作者:郭汉丞 阅读数:3886 发布日期:2013-08-28
2013年瑞典Marten最出风头的喇叭是什么?答案是Coltrane Tenor,而Coltrane Tenor的出现,加上之前的Coltrane 2,Marten总裁Leif Olofsson在专访中表示,最早问世的Coltrane即将停产,由Coltrane 2与Coltrane Tenor两款喇叭取代。
此次音响展Marten最受瞩目的无疑就属Coltrane Tenor喇叭了,不过Marten总裁Leif Olofsson也因此表示,最早问世的Coltrane即将停产,并由Coltrane 2与Coltrane Tenor两款取代。 |
Coltrane Tenor的诞生
由于Coltrane Tenor加入,Coltrane准备停产,所以Coltrane系列总共有五款喇叭,由小到大,基本设计逻辑都相同,使用德国Accuton钻石高音与陶瓷中低音单体,箱体是Marten特殊选用的复合材料,Leif说:「Coltrane系列全部拥有相同的设计基因,声音走向完全一致,区分为这么多款式,主要是根据聆听空间大小,消费者可以使用适当尺寸的Coltrane。」
Leif表示,Coltrane Tenor的宽度和Coltrane一样,但身高矮了1.5公分,深度也比较浅,从Leif的描述,您可以了解Coltrane Tenor的音箱容积比Coltrane稍微小一点,可是Leif说Coltrane Tenor换上了Accuton新款低音单体,这个8?低音单体性能甚至比之前的9?低音性能更好。咦?Leif好像在说新的Coltrane Tenor比旧款Coltrane更好?
Coltrane Tenor的音箱容积比旧款Coltrane稍小,但是Marten将Coltrane Tenor换上了Accuton新款8?低音单体,是以三明治结构组成的铝合金振膜,低音动态范围增加了约3dB。 |
单体的改变
新的8?低音和之前的9?低音哪里不一样?这是铝合金振膜单体,虽然外观是白色,看起来有点像是陶瓷振膜,但事实上是铝合金振膜。还有,以前的9?低音是凹盆,新的8?铝合金单体是凸盆。此外,低音单体的悬边也变成内凹式设计,Leif说新的悬边设计可以降低工作时的噪讯。Leif还说这个8?低音虽然外层是铝合金振膜,但内中是三明治结构,两层铝合金振膜,中间夹着Hexacone材料,提高阻尼,好处在哪里?铝合金振膜本身刚性好,但内阻较低,中间夹着Hexacone提升阻尼,刚好和铝合金振膜材料互补。
Leif表示,因为新的铝合金三明治振膜低音单体性能提升,所以Coltrane Tenor可以在更小一点的箱体容积,再生20Hz的低频延伸,性能和Coltrane一样好,而中高音单体与高音单体依然维持陶瓷振膜与钻石高音,高频延伸可达100kHz。从Leif的说明,我们可以了解喇叭的设计和制作,确实与时俱进,单体性能提升了,喇叭的设计就可以更上层楼。如果您觉得刚才叙述8?低音的设计变化好像看不出厉害在哪里,没问题,Leif说了一个数字可以参考,Coltrane Tenor的低音动态范围增加了大约3dB,您可以想象低频强了多少。
Django L为Django系列最新作,体积上比Django XL来的小,采二音路设计,高音是1.25?陶瓷单体,中低音则是双8?铝合金/陶瓷复合式振膜。 |
我问Leif,他们所使用的Accuton单体是专门为Marten设计,或者那些单体是标准Accuton单体?Leif说他们所使用的Accuton单体,外观和起来和标准Accuton单体一样,但是里面有若干设计或材料,是Marten指定的特殊规格,譬如音圈、弹波的材料,Marten有时会指定,另外音圈的材料,Marten偏好钛金属音圈,这些「指定材料」都是Marten喇叭专属,外面购买的Accuton单体可能看起来一样,但里面的用料和规格不一定和Marten一样。
新旧融合
关于Coltrane Tenor,Leif说他在分音器的设计上采用了和Momentum类似的Notch Filter,消除陶瓷中音的谐振。Leif表示,所有的单体都有其谐振点,以Marten所使用的陶瓷中音来说,大约在4.7kHz,Accuton原厂的设计已经有针对这个部分修正,您在喇叭单体表面看到的那两个黑点,用途就是降低4.7kHz的谐振,可是Leif还不够满意,所以在分音器部分再加以修正,这样可以让音乐的背景更黑,音场的深度感觉更深。
Leif正在着手进行Supreme 2旗舰喇叭的改款,最大改变会由四件式改回两件式设计,预计于2014年CES登场亮相。 |
Coltrane Tenor的设计还包括向下发射的低音反射孔,这样喇叭的摆放更方便,更不用担心喇叭距离背墙不够,产生低频驻波。向下发射的低音反射孔看来像是这几年喇叭设计的新流行,不过Marten还有另一项设计,是早年Coltrane就有的,那就是低音量感调整钮,利用这个量感控制旋钮,透过分音器的被动组件,适度降低低频量感,这两项设计综合起来,Leif说大概99%以上的空间都可以摆放Coltrane Tenor了。
Supreme 2强势改款
加上Coltrane Tenor,Coltrane家族可说全员到齐,我问Leif,Coltrane几乎从小到大都问世了,他是不是可以退休了?Leif说还早得很呢!他正在进行的研发计划是Supreme 2,也就是四件式旗舰喇叭的改款,预计2014年CES登场亮相。Supreme 2的改款重点在哪里?一样是新的铝合金低音单体,新的低音柱会使用和Coltrane Tenor一样的新低音,而最大的改变是原本Supreme的四件式设计,会改回两件式设计。
Coltrane Tenor铝合金低音单体变为凸盆,悬边设计也改成凹式,向下发射的低音反射孔加上低音量感调整钮,能适度的调整低频量感。 |
哇!四件式喇叭变成两件式喇叭!真是很大的改变。我是张大了嘴巴,不知道该怎么继续问下去,Leif面不改色继续说:「合而为一的Supreme 2身高会高达两公尺,总共会使用16个单体,10个在前面,6个在后面,背后的低音单体是被动辐射式设计。」Supreme的低音单体设计虽然和Coltrane Tenor一样,但尺寸长大到11?,所以低频延伸达到18Hz。
如果您的聆听空间有限,Coltrane Tenor应该已经可以满足99.9%以上挑剔的耳朵了! |
Supreme 2还将配备6个8?中低音单体,其中2个负责40Hz~200Hz的频段,另外一个8?陶瓷单体,负责200~500Hz。往上的频段则是5?陶瓷单体、2?钻石高音与3/4钻石高音负责。把这些单体加起来,Supreme是5路分音,全部采用一阶分音设计。因为分音网络非常复杂,Leif一样使用了Notch Filter修正,达到相位与时间的一致性。
2013圆山音响展上,Coltrane Tenor已经展现了迷人的声音魅力,Leif更预告了Supreme 2即将问世,如果您是最顶级的音响玩家,可能稍等一下,Coltrane Tenor只能算是小老弟,Supreme 2在2014年初就会赶来「当家」了,不过如果您的聆听空间有限,Coltrane Tenor应该已经可以满足99.9%以上挑剔的耳朵了!
