干净、快速、凌厉!很强的音箱新秀:试听 Aequo Adamantis 落地音箱
作者:郭汉丞 图:蔡承融 阅读数:416 发布日期:2026-11-21
摘 要:Aequo Audio 是今年才引进台湾的新品牌,这对 Adamantis 音箱与孪生兄弟 Ensium,在 2025 年慕尼黑音响展发表,2026 年维也纳音响展期间也有展出,两次的声音表现都让总编印象深刻,于是在 TAA 音响展后,赶紧把 Adamantis 借回来试听。
来自荷兰的新面孔
Aequo Audio(以下称 Aequo)来自荷兰,创办人 Ivo Sparidaens 与 Paul Rassin,两人是从小玩音乐一起长大,Ivo 负责研发,Paul 负责管理,大约在 2012 年开始投入,逐步开发出 Aequo 自家声学技术。
Ivo 与 Paul 为什么投入音箱设计与制造?故事是典型的「音响迷欲求不满」。Ivo 在 2011 年更换一对新款 Hi End 音箱,是该品牌研发十年之后的高价新款,但是 Ivo 听不出来有什么进步之处,于是开始投入音箱研发,最后干脆自创品牌,做起了 Aequo。
独家 ARPEC 模拟式空间低频补偿
从 2012 年开始,Aequo 逐步建构起自家的音箱技术,2013 年做出「模拟式」空间低频摆位补偿系统 ARPEC,2014 年则是高音扩散透镜 EHDL,2015 年底完成第一款量产音箱 Ensis,并在 2016 年慕尼黑音响展发表,采用低音主动、中高音被动的混合式设计,主动低音搭载 ARPEC,并在 2018 年推出 Stilla。
2019 年 Aequo 首度展示独家 Diluvite 材料,这也是 Aequo 技术上与众不同之处,紧接着在 2020 年发表 Adamantis 原型,2023 年迁入新建厂房,据说面积达 1,300 平方公尺,差不多将近四百坪,对 Hi End 音箱品牌来说,这个规模的工厂不小了。
2025 年 Adamantis 与 Ensium 登场
2025 年可说 Aequo 最重要的产品年,同时推出 Adamantis 与 Ensium,并且在慕尼黑音响展亮相,总编也是那次才注意到 Aequo 这个品牌。说 Adamantis 与 Ensium 是孪生兄弟,因为两款音箱外观长得一模一样,差别在于 Adamantis 是全被动音箱,而 Ensium 加上 ARPEC,所以是低音主动,中高音被动的 Hybrid 混合式设计。其实 Aequo 之前的 Ensis 与 Stilla,也都是低音主动、中高音被动的混合式设计,Stilla 另外还推出过全主动版本。
Aequo 的 ARPEC,其实就是利用主动式低音,搭配被动式中高音,让低频可以精确调整增减,适应空间声学,而 ARPEC 特殊之处,则是不用 DSP 控制,只用模拟线补偿,不过 Adamantis 是被动式音箱,没有 ARPEC 这项技术,就简单提过。
Aequo   Ensium
独家 Diluvite 音箱箱体材料
Adamantis 最特别的地方就是 Diluvite 音箱箱体,材料的全名是 Diluvite Nanocast-MMC,搭配 Nanocast-PMC 嵌件,音箱本体是两个铸造零件,用 11 支高强度螺栓锁定,箱体在比利时铸造,送回 Aequo 工厂合体组装,据说比利时合作的铸造工厂,也帮超跑蓝宝坚尼做零件,好像很厉害。
