隐藏式低音反射通道:Martin Logan Motion MP10 壁挂音箱
作者:编辑部 阅读数:308 发布日期:2026-11-21
摘 要:Martin Logan 旗下除了知名的平面振膜音箱外,还有多款使用自家设计气动式高音的音箱。
Martin Logan 旗下除了知名的平面振膜音箱外,还有多款使用自家设计气动式高音的音箱。当中一个很重要的系列,也是产品样式最多样的系列,就是 Motion 系列。该系列的音箱样式众多,可因应各种使用情境,无论两声道或多声道应用都没问题。
Martin Logan Motion MP10 是专为多声道系统设计的壁挂式音箱。它采用薄型箱体设计,可作为浅深度的书架音箱使用,亦能利用原厂随附的专用壁挂支架固定于墙面,作为壁挂主声道或环绕音箱。2 单元 2 音路低音反射式设计的 Motion MP10 。高音单元采用全新的 1 × 1.4 吋(2.6 cm × 3.6 cm)Gen2 Obsidian Folded Motion 气动式高音,振膜面积达 9.2 in²(59.4 cm²),配合升级的磁路结构,失真更低,输出效率更高。高音单元外围结合精心开发的导波器,以 90° × 90° 的矩形几何,达到水平与垂直的理想扩散,确保声波拥有最大涵盖范围,却能减少不必要的反射。
中低音单元方面,Motion MP10 搭载 1 支 5.5 吋(14 cm)编织玻璃纤维振膜中低音单元,采用一体成型振膜结构,具备极轻量与高刚性特点,能提供清晰的人声对话与高速度感的中低频。单元背后则使用铸造聚合物框架,可提供单元活塞运动过程中稳固的支撑,并抑制不必要的谐振。高音和中低音的分频点则设定于 2,100 Hz,分音线路采用 McCracken-Vojtko 分音架构。
低音反射孔透过 Stealth Bass Port 技术,藏身在仅 12.7 公分的浅箱体下,可实现与传统书架音箱相当的低频输出,该设计并可确保与墙面以平行或朝下倾斜等不同安装方式下,皆不会出现与壁挂架之间的冲突干扰。而 Motion MP10 独特的双向壁挂设计。当悬挂于高于耳朵的位置时,可将音箱倒置安装,利用箱体背部的斜面切角使高音朝斜下方发散。外观提供亮黑、消光白与胡桃木纹三款涂装。
型式:2 单元 2 音路低音反射式壁挂/音箱
单元:1 吋 × 1.4 吋(2.6 cm × 3.6 cm)Gen2 Obsidian Folded Motion 气动式高音x1、 5.5 吋编织玻璃纤维振膜中低音单元x1
频率响应:81 Hz – 25 kHz (±3dB)
分频点:2,100 Hz
灵敏度 (2.83V / 1m):92 dB
阻抗:标称阻抗相容 5 Ω
建议扩大机功率:20 W – 200 W
尺寸:356 × 203 × 127 mm(高×宽×深)
重量:4.4 kg
销售代理:享映
电话:04-2378-2211
www.soundfield.com.tw
