,复诵了两次,Oliver 说第二次念对了,注意「o」上面多两点,发音不一样。
在哈博的试听室里,是 2026 年首度在维也纳音响展亮相的 Divin Monarque 次旗舰,Göbel 说是为了聆听空间无法容纳 Divin Majestic 的顶尖玩家所设计,在今年 TAA 音响展上,Divin Monarque 搭配 Vitus Audio 扩大机与 Wadax 数字讯源,也出尽风头,这次见到 Göbel 创办人,总编很想了解他们家的音箱究竟为何这么昂贵?
专利「弯曲波」(bending-wave)技术
见面请 Oliver 帮总编「校正」品牌发音之后,便与 Oliver 坐下来聊,Oliver 说 Göbel 在 2003 年创立,在此之前,他在德国西门子工作,研发电声相关产品,包括会议音响系统,以及 ODM、OEM 音响相关产品。
当时 Oliver 已经开始研究 Göbel 独家「弯曲波」(bending-wave )技术,并申请专利,Oliver 认为应该是离开西门子的时候了,于是离职创办 Göbel。
初期做品牌也做 OEM/ODM
Oliver 说,在 Göbel 创业之初,最早采用 Bending-wave 技术制作的音箱叫做 Detaille,以及壁挂式的 Modul,在这段时间,他也以 Göbel Audio 的名义,承接 OEM/ODM代工,当中最出名的音箱,要数为 Grunding 设计的 Audiorama 球形音箱。
不过 Oliver 说,帮消费性电子品牌做 OEM/ODM,可以赚钱,但并不有趣,经常要与大品牌周旋成本与价格,所以在 2008 年之后,Oliver 就不再接 OEM,专心经营 Göbel 自家品牌音箱。
技术人不会做营销
可是 2003 年创立的 Göbel,怎么会等这么久才找台湾代理商?香港都已经卖了快二十年了,居然没来台湾?
Oliver 笑着说,他是音响人,也是技术人,不是营销人,所有代理商都是自己跑来找 Göbel,Oliver 不会主动推销,因此错过台湾二十多年,直到 2026 年在维也纳音响展遇到哈博,才理念相通,一拍即合。
从近场聆听到超大型音箱
接下来 Oliver 开始讲技术了。Göbel 所谓「弯曲波」(bending-wave)技术,主要讲的是 Epoque Aeon 的平面振膜中高音单元,其频率响应涵盖 160 Hz~31 kHz,160 Hz 以下搭配低音数组补偿,标榜「极简设计」,达到低失真的音乐再生,适合近场聆听使用。(Oliver 的近场聆听定义约 3 公尺正三角形位置聆听)
到了 2014 年,Göbel 推出了巨型旗舰音箱 Divin Majestic,针对大型空间聆听设计,回到了传统活塞运动中音与低音单元,搭配 AMT 气动式高音,Oliver 表示,虽然不是 bending-wave 设计,可是在 Divin 系列应用了许多类似的技术,控制中音与低音单元的盆分裂,达到降低失真的效果。
Oliver 说,为了让 Divin 系列的中音与低音单元运动时,尽可能控制其谐振,单元的防尘盖、黏合胶、振膜表面涂层......等等,都有 Göbel 自家专门技术与配方,其中很多是 bending-wave 技术的延伸。
中音是音箱的灵魂
Oliver 从 Divin Monarque 的中音单元开始讲起,这颗 8 吋中音单元,采用纸盆振膜,表面有 Göbel 独家涂层,悬边不是橡胶,而是皱折悬边,透过自家 bending-wave 技术,让所有部件的谐振受到控制,达到最低的机械损失,以降低失真,并还原最多的音乐细节。
这颗 8 吋中音单元,Oliver 强调其磁力引擎采用钕磁铁,以环状排列,让磁力分布均匀,而且 Göbel 非常重视单元的散热,包括金属框架都是散热的一部分,在音圈部分,采用内外双层绕线,并且刻意采用大音圈,提升中音单元的工作线性,再生自然的中频。
AMT 气动高音选最好的
Divin Monarque 的音箱是所谓「对称式设计」,或者是「沙漏式」,上下完全一致,而且高、中、低音全部是独立音箱。Oliver 接着讲到 AMT 气动高音,他说这是向 Moundorf 购买的 AMT 气动高音,也是他认为目前性能最好的 AMT 气动高音。
不过 Göbel 的 AMT 气动高音,买回来还要自己加工,把 AMT 高音背后的盖子拆掉,Göbel 自己做 AMT 高音单元背后的框体,而 Divin Monarque 的 AMT 气动高音与 8 吋中音,各自都有其独立音箱,并采用密闭式箱体。
高音浅号角做「声学阻抗匹配」
在 AMT 气动高音两侧,装设浅号角开口,Oliver 解释,AMT 气动高音可说是最好的高音,发声面积最大,以皱折手风琴方式挤压空气,达到快速且清晰的高频细节再生。
可是因为其速度极快,要与动圈式中音单元「无缝衔接」,需要利用浅号角(waveguide),来做声学阻抗匹配(Acoustic Impedance Matching),让高音与中音的衔接,融合得更好,听感更自然。
对称式配置低音反射孔
