作者:郭汉丞 图:郭振荣 阅读数:3825 发布日期:2014-08-02
这是我第一次试听HIfiMan的耳机,却有相见恨晚的感觉,我之所以标题写着「鱼与熊掌可以得兼」,讲的是HE560同时拥有静电耳机的通透开阔,还能媲美动圈耳机的劲道,那是平面振膜耳机的特点,而HE560则是这一类耳机当中表现相当杰出的产品。
市面上最大宗的耳机,莫过于动圈式耳机,几乎占耳机市场九成以上,动圈式耳机的好处是声音直接,驱动容易,且成本控制容易,所以动圈式耳机从几百块钱,一路到数万元的产品,通通都有,任君挑选。HE560看起来像是动圈式耳罩耳机,但是骨子里用的是平面振膜(Plannar),工作原理与动圈式耳机不同,声音表现自然很不一样。
HE560使用Plannar Magnetic Transducer单体,由长得像印刷电路的金属线与平面薄膜这两部分组成 |
平面振膜质量更轻
与平面振膜Plannar类似的耳机产品,要算是静电耳机,一般说来,静电耳机具备干净通透、音场深远的优点,可是低频表现不如动圈式耳机那样饱满厚实,而且需要搭配专属静电耳机的驱动器,所以在耳机市场上算是「小众产品」,代表品牌如日本Stax,早年Sennheisser也曾经推出纪念款式的静电耳机Orpheus HE90,搭配真空管耳机扩大机,但产品如昙花一现,后来再也没见过。HE560也不是静电耳机,所以不一定要搭配专用的耳机扩大机,您用iPhone来推,HE560一样有声音。
光说HE560是Plannar振膜耳机,其实有点不专业,应该称之为Plannar Magnetic,因为它所使用的「单体」称为Plannar Magnetic Transducer,这种单体由两个部分组成,一部份是长得像印刷电路的金属线,另一部份则是充当振膜的平面薄膜,把两个部分贴合在一起,当扩大机传送声音讯号给HE560的时候,导电的Plannar就开始驱动振膜,产生声波。看到Plannar Magnetic与传统动圈式单体的差别了吗?平面振膜单体没有传统的音圈,长得像印刷电路板的磁性振膜,直接和平面薄膜贴在一起,均匀的驱动振膜产生声波。所以,平面振膜没有传统动圈式耳机的音圈,振膜的质量也比动圈单体更轻。
HE560光是收纳盒就使用高质感的木盒装箱 |
均匀舒服的音场表现
从设计原理上来看,平面振膜似乎非常理想,比起传统动圈单体要好。譬如驱动振膜的磁力引擎,来自有如印刷电路板的金属薄膜,所以重量很轻,就算贴上振动的薄膜,一样比起动圈式单体要轻得多。振膜轻,自然反应速度快,失真也更低,而且Plannar Magnetic均匀地贴合在振膜上,发声原理是线音源,可以呈现均匀宽阔的音场。这种特性在传统喇叭上比较明显,用在耳机上面,因为聆听距离很近,很难听出点音源与线音源的差异,但是在HE560上面,还是可以感觉到线音源均匀舒服的音场表现。
HE560内部配件与收纳方式 |
因为设计原理的不同,所以平面振膜耳机等于兼顾了动圈式耳机与静电耳机的好处,所以我说HE560是「鱼与熊掌得兼」。既然如此,为什么平面振膜耳机并不是市场上的「主流产品」?答案还是价格,动圈耳机可以做得又便宜又好,可是平面振膜没办法,这和静电耳机一样,静电耳机的振膜本来就贵,还要加上专属升压耳扩,再怎么省也做不出几百元的产品。平面振膜比起静电耳机来说,相对要便宜一些,因为它不需要升压驱动,所以一般的耳机输出也能推,价格自然可以比静电耳机要便宜一些。还有,平面振膜耳机的另一个难题是尺寸,要用线音源发声,耳机振膜不能太小,不然低频段无法做出足够的延伸,所以HE560尺码颇大,不方便携带使用,只适合摆在桌面上聆听。
「轻量化」的高阶耳机
HE560并不便宜,它是HifiMan自家最昂贵的耳机,尺寸颇大,代表它的频率响应应该很好,尤其是低频,原厂标示带宽为15Hz~50kHz,确实优秀。由于平面振膜的特性,要拥有足够的带宽与音压,振膜尺寸要够大,所以耳机很难做小,重量自然增加,短时间佩戴没问题,可是听久了还是会感受到耳机的重量。HE560并不是HifiMan第一次推出高阶平面振膜耳机,前身已经有HE-6,Hifiman显然有注意到使用者的需求,在HE560尽量轻量化,所以耳机看起来虽然很大,重量仍控制在375公克。咦?有人说还是不轻啊?是啊,但是HE-6重量高达560公克,这HE560几乎少了1/3的重量,那可是大幅度的「轻量化」啊!
如果您是第一次接触平面振膜耳机,戴上HE560可能马上会感觉到明显的「不一样」。哪里不一样?耳机很开放,一般密闭式耳机一戴上去,马上感觉到与外界的声音有所隔绝,就算是开放式设计的耳机,那种「开放」的感觉也比不上HE560。当然,如此一来外界的声响就会很容易穿越耳机外壳,所以如果您想在办公室配戴耳机「隔绝」其他声音,HE560肯定没有效果,同事跟你讲话一定听得清清楚楚,HE560的「开放式设计」,几乎没有隔绝噪音的效果。所以,当我第一次把HE560接在计算机上面听,音乐愉快地播放着,同事讲电话的声音也听得一清二楚,您说,这样怎么会觉得HE560好声?