Diluvite 材料可视为加入纳米添加物的金属合金,物理特性的重点是高刚性、高阻尼,以刚性来说,Diluvite 比航天铝合金高一倍,阻尼更提升 10 倍。这是什么意思?Diluvite 材料更硬,而且高阻尼让材料本身几乎没有谐振音染。
高刚性、高阻尼复合材料
每次讲音箱箱体阻尼,好像很难,其实高阻尼的材料,就是敲下去听不出是什么材料,铝合金敲下去,一定是金属轻脆的声响,而且「当」一声还会延续,就是铃振延续,可是高阻尼材料,像是木头,敲下去声音是叩叩声,而且声音不会延续,以 Diluvite 材料来说,就是很硬,而且敲下去听不出材料的声音,铃振也不会延续。
简单讲,就是音箱箱体不会产生谐振音染,而且原厂强调,Diluvite 材料从 1Hz~100 kHz,都维持相同的高阻尼,把振动转化为热能散佚,原厂称这种技术是全球首创。
此外,Diluvite 材料本身的密度很高,所以 Adamantis 音箱看起来并不算大,可是重量高达 129 公斤,还好原厂用航空箱包装,打开箱子 Adamantis 底下有轮子,滑出来就可以,不然 129 公斤,加上圆滑瘦高的音箱箱体,真不知如何下手搬动。
Form Follows Function
有了独家 Diluvite 高刚性、高阻尼材料,Adamantis 音箱的设计走「Form Follows Function」,意指「形随机能」,音箱箱体采铸造法,让复杂曲面成为可行的工程选项,打造内部没有平行面,可大幅抑制箱内驻波,窄面宽向后拉出弧线的箱体,可以降低中高音绕射干扰,向后倾斜的箱体角度,可以对齐高、中、低音发声点,达到时间相位的机械补偿,可以说 Adamantis 的设计,每一处皆有所本。
三音路三单元的 Adamantis,高音采用称为 SF40 的软半球高音,振膜由布质同心环与中央半球组成,看起来有点像 Ring Radiator,中央加上固定的相位锥(Phase Plug),不过 Aequo 用的是碳纤维杆支撑的 billet 铝扩散锥,与其他 Ring Radiator 有别。
自家 EHDL 高音透镜技术
高音单元前方那根垂直的碳纤维小棒子,与中央小小的铝扩散锥,就是 Aequo 自家 EHDL 高音透镜技术的一部分,全名是 Enhanced Horizontal Dispersion Lens。
EHDL 在 2014 年开发完成,从 Ensis 开始,一路用到现在的 Adamantis,EHDL 不光是前面的小棒子,而是一整套系统,包括对称磁力引擎结构的低失真 SF40 高音,以及高音单元外面的浅导波器,达到控制垂直指向性,提升水平扩散性的效果,可让音场的形塑更轻松漂亮。
5 吋中音强调超快反应速度
Adamantis 的中音单元是 5 吋,采用 Nomex 材料涂布纸浆的复合材料,原厂强调这颗中音的反应速度超快,而且找来 Skaaning 家族合作设计,Skaaning 家族与 Scan-Speak 与 Dynaudio,渊源深厚,Aequo 并不算大厂,请得动 Skaaning 家族参与设计单元,真不简单。
低音单元则是 10 吋铝合金振膜,采长冲程设计,原厂说最大冲程 50 mm,音圈并经过耐热阳极处理,搭配极低失真引擎。
天下武功,唯快不破
有趣的是,Aequo 介绍这三颗单元,称之为高音、中低音与超低音,而不是传统三音路讲高、中、低,中低音单元强调「Mega-Fast」,超低音单元强调「Super Fast」,这根本是电影「功夫」的台词用在音箱上面:「天下武功,唯快不破」啊!