至于 Divin Monarque 上下两颗 15 吋低音单元,采用低音反射式设计,而且是反射孔向前发射,Oliver 表示,这是他认为「唯一」的低音设计方法,而且这两颗 15 吋低音,低音反射孔配置了四个,这是 Göbel 所谓「对称式配置」(symmetrical arrangement),低音单元的负载是对称的,不会因为单元运动冲程变大,改变背后负载的空气压力。
Oliver 解释,传统一个或两个圆洞的低音反射孔,低音箱体内部的空气压力其实并不平均,反弹回来会导致低音单元空气负载也不平均,所以他用在 Göbel 低音音箱的对称开口,是他认为「唯一」的解决方法,这样才能让低音箱体内部的空气压力平均宣泄。
内藏霍姆赫兹谐振器「消除」箱内驻波
但是这样的对称式配置低音反射孔,还有技术问题需要解决,就是低音箱体内部的驻波,会从反射孔喷发出来,产生听得见的失真,所以 Göbel 设计了特殊的内部霍姆赫兹谐振器(Helmholz resonator),用来消除低音箱体内部驻波。
Oliver 强调,传统音箱设计要去除低音箱体内部驻波,通常使用大量吸音棉,可是吸音棉同时会吸收音乐能量,导致低频拖慢或无力,所以他们改用霍姆赫兹谐振器,「消化」掉低音箱体内部驻波。
此外,Göbel 也采用陶瓷泡沫层材料,利用内中诸多通气孔洞,一起消耗掉低音箱体内部多余驻波,减少传统阻尼材料,就能避免低频能量损耗,同时提升时间、相位与频率响应特性。
Form follows function 的音箱形状
至于 Divin Monarque 音箱箱体的「沙漏型」设计,Oliver 说这是「形式跟随功能」(Form follows function)的结果。
AMT 气动高音与 8 吋中音单元,安装在双层前障板上面,其中固定单元部分是铝合金,低音单元的前障板也是双层结构,搭配 Göbel 自家箱体支撑阻尼设计,避免单元工作时与音箱箱体共振,降低失真。
混合 6dB 与 12 dB 分音滚降
接下来 Oliver 谈到分音器的设计,他走到 Divin Monarque 音箱背后,指着中音与高音部分一大块金属盖板,Oliver 说拆下来就可以看到分音器,我问分音器的滚降斜率,Oliver 说他不是一阶分音的信奉者,所以分音器混用 6 dB 与 12 dB 滚降,但也不使用高斜率 24 dB 滚降。
Oliver 强调,Göbel 的分音器都采用最好的零件,而且以 Epoxy 完全密封隔离,高、中、低音的分音线路,各自有独立箱体密封,与音箱箱体之间还有静音装置耦合,避免任何箱体振动干扰,分音器没有使用 PCB 板,全部点对点手工搭棚焊接。
两百年老厂做钢琴烤漆
至于 Göbel 音箱的钢琴烤漆,Oliver 说他们找德国当地的钢琴厂家来做,这家 Sauter 钢琴历史悠久,1819 年便已创立,超过两百年历史。
Oliver 强调 Göbel 采用最高等级的 Poly Piano Lacquer,厚度高达 1 mm,不光是漂亮,也很耐用,即便表面有细微刮痕,细致打磨也能回复光泽。
航空箱设计方便运输与安装
最后 Oliver 谈到 Göbel 的音箱外箱,全部采用量身打造的航空箱,这在 High End 音箱不算罕见,可是 Oliver 说,Göbel 的航空箱,不仅为了运输安全,更重要的是拆箱方法,可以快速安装音箱。
有多好拆箱安装 Göbel 音箱?只要把航空箱横躺,拆掉底部,再把航空箱立起来,打开航空箱锁定,左右拉开,音箱就拆箱站好了,即便音箱重达数百公斤,拆箱安装只需要两个人就能搞定,而 Divin Monarque 的音箱底座,则是 Göbel 自家设计的铝合金搭配陶瓷珠避振设计。
惊人的「左右声道误差值在 ±0.2 dB 以内」
与 Oliver 的访谈,聊起 Göbel 的 High End 技术与设计,确实有独到之处,可是总编还没有听到「惊人」之处,直到 Oliver 聊起 Göbel 的品管,他说音箱出厂之前,必须在 Göbel 工厂的无响室测试,直到左右声道误差值在 ±0.2 dB 以内,才能配对出厂。
总编以为自己听错数字,问 Oliver 是 ±2 dB 还是 ±0.2 dB?Oliver 说是 ±0.2 dB,这下子总编真的惊呆了,专业监听音箱标榜 ±2 dB 误差已经很小了,Göbel 居然要求公差在 ±0.2 dB 之内,几乎是不可能的任务。
手工搭棚分音器微调左右公差到最小
怎么做到这么小的公差?Oliver 说,Göbel 把单元装到音箱箱体之后,会预先让单元 burn-in 一星期,让单元的机械动作进入稳定状态,然后做仪器测量配对,再来才开始组装分音器,组装时就要注意被动组件的数值配对,这样才能确保最终左右声道误差在 ±0.2 dB 之内。
好吧,冲着 ±0.2 dB,这是总编「前所未闻」的超低左右声道误差,其实,Göbel 卖的不仅是独门技术,更是职人精神,找 200 年历史的 Sauter 钢琴做音箱箱体钢烤,手工搭棚焊接分音器,加上 Göbel「加工」处理的 AMT 气动高音、8 吋中音与 15 吋低音,最终打造出超低误差的 Divin Monarque 音箱,其技术成就值得佩服,高价自有所本。
厂商信息
进口总代理:哈博音响
总部 : 台北市内湖区旧宗路一段155号5楼
门市 : 台北市内湖区新湖一路8号1楼
电话:02-2791-0816
网址:https://www.hub-audio.com/
