允文允武优等生:Rogue Pharaoh前管后D扩大机
作者:林治宇 图:郭振荣 阅读数:2879 发布日期:2014-08-01
摘 要:所谓前管后晶的设计,是在前级部分使用真空管进行讯号放大,后级则使用较具效率的晶体管负责功率放大的工作,让一部扩大机内部并存二种特性的放大方式,达到一鱼两吃,兼容两种特性的目的。
所谓前管后晶的设计,是在前级部分使用真空管进行讯号放大,后级则使用较具效率的晶体管负责功率放大的工作,让一部扩大机内部并存二种特性的放大方式,达到一鱼两吃,兼容两种特性的目的。前管后晶并不稀奇,但这项行之有年的做法到了美国Rogue Audio手中则加以发扬光大,进化成前管后D,前级是真空管,后级改用D类放大,让一般大小的综合扩大机可以获得更大的功率,满足更多使用者的需要。
采用自家D类放大器
Rogue Audio是一个美国音响品牌,旗下产品以扩大机为主。就我对其产品线的观察,我个人觉得Rogue Audio是一家蛮特别的公司。怎么说呢?Rogue Audio看似是以真空管为技术根基,旗下拥有管前级、纯管后级与纯管综扩,但它也有蛮大比例的机种采用D类放大,做成前管后D综合扩大机,与管D混血的后级扩大机,可说是另辟蹊径,自成一格。
这样做有什么目的呢?答案从Rogue Audio的产品哲学可见端倪。Rogue Audio并不乐于无限上纲,推出一些消费者很难负担的超高价产品,而是在规范好的预算内,提供给音响迷质量最好,声音最佳,C/P值最高的扩大机,而传统的真空管与新一代的D类放大,是Rogue Audio实践其设计哲学的快捷方式,尤其是将两者相加之后,更产生一加一大于二的效果。像是这部名为法老王Pharaoh的综合扩大机,前级采用2支12AU7/ECC802讯号管,后级则是Rogue Audio自家的D类放大电路,单机即可输出185瓦/8欧姆或350瓦/4欧姆充裕功率,而且一并提供纯真空管电路的耳机放大器、MM/MC唱头放大、RCA/XLR输入、剧院bypass输入、处理器in/out、前级输出、固定输出(录音或其他耳扩)…等,功能非常完整。
具备节能待机功能
先从外观来看看「法老王」。它的面板设计十分简单,基本上就是一块椭圆篓空的厚铝板锁在内机箱上,旋钮与按键多集中在椭圆形内,面板下方则有大型蚀刻logo字样,整体而言虽然不是很细致的设计,倒也简洁有力。椭圆形内除了讯源切换、音量调整与平衡调整3个旋钮外,还有2个比较特别的按钮,包括Processor Loop与Unity Gain。这两个功能分别对应到背板的Processor in/out端子与Unity Gain端子,Processor in/out让Pharaoh可以先外接效果器,然后再把讯号传回Pharaoh;Unity Gain则就是bypass功能,用以融入剧院系统。
在椭圆形右边还有个Headphone按钮,用以开启真空管耳扩的功能。椭圆形左边则是Power按钮。这部分需要仔细说明一下。Pharaoh背后的电源插座旁有个总电源开关,插上电源线开启后,面板左侧会亮黄灯,此时Pharaoh的晶体放大电路会以低电压保持在待机状态之下,一旦正式开机,晶体电路可立即进入最佳工作状态,而不须等待。待机时如果按下面板上的Power按钮,才算是正式启动Pharaoh,此时真空管被点燃,然后会有一段几十秒的缓开机时间,面板亮绿灯即可开始聆听。为何要这样设计呢?因为晶体管的暖机时间其实比真空管还久,Pharaoh平时就让晶体维持在低电量的待机,一旦启动,扩大机很快就会进入最佳工作状态了。但如果你会长时间闲置,例如出门度假,就可以关闭Pharaoh背面的电源开关,藉以省电。
MM/MC唱头放大可调多种阻抗
接着看到Pharaoh内部。打开机箱,可以清楚角看到左上角有一大一小的环形变压器,大颗的以金属罩密封,小颗则无,分别供应后级与前级之所需。可以得知Pharaoh的D类放大并非采用常见的交换式电源,而是采用传统线性电源。如果你目前对交换式电源还有疑虑,Pharaoh让你大可放心。变压器右侧可以看到2块小小的正方形电路板,那就是Rogue Audio的D类放大电路,可产生185瓦/8欧姆或350瓦/4欧姆强大功率。同样的电路板也可以在Rogue Audio其他扩大机上看到,例如Hydra与Medusa后级,可供应不同大小的功率。