在分音器部分,Aequo 没有透露分频点,只强调使用低阶斜率、超宽带相位对齐,空心电感是订做品,搭配发烧等级 PP 超级电容,与丹麦制低公差电阻,分音器安装在内部独立箱体,避免音箱箱体的振动干扰。
Adamantis 的低音反射孔,设计在音箱下方靠近地板位置,开口朝前,避免低音反射孔向后会与背墙产生低频驻波干扰,调谐频率设定在 19 Hz,藏在内部的低音气流通道,采用号角式渐缩通道,减少气流压缩与开口噪讯。
音箱端子是 Bi-wire 双线连接,用的是德国 WBT,方便音响玩家搭配双扩大机,送来编辑部这对 Adamantis,音箱跳线代理商已经换过觉得比较好的,所以没看到标准音箱跳线长什么样子,不过既然买到 Adamantis 这个价位的音箱,直接把原厂跳线换掉,是合理的选择。
音箱比标示规格好推
根据原厂标示规格,Adamantis 的效率是 89 dB,阻抗是 4 欧姆,感觉不是很好推,实际搭配没想象中难,可是前端的讯源与扩大机质地要够好,总编配了三套扩大机上场,包括 EAR 868P/509 MK II 前后级、Linear Acoustic LAV5 II 前级/300M 单声道后级,还有 Canor Virtus I4S。
其中仅有 70 瓦(8 欧姆)、120 瓦(4 欧姆)的 Virtus I4S,居然也能推 Adamantis,当然,不能拼过头,还是会失控,而不管是 100 瓦的 509 MK II,或是 300 瓦的 300M,都能把 Adamantis 推得好,差不多有扎实的 100 瓦,应该就能推 Adamantis,至少比原厂账面数字看起来好推很多。最后试听以 Linear Acoustic 前后级搭配,数字讯源是 YBA CDT-450 与 Canor Verto D4S。
造型前卫,但音色温暖又透明
Adamantis 的音箱造型虽然前卫,不过音色表现却是温暖又透明,温暖,指的是中频段丰润的厚度,透明,讲的是 3D 音场容易形塑,展现音箱消失在空间之中的魔法。
譬如听阿格丽希与史瓦兹伯格合作的「法朗克、德布西、舒曼」,听法朗克小提琴奏鸣曲,这是一首带着晚期浪漫色彩、气氛神秘的曲子,第一乐章从钢琴开始,左手和弦长音,右手的音乐动机,两个音、两个音带出神秘的气氛,随后小提琴拉奏主题,钢琴与小提琴都刻意压低音量,Adamantis 带出小提琴擦弦丝丝入扣的细节,拔高八度的声线绵密又有细致的光泽。
考验不在这里,紧跟着要掀起的音乐高潮,钢琴逐步增加音量,小提琴跟着增强,钢琴掀起滔天巨浪,Adamantis 把小声与大声的对比,轻松地拉开场面,随后又落入低吟,再把主题交给小提琴,钢琴铺在底下,快速的音群与呼应的高音,Adamantis 清楚地弹出每一颗音符,钢琴的力度变化,与小提琴之间的默契很好,这样听法朗克,忽然从小声拔高,又倏然缩小,Adamantis 的音乐对比呈现得漂亮。
正三角形摆放音箱轻松消失在空间当中
再来,Adamantis 的摆位设定相当容易,以设定好的音箱间距,请站在 Adamantis 音箱后面,让音箱差不多对准左右耳朵的位置,坐在聆听位置上,差不多看到音箱的正面,有点像是正三角形摆放,Adamantis 就能营造出透明的 3D 音场,音箱轻松消失在空间当中。
Adamantis 刻画音场的能力,相当自然,像是听「当铺爵士」,「Limehouse Blues」开场小酒馆的样貌,乐团自顾自练习,小酒馆的对话,收款机的声响,Adamantis 把气氛烘托得很好,等爵士鼓一个花俏的过门,乐团默契十足地开场。
Adamantis 音箱消失在空间当中,幻化出爵士小酒馆的舞台,木管凝聚在中央,后方有颤音琴敲打的声响,飘散在音场当中,低音贝斯走着快速的音型,与爵士鼓带出摇摆节奏,虽然 Adamantis 的外型很前卫,音色却是很温暖,很舒服,很自然。
现场录音的气氛很鲜活
