彻底解决计算机传输的一切弊端:专访Ayre营销经理Brent Hefley
作者:陶忠豪 阅读数:3146 发布日期:2013-09-27
摘 要:数字流讯源无疑是目前Hi End界最热门的话题,由Ayre推出的QB-9则是其中最受瞩目的产品之一。采访之前,钛孚朱总告诉我,QB-9在日本推出没多久,就已经热卖超过五十台。不过钛孚对这个新潮流的态度特别谨慎,直到他们确认QB-9的功能性与操作性没有任何缺陷之后,才终于决定引进这款产品。Ayre营销经理Brent Hefley这次来台,就是为了介绍这款最新产品。
CD将在三到五年后式微
首先谈到研发动机,在我的认知中,Ayre同样是一家不随便跟随潮流起舞的公司,这次为何会在短时间内就推出这部USB数类转换器呢?Brent告诉我,原因有两个,第一是从使用者的角度出发,现在的年轻人已经习惯用计算机欣赏影音娱乐,这种聆听习惯的改变,已经是势不可挡的趋势,Ayre有必要发展最符合用户需要的产品。第二是因应音乐软件开发的势态,根据他们与唱片产业交流的结果,有越来越多的唱片业者断言CD将在三到五年内式微,转而利用网络下载方式销售,这也是无可避免的趋势,Ayre应该针对音乐档案的播放,提出最佳解决方案。CD真的会消失吗?Brent认为未来CD将会像黑胶一样继续存在,所以Ayre的CD唱盘仍会继续生产,只不过主流地位将会被音乐档案所取代。
用计算机当播放接口
确立目标之后,Ayre开始思考QB-9的设计架构。播放音乐档案的作法有很多种,几经衡量之后,他们选择以计算机当作播放接口,让QB-9专心做好数类转换工作。这么作的原因有二,第一是追求使用弹性最大化,让用家自行选择符合各自需要的播放软件,同时也解决了音乐文件格式众多,一般数字流讯源难以全部支持的问题。第二则是追求音质优化,唯有将所有计算机处理芯片排除在QB-9之外,才能完全避免计算机噪声干扰问题。
在计算机上,用于音乐播放的软件众多,到底我们该如何选择?Brent的看法是,这些软件其实并没有绝对好坏,如果真要比较,Brent建议应该挑选耗费计算机效能最少的软件,Ayre原厂建议的软件有J River与Foobar两种。音乐文件格式的取舍也是一样,耗费系统资源越少的越好。如果根据这个原则,无压缩的WAV档要比无损压缩的FLAC?好,如果使用Mac计算机,那么播放Apple的开发的AIFF?应该会有最佳效果。
QB-9的面板上没有任何控制按键,而是透过USB与计算机连动,当计算机开机,QB-9随即进入开机状态,音乐讯号输入时,面板上则会显示取样频率,图中44代表的即是44.1kHz。模拟输出线路维持Ayre一贯作风,采用零负回授,全平衡架构。电源部分也同样设有Ayre独家RFI滤波技术。
光耦合隔离计算机噪声
至于计算机噪声部分,Brent指出,计算机噪声的来源有二,其一是从计算机复杂电路与电源所产生的电子噪声,其二是则是时基误差。为了解决第一个问题,Ayre采用了光学耦合(opto-couplers)的作法,将从计算机接收到的电子讯号先转换为光学讯号,再回复成电子讯号,彻底隔绝RFI噪声。为了尽量降低外界噪声影响,Brent甚至建议用户尽量关掉家中的无线网络,因为这也是RFI噪声的来源。正因为如此,所以Ayre只配备USB传输接口,而不采用无线传输方式与计算机联机。
大幅降低时基误差
至于时基误差方面,Brent进一步解释,计算机的时钟产生器为了配合各种数字传输接口,必须采用可变时钟讯号方式运作,时基误差也因此特别高。为了解决这个问题,Ayre特别针对USB传输接口开发出「异步传输(Asynchronous transfer)」技术。这项技术并非Ayre自行开发,而是由一位曾任HP总工程师的朋友Gordon Rankin所研发,他改写了USB接收器的韧体,强制USB采用QB-9内建的精确固定时钟讯号,当QB-9接收到数字讯号之后,会先存入缓冲存储器中,再以内建时钟讯号重整,藉以排除时基误差。目前这个技术只有两家公司拥有,一个是Ayre,另一个则是Gordon Rankin自己的公司。
Brent也老实告诉我,因为Gordon改写韧体的是USB 1.1版本,所以碍于传输带宽有限,目前QB-9只能接收24bit/96kHz的数字讯号。不过USB 2.0版预计明年就会推出,到时只要换掉USB接口的一个小电路板就可轻松升级,全面支持24bit/192kHz的高解析数字讯号传输。
Brent现场示范QB-9与计算机的连接运作,计算机中的音乐播放软件用得是J River。
Minimum Phase滤波
QB-9的数字线路部分也有重大突破,这次Ayre研发出了以DSP运算为基础的MP(Minimum Phase)数字滤波,不只QB-9采用,连C-5xe与CX-7e也同步升级为MP版本。这项技术为何重要?Brent告诉我,要了解Minimum Phase之前,必需先了解数位滤波的预铃振(pre-ring)与后铃振(post-ring)现象。对人类的听感而言,预铃振是极不自然的现象,因为在自然界中,一个声响出现之前,是不可能有任何声音预先出现的。至于后铃振,虽然也是原始讯号之外的一种失真,但是人耳对它的接受度就高得多。Ayre根据2004年Peter Carven在AES提出的一份论文,先将预铃振滤除,只留下后铃振,再进一步减少后铃振的循环次数,大幅提升了数字讯源的音乐性。Brent告诉我,Ayre是第一个将Peter的理论付诸实践的厂家,甚至还进一步降低了Minimum Phase滤波的后铃振。在QB-9的研发过程中,Minimum Phase滤波线路也是投入最多时间开发的一项技术。
既然QB-9具备如此先进的数类转换线路,为何只提供USB输入,而不多加个S/PDIF输入接口呢?这当然是有原因的。Brent告诉我,S/PDIF不能共享QB-9的异步固定时钟,所以如果要加入S/PDIF,QB-9必须要另外增加一个时钟产生器,如此一来干扰势必增加。如果要解决干扰问题,成本又会大幅上升,但是整体表现却未必更好。所以在以音质为前提的考虑下,不设置S/PDIF界面是必然的结果。
值得期待的9系列
采访最后,我好奇问了QB-9这个型号的由来。Brent告诉我,Q指的是deck(平台),B是USB,9则是系列名称,全名也就是「9系列USB数类转换平台」之意。难道Ayre还有其他9系列产品吗?答案是肯定的。未来9系列将会有完整的产品线,定位为Ayre的入门系列,值得想要拥有Ayre,却预算有限的音响迷期待。