请在安静的环境聆听
所以,要感受HE560的好处,要把它看做是「耳朵上的Hi End音响」,请在安静的环境聆听,如果您用HE560搭配iPhone,顺手在捷运上戴起来听,我保证您会说:「这么贵的耳机,怎么这么难听!」是啊,您去听听千万音响系统,然后一边听音乐,一边有人在旁边讲话,保证您听不出千万音响有哪里好,除非您能安静地「独享」。是的,HE560就是宁静独处,享受音乐的伙伴,没有安静的环境,Plannar Magnetic耳机的好处就要逊色三分。
除此之外,HE560也比我想象中要难推。我用iPhone 4S来听,唉,声音缩在一起,真没有旗舰平面振膜耳机的架势。这样听当然有声音,可是那样的声音表现真的不用花几万元。所以,除了安静的环境之外,HE560还需要「适当」的耳机扩大机,才能发挥平面振膜耳机的好处。当然,您如果把音乐开得够大声,HE560也能发挥「隔音」的效果,可是我不建议这么做,毕竟靠耳机开大声来隔绝外界噪音,对耳朵的健康并不好,过大的音量很容易让听力受损,最好的状况还是在安静的环境下,好好享受HE560的美声。
怎样的耳扩来推才适当?我先用Meridian Explorer来推,这是我平常随身的USB DAC兼耳扩,大多数耳机都能推得还不错,可是遇上HE560还是吃了闷亏,推不出来,只比iPhone 4S好一些。这样不行,显然靠计算机USB供电的耳机扩大机,喂不饱HE560,换上Micromega Myzic,耳扩自己要吃电,应该够了吧?没错,HE560还是需要吃饱电的耳机扩大机来推,Myzic并不昂贵,配起来就已经能让HE560发出不错的声音了。
媲美喇叭的开阔感
找到合适的耳机扩大机来推,可以来谈谈HE560的声音了。我说平面振膜耳机兼顾动圈与静电的好处,讲的是HE560拥有近似静电耳机的通透音场,同时具备媲美动圈耳机的厚实低频,不过,如果以声音特性来说,HE560更接近静电一些。或者说,如果您喜欢听电音舞曲,喜欢那动次动次的硬派低频,或者您是麦可杰克逊的爱好者,可能会觉得HE560的低频力道偏软一些,这类音乐还是动圈耳机更好,您可以从U-Audio规划的DJ耳机专题当中去挑选合适者。
可是如果您想要用耳机找寻宽阔轻松的音场,同时兼顾足够的声音厚度,那么HE560可能是您梦寐以求的好耳机。我想举The Fairfield Four的「I Could Hear Nobody Play」专辑里面的「These Bones」为例,这是无伴奏男声四重唱,四位老黑一字排开,HE560发挥了通透音场的能力,男低音就在正中间,和声在两旁应和,右边和的音域比较高,左边则是中音域,再仔细听,您会发现右边较高的和音有两个人,这些音乐的细节本来就存在录音当中,可是总是要遇到够好的耳机,才能够表现出来,在HE560上面,您可以清楚的「听声辨位」,「These Bones」唱到后面,唱男高音的人从右边窜出来,男低音则改唱节奏,层层迭迭的开阔感,真让HE560媲美听喇叭一般。
轻松表现出空间感
因为通透开阔,所以HE560比起一般动圈耳机,可以轻松表现录音当中的空间感,像是听马友友的「巴哈灵感」,拉奏的是巴哈无伴奏大提琴组曲,您不仅可以听到大提琴温暖厚实的共鸣,还可以感受到录音的空间感,可是,因为HE560还是「挂在耳朵上」,这种空间感没办法比用一般喇叭来听还要宽阔轻松,可是以耳机来说,这已经是非常难得的宽阔感受了。
音场层次分明开阔
因为音场的表现特别好,远胜过一般动圈式耳机,对于讲究音场表现的古典音乐爱好者来说,HE560可说是上上之选。我把手上几支常在听的动圈式耳机拿来和HE560比较,要能像HE560这般层次分明、轻松开阔,还真比不过。听「布拉姆斯第二号钢琴协奏曲」,第一乐章由法国号开始,钢琴刚在后面应和,两个应答的乐句之后,木管群出现,弦乐群跟上,接着是钢琴登场,这一连串不同声部的唱和应答,在一般动圈式耳机虽然可以轻松辨认每一种乐器的音色,但是音场层次的表现要能像HE560这么好,实在很难。或者说,如果您挑选耳机是「音场派」者,那么,除了静电耳机之外,您只有平面振膜耳机可以选,而HE560确实是平面耳机当中的佼佼者。
HE560确实很迷人,说实在的,脱稿之后我大概也不敢多听HE560了,因为与手上的动圈式耳机比较起来,HE560的表现好得多了,那种轻松宽阔的声音魅力,会让人忍不住想买下来。不过我还是忍住了,因为我在慕尼黑音响展上有听过另一款平面振膜耳机Audeze,声音也很棒,另外Oppo也推出了平面振膜耳机,我也很好奇。不过,就算还没把HE560拿来和其他平面振膜耳机来比较,光已声论价,只要您能用适当的耳扩把HE560推出来,那声音通透又有密度厚度的魅力,确实已经值回票价。
型式:平面振膜耳机
频率响应:15Hz~50kHz
阻抗:35欧姆
效率:90dB/mW
重量:375g