又像是听 Eva Cassidy「Live At Blues Alley」,听她唱「Bridge Over Troubled Water」,一样是小酒馆现场录音,前奏从电吉他分解和弦开始,单线圈拾音器的电吉他,清脆的音色底下藏着细微嘶声,Adamantis 把 Eva Cassidy 的歌声唱得鲜活。
等爵士鼓与电贝斯进来,下盘的弹性很好,Adamantis 迸发出颗粒圆润的电贝斯与大鼓,尤其电贝斯在每一处的过门,Adamantis 带出来的线条感与鼓胀感,把现场录音的气氛撑得更满,一路冲到间奏之后,Eva Cassidy 与乐团唱得更起劲,Adamantis 的下盘反应速度很快,最后一段乐团火力全开,让现场录音的气氛更显浓烈,Adamantis 把场面唱得又热又嗨。
钢琴的木头味很足
来首温柔的,听鲁宾斯坦弹「肖邦第二号钢琴协奏曲」,选经典的 Living Stereo 版,听第二乐章的慢板。老模拟录音转数字,底部带着母带细微的嘶声,弦乐群绵密的导奏,等待迎接钢琴独奏,Adamantis 把鲁宾斯坦的钢琴,带出颗粒分明的木头味,铺陈出浪漫的主题,主题往前进,又拉回来,像是肖邦的犹疑不决,可是几次往复,音符拔高之后,又如珠玉般落下,Adamantis 带出钢琴清晰的浪漫情怀。
慢着,第二段回来拉高八度,更美,更浪漫,Adamantis 的中高频自然的延伸,把音乐的情绪更加浓缩,音色很美,情绪却是更浓厚,虽然这是我很熟悉的录音,可是 Adamantis 带出来的钢琴木头味,却是相当深情,这样听肖邦,很美。
萧士塔高维奇又猛又深情
Adamantis 可以拼猛爆的音乐吗?放心,只要功率够,Adamantis 的音乐能量可以挥洒自如,听阿胥肯纳吉指挥爱乐管弦乐团,Signum 版的「萧士塔高维奇:第五号交响曲」,直接让猛爆的第四乐章上场。
催大音量,开场旌鼓齐鸣,定音鼓以四度音动机猛力敲击,铜管群强奏拉开猛爆的序幕,进行曲宣告了战争一般的场景,即便是猛爆的战争场面,Adamantis 稳稳地铺陈,音乐虽然惊涛骇浪,管弦乐团的能量打出来,就好像在音乐厅现场前几排,享受交响乐团的音浪按摩。
10 分钟的第四乐章,迎向胜利的万丈光芒,但是在胜利之前,音乐突然沉静下来,法国号宽广的音色,温暖又抒情,Adamantis 带出深邃的音场,温暖的法国号彷佛把人拥抱起来,可是弦乐群的声浪,和声当中却又带着不安的气氛,萧士塔高维奇音乐的强弱对比与情绪起伏,Adamantis 重现得精彩,经过一番慢速的折腾,重新回归主题,冲向最后的胜利主题,不要怕,音量催下去就对,Adamantis 很猛的!
音色自然,音乐能量超越音箱形体
与 Adamantis 相处这段时间,Aequo 的音箱外观前卫,音响技术含金量也很高,尤其是前所未见的 Diluvite 复合材料,可能会有人以为 Adamantis 很现代,很音响性,相反的,Adamantis 有着温润厚实的中频,以及自然的上下两端延伸,在驱动得宜的情况下,Adamantis 可以展现超越音箱形体的音乐能量。这种造型前卫,音色质朴的走向,很值得想尝鲜的爱乐者,亲自试听品味。
Aequo Audio Adamantis
型式:三音路三单元被动式落地型音箱
单元:SF40 布质同心环+半球形高音(搭 EHDL 透镜)×1、5 吋 Nomex 涂布纸浆复合中音(密闭式音箱)×1、10 吋铝盆低音 ×1
分音器:低阶斜率
音箱端子:Bi-wiring/Bi-amping
频率响应:20 Hz–45 kHz(-3 dB,房间内响应)
灵敏度:89 dB(4 Ω 标称)
阻抗:4 Ω(最低 3 Ω)
建议扩大机功率:最低 20 W(4 Ω),建议 50 W 以上
最大音压:>116 dB SPL
尺寸(高×宽×深):1160 × 520 × 420 mm
重量:129 kg(单支)
参考售价:218 万元
代理商:富礼韵贸易有限公司
电话:04-2317-2300
https://www.fullyinspired.com.tw/