再来看到锁在背板上的一大块长形电路板,其右边的电路尤其复杂,那里就是唱头放大电路。Pharaoh提供MM与MC唱头放大,但输入端子只有一组,因此需透过内部的开关来切换MM还是MC。Pharaoh也提供唱头阻抗匹配的调整,经由左右声道分开的四段开关,可以从20欧姆至47k欧姆,调出一共7种阻抗。Pharaoh用料也颇为发烧,像是Mundorf M-Cap EVO油质电容、Vishy精密电阻、ALPS订制音量控制器、大型镀金RCA端子座…等,诚意十足。此外,Rogue Audio还慷慨地附上一支精美的铝质遥控器,可控制音量与静音,虽不能遥控讯源切换,但也挺够用了。
控制力十分优异
Pharaoh一整个给人的感觉就是札实、耐操有挡头、值得信赖、深具实力,实际试听之后不仅更加应证了初时的印象,而且比印象更好。试听时搭配的器材包括Audiomeca Elixir转盘、Centaur极光数字线、B.M.C Pure DAC,喇叭则是Capriccio Continuo的Admonitor Preference Plus与Submonitor MKIII。
Pharaoh展现出的第一个优点是控制力相当优异。Pharaoh的控制力并不只是对低频的掌握精准、细节层次优异而已,而是音乐整体的结构次序井然,复杂的音乐场面毫不混乱。就以意大利爵士小号手Enrico Rava与Parco della Musica Jazz Lab实验乐团所共同合作的「On the Dance Floor」向麦可杰克森致敬的现场音乐会专辑为例,乐团编制是多把铜管再配上电吉他、电贝斯、电风琴、爵士鼓等,第3轨《Thriller》演奏到后段越来越激昂,场面也越来越复杂,如果扩大机性能不足,大概只能听到搅拌成一团的庞大声量。但Pharaoh并不想含糊带过。它拉出层次与分离度,摆开应有的音场结构,分别出主奏与和声伴奏,重重击出分明的节拍,让我不假思索地跟随节拍重踏地板,踩出节奏,爽快极了!
有充沛能量、有控制力,又要兼顾舒适的听感更不容易,尤其是音乐中有一群铜管,喇叭又是CC的Admonitor时。同样「On the Dance Floor」专辑,高亢而嘹亮的小号演出自是不在话下,但最激昂时的高频尖端并不显得紧绷,也没有尖刺般的锐利感,因此听起来并不吃力,也可得知Rogue Audio的D类放大已经跳脱传统D类的束缚了。
光泽与细致度都在水平以上
接着换上Artemis弦乐四重奏演奏舒伯特作品第15号,来测试一下Pharaoh的弦乐表现。Pharaoh的弦乐属于刻划较为使力的类型。所谓使力,我指的是弦乐线条清晰而分明,质量与密度颇为缜密,显得很有力度。一般而言,这样的弦乐质地会比较硬朗,因此在搭配上可能得费些心思。不过,只要搭配得宜,Pharaoh的弦乐并不利也不燥,却有明快、活泼的个性,很容易就能表现出音乐的活生感。
又以Dora Schwarzberg与阿格丽希合作演奏法朗克、德布西、舒曼的小提琴奏鸣曲为例,简单编制更显Pharaoh的干净、通透的声底,光泽与细致度都在水平以上,甚至是超越其身价,让人几乎不会和传统D类的不悦音色产生联想。小提琴可以感受到Pharaoh?纤合度的体态,而钢琴则呈现出沉稳扎实的下盘规模,完整的低频共鸣与尾韵,以及清晰有力的触键,而且即便小声聆听,仍能维持优异的频域均衡感,更显D类放大的优势。
质量兼具 允文允武
最后以交响乐做结,我选的是布列兹的马勒第8号「千人」交响曲。CD2是该曲Part II,一开始的低音大提琴拨奏,显示出Pharaoh对微弱低频便能有清楚的描写,不仅轮廓、定位清晰,而且具有弹性,让交响乐沉而不拖,稳且自在。随着乐团其他编制陆续加入,音量渐增,音乐规模越来越大,Pharaoh则仍旧维持着轻松而开放的神态,显然已准备好面对挑战。而在某些骤起乍落的乐段,音量的变化巨大,但Pharaoh依然十分顺畅地持续输出起伏的能量,让音乐的强弱对比显得更鲜明,明暗反差更强烈,而且频段的平衡性依然良好,显得十分轻松。
从各个角度来看,Pharaoh都是一部底子深厚,深具实力的机种,而且允能允武,唱什么都挺适合。千万别看它外型简单,孔武有力,用D类放大,就觉得Pharaoh大概只有蛮力而已,事实上,Pharaoh拥有健美先生般的线条,又有一颗细致的心,更棒的是,它附了一把遥控器可控制音量,你只要准备好讯源,也不必特别挑什么好对付的喇叭,然后就可以懒懒地坐着听音乐,其它事情交给法老王就好了。
型式:前真空管后D类综合扩大机
使用真空管:12AU7×2支
输出功率:185瓦/8欧姆,350瓦/4欧姆
阻尼因子:大于1000
输入端子:RCA×3,XLR×1
唱头输入:1组唱头输入,MM/MC 40/60dB
尺寸:18.25×18×6.5英?(W×D×H)
重量:39磅
