八成功力就够迷人了:试听Naim Ovator S-800落地喇叭
作者:郭汉丞 图:郭振荣 阅读数:3351 发布日期:2014-08-02
摘 要:欣赏着Naim最新旗舰喇叭Ovator S-800,样子看来文静,黑色前障板配上钢琴烤漆的木纹箱体,外观不花俏,还是那副英国绅士的模样,可是,在安静的外表下,藏着诸多Naim的最新技术,把这家英国音响品牌的定位,再一次向上推升。
终于!Naim也走到了这一步!Ovator S-800把Naim的所有技术推到极限,身价上看300万!可是,我怎么下了一个「八成功力」的标题?难道我只听到八成实力的表现吗?且看下去.....
在垣庆的试听室里面,欣赏着Naim最新旗舰喇叭Ovator S-800,样子看来文静,黑色前障板配上钢琴烤漆的木纹箱体,外观不花俏,还是那副英国绅士的模样,可是,在安静的外表下,藏着诸多Naim的最新技术,把这家英国音响品牌的定位,再一次向上推升。
我知道,很多读者可能心里面已经在骂了:怎么又是一款推到顶的昂贵喇叭?作为旗舰,Ovator S-800当然不便宜,比起之前的Ovator S-600,价格更是倍数增加。我心里面想着的事情,不会和读者们差距太远,是啊,怎么又来了一款「越来越贵」的喇叭呢?Naim一直是中价位音响器材的楚翘,怎么这些年也跟着飙起价格了呢?
Naim最新旗舰喇叭Ovator S-800落地喇叭。
耗费五年研发
抱歉,市场趋势使然,我相信Naim依然在中价位带有着很强的产品竞争力,尤其是他们在数字串流的产品,可说与另一家英国厂商Linn并驾齐驱。可是Naim的品牌形象不能一直停留在中价位,所以他们花了五年的时间研发Ovator S-800,同时在2014年慕尼黑音响展上,实地展出了Statement旗舰扩大机,我在慕尼黑听到的Statement搭配Focal旗舰Utopia 3,就算在吵杂的音响展现场聆听,那声音依然好极了,当然,Statement的身价非常惊人,英国预估售价大约125,000英镑,这还不含加值税,如果加上关税与运费,恐怕引进台湾要上千万身价,真是千金难买啊。
可能有些人看到Ovator S-800的身价,就准备打退堂鼓了。且慢,我们先撇开价格,看看Ovator S-800究竟如何把Naim的喇叭推上一个全新的市场高度?Ovator系列是Naim旗下的高阶喇叭,目前总共有三款喇叭,从低到高分别是Ovator S-400、Ovator S-600与Ovator S-800。从原厂的技术白皮书数据显示,旗舰Ovator S-800的研发耗费了将近五年的时间,可见Naim为这对喇叭费了多大的苦心。
中间向上(middle-out)的设计模式
一般Hi End音响厂家设计产品,大多采用「由上而下」(Top-down)的模式,也就是集中全力,设计出最顶尖的旗舰产品,然后把相关技术向下移植,做出接近旗舰表现,但价格便宜许多的次旗舰或次次旗舰产品。Naim的方法不一样,他们采取了「中间向上」(middle-out)模式,就是在有限的成本当中设计中阶产品,然后用相同的技术,去除掉所有「成本限制」,用最好、最顶尖的材料与工法,把中阶产品「磨」成顶级产品。所以,我们大概已经找出Ovator S-800的设计蓝图了,那就是从Ovator S-600的基础,向上延伸,把Ovator S-600的「未竟之业」做到极致完美。
Ovator S-600有哪些还不够强?以喇叭来说,箱体容积是音乐能量的来源,如果箱体容积不够大,音乐能量就推不上去,所以Ovator S-800的箱体尺寸进一步放大,长高又长胖,可是形状和Ovator S-600差不多,等于是尺寸放大的Ovator S-600。放大的喇叭箱体还需要强固的结构,Naim采用铝合金铸造,一体成型的坚固底座,箱体制作也是面面讲究,譬如音箱弧性侧板,厚度达25mm,是用9片MDF板贴合,然后加热加压慢慢弯曲成Ovator S-800的侧边弧线,前障板更厚,用12片MDF压合,厚度高达50mm。
BMR平衡模式扩散器
在Ovator系列当中,最关键的技术要算是BMR单体,原文是Balanced Mode Radiator,我们可以称之为平衡模式扩散器。糟糕,越讲越技术,先忘记那些复杂的专有名词,我们先看BMR的发声范围,BMR的高频最高到35kHz,可是低频竟能延伸到100Hz,换句话说,BMR根本是一个全音域单体,可是在Ovator S-800上面用的82mm口径BMR单体,低频工作只到380Hz。
Ovator系列当中,最关键的技术要算是BMR单体,可以称之为平衡模式扩散器,高频最高到35kHz,可是低频竟能延伸到100Hz。
决中高频分频点的衔接问题
您看出Ovator S-800设计的关键之处了吗?Naim的设计维持简单的二音路,可是却要达到真正的全频段发声,频率响应从20Hz~35kHz全部都要,这BMR单体的确是关键。请注意,BMR单体的工作范围从380Hz一路上到35kHz,中间并没有分频点,我们几乎可以说BMR是全音域单体,低频不足之处用双低音单体来补足。
这样的设计有什么好处?人耳聆听的方式,会因为频率响应的高低而有所变化,频率高者会有清楚的指向性,频率低则指向性不佳,原理来自耳朵接收声波的波长。耳朵聆听声音时,两耳同时工作,但是频率响应高的声波,波长较短,如果波长比两耳的距离还短,两耳辨认声音靠声波的时间差,但如果波长较长,比两耳的距离还长,耳朵辨认的是声波的密度。这距离大约多长?一般说来左右耳朵的间距大约是22~23公分,换算成波长,大约是1500Hz,所以二音路的喇叭设计,分频点通常会避开1.5kHz,原因就是这部分人耳最敏感,刚好是聆听模式变换的关键频率,如果在这里分频,喇叭怎么听都觉得不自然。
Ovator S-800低频不足之处用双低音单体来补足。
Naim的设计则是用BMR打破1.5kHz分频的难题!一般高音单体配上中低音单体,由于单体的特性,分频点拉到1kHz以下,对高音单体负担很重,如果拉到3kHz以上,那中低音单体就要拥有足够的高频延伸能力,总之,传统的高音加上中低音设计,虽然知道要避开1.5kHz的敏感分频点,可是不管向上或向下,总是离1.5kHz不算很远,可是Naim的BMR不一样,工作频率涵盖380Hz~35kHz,您看,这380Hz的分频点,距离1.5kHz够远了吧!所以S-800的中高频有着流畅自然的特性,原因就是远远避开了人耳聆听的敏感地段。
使用三明治复合材料
要设计出带宽足够的BMR单体,并不容易。Naim采用了平面单体,消除传统锥盆单体盆分裂的失真,这个平面单体使用三明治复合材料,前后是纸盆,中间夹着Nomex蜂巢材料,搭配大尺寸音圈,不过S-800使用的BMR单体,与S-600又不一样,原本是双层音圈绕线,到了S-800换成单层绕线,目的是提升单体工作效率。外圈加上强力钕磁铁引擎,尺寸颇大,目的是要提升钕磁铁的散热效率,同时中央留下通风口,让BMR单体工作时,不会受到背波气流影响。
不管是BMR单体,或是S-800使用的双低音单体,Naim都使用了有限元素分析(Finite Element Analysis),解决单体工作时的机械共振问题。这部分Naim找来英国另一家音响设计顾问公司FAC合作,利用有限元素分析,找出单体本身的问题,然后透过新的设计来解决问题。譬如S-800的低音单体,金属框架的特殊形状,能够提供极高的强度,这些都是靠计算机分析演算,找出最佳结构,然后再实地试做测试验证,反复修改出来的成果。如果单从设计理论来看,S-800可说是BMR全音域发声,外加双低音单体补足低频,维持简洁的二音路设计,但却能达到20Hz~35kHz的全频段音乐重现。
一听就迷上了
身为新的旗舰喇叭,S-800自当搭配自家旗舰扩大机Statement,可是这部Naim历史上最强大的扩大机,目前仍未量产,仅在2014年慕尼黑音响展上实地开声,台湾预计在八月份TAA音响展上也会展出,但这部Statement马上要送出国,还没正式量产开卖,所以我在垣庆的试听室里,没办法搭配Statement,所以安排了GamuT前后级与CD。这套丹麦器材与英国喇叭组合,听起来清新舒适,细节丰富,轻松感十足,我本来打算就这么定稿了,可是听过S-800喇叭之后才过几个星期,又来垣庆这里CD 555,这时换上了全套Naim搭配,包括NAC 282前级(外加独立供电)、NAP 250后级。虽然前后相隔了几个星期,这全套Naim搭配却有神效,一听就知道比起搭配GamuT要更「速配」,声音密度更高,中低频段更饱满,一听就迷上了。好吧,这下我要赶紧忘记Naim搭配GamuT的声音,全部换上S-800搭配全套Naim的好印象。
图为第一次试听时,和Naim Ovator S-800搭配GamuT前后级与CD组合。
温暖厚实的中频
身为旗舰喇叭,S-800有着迷人的声音风采,而且非常的Naim。咦?什么叫做「非常的Naim」?答案是温暖厚实的中频,可是S-800不光是温暖厚实,它的中频还能够滑顺通透,而且可以非常的轻松地表现音乐的现场感,这就显现出S-800的旗舰之姿了。要找温暖厚实的中频并不算难,早年3/5A哪一款不是温暖厚实,可是缺的是开阔的高频延伸,也不能展现厚重扎实的低频,可是S-800则能守住漂亮的中频,流畅的像两端延伸,让这款旗舰听起来开阔舒服,而且有着非常轻松的临场感。
我想举「布拉姆斯第二号钢琴协奏曲」为例,我听的是Emanuel Ax(马友友室内乐演出的好搭挡)担任钢琴,海汀克指挥 波士顿交响乐团的版本。第一乐章的开始就美不胜收,由法国号吹奏出优美的第一主题,钢琴随后呼应,S-800把法国号的温暖厚实轻松地带出来,铜管吹奏的位置显得深远,而钢琴的呼应则位置较为前倾,您看,这不就轻松把钢琴协奏曲的现场感带出来了吗?真实的音乐会现场配置,不就是样吗?
选这首曲子来播,不是没有道理的,如果只要听开头的铜管,很多系统都能表现得不错,可是接下来钢琴Solo,那就不简单了,布拉姆斯写了一段强劲的钢琴独奏导入,铜管与钢琴的主题呈现之后,马上交给钢琴发展,而且有如狂风暴雨一般,用复杂的节奏呈现布拉姆斯那盘根错节的音乐织体。如果只有温暖厚实,却缺乏带宽、密度与速度,那么这段钢琴肯定听起来不美。我跟着法国号的主题,期待着有如狂风暴雨一般的钢琴,果然,重量感十足,对比前面钢琴与法国号的呼应,您可以知道,前面那一段音乐钢琴弹得轻了,直到Solo导入时,钢琴才真正发力猛催。这一段强弱轻重的对比,展现了S-800「举重若轻」的实力,我们可以轻松地听见钢琴演奏者的强弱对比,还有乐团呼应的细腻表情,我不禁这么想:「是啊,就是有这么难的音乐,所以我们需要像S-800这样厉害的喇叭。」
自然的高频延伸
S-800的设计,用大尺寸的BMR解决中高频分频点的衔接问题,所以它虽然高频延伸达到35kHz,可是您不会觉得S-800听起来高频很亮,而是很自然的高频延伸,而且有着相当丰富的音乐细节。譬如听三盲鼠录制的「Misty」,这是一张经典的日本爵士乐录音,三盲鼠擅长把麦克风「塞」进乐器里面,拾取最多的演奏细节,这首「Misty」就是他们录音杰作的代表。用S-800来听,请放胆开大音量,您可以听到比一般钢琴录音更庞大的形体,那不是S-800播错了,而是三盲鼠的麦克风配置,让钢琴显得庞大无伦,而S-800真实地呈现录音的本质。如果您再仔细一点,在嘶嘶的母带噪讯底下,还可以听见钢琴弹奏时细微的机械噪音,您没听错,如果喇叭细节够多,您一定可以听见三盲鼠「巨细靡遗」的录音细节,而在庞大又巨细靡遗的音符颗粒当中,聆听者彷佛就置身在录音的现场,而乐器似乎就在身边演奏,而不是在面前,这又是S-800还原录音本质的「真实一面」。
播什么、像什么
还有,S-800还有「播什么、像什么」的实力,虽然以S-800这样的身价,能够「播什么、像什么」,应该是理所当然的是,可是我要强调的是S-800已经跳脱英国喇叭只重中频的形象,而是走向另一个更高的音响层次。是啊,最好的器材当然什么都要能听,譬如我听Michael Jackson的「Dangerous」专辑,一开始的「Jam」很容易让人吓到,才开声马上是重击加上打碎玻璃,有时候我放这张唱片会忘记调低音量,如果音响够真实,经常会不经意回头看看究竟是不是真的有玻璃破掉了,这次S-800又再一次骗到我,还好垣庆的试听室虽然外面有玻璃窗,但是中间隔着木做墙壁,回头没看到玻璃门窗,不然这S-800庞大的音乐能量,还真让人有点担心是不是轰破玻璃了。回过神来,这S-800来听Micheal还真过瘾,低频节奏厚实又有重量,还有敏捷快速的弹性,虽然是电音舞曲,可是micheal的录音还真是棒啊!
听完Michael Jackson,我还听了林生祥的「种树」,很跳Tone?不是吗?没问题,这S-800马上把生祥那种孕育自台湾土地的芬芳音乐养分,轻松地释放出来。吉他拨弄着旋律,随后是林生祥设计的月琴吉他,听起来浓浓的,很有月琴的味道,对比着吉他的轻盈流畅,S-800把录音当中的音色变化表现得传真又传神,从特别的乐器腔调中,清楚的感受到林生祥音乐当中的客家风情。这样的录音并不算发烧,至少没有庞大无伦的低频,也没有延伸穿天的高频,可是用S-800来听生祥,这「种树」显得那么的亲昵、那么的有土地的温暖,这S-800真的是唱什么、像什么。
再来跳一下Tone,听Belafonte的「Blues」,第一轨的「A Fool For You」由低音大提琴拨奏开始,S-800带出浓郁的牛筋味,低音大提琴一颗颗的音符庞大厚实,而且形体干净漂亮,不是空有低频量感,却缺乏弹性力道的胖大低频,松软带着Q劲的低音大提琴,伴随着Belafonte磁性的嗓音,这样的蓝调听来慵懒又轻松。别忘了, 在低音大提琴之外,还有轻盈的爵士鼓,鼓刷轻盈地在铙钹上面舞动,而小喇叭则随时与Belafone的歌声相互呼应,这些丰富的音乐细节,加上轻松的强弱对比,都强化了音乐聆听的活生感。
更接近音乐的本质
我知道,S-800还在等待他的「伙伴」Statement,我用NAP 250搭配,只能算是牛刀小试,可是这S-800「唱什么、像什么」的能力,确实让我们可以更进一步挖掘出录音的真实面貌。如果您初听S-800时,觉得「这喇叭这么贵,可是好像听起来不很厉害?」没错,S-800的任务不是「飞天钻地」,不是猛爆的低频,也不是飞天的高频,而是带领聆听者更接近音乐的本质,所以它唱什么、像什么,听古典就能端庄,唱爵士就能摇摆,播民歌是那么亲昵。光是用NAP 250来推,这S-800就这么迷人了,我真不敢想象等Statement来了之后,S-800还能再添挤成功力?期待中......
型式:3单体2音路密闭式落地喇叭
频率响应:20Hz-35kHz
效率:89dB
阻抗:4Ω
建议扩大机功率:25W-250W
尺寸:1,393×520×542mm(高×宽×深)
重量:93.5kg
