作者:编辑部 阅读数:277 发布日期:2026-09-25
摘 要:美国 Hi-End 音响品牌 Constellation Audio,旗下的 Revelation 系列,一直以来便肩负着将自家顶级产品的技术精髓,带到售价更可亲的产品上,并以较小一点的体积,进入没有那样大的空间里。
美国 Hi-End 音响品牌 Constellation Audio,旗下的 Revelation 系列,一直以来便肩负着将自家顶级产品的技术精髓,带到售价更可亲的产品上,并以较小一点的体积,进入没有那样大的空间里。如今,原厂推出新世代的 Revelation 2。
在核心放大技术方面,Revelation 2 Stereo 后级最关键的技术,便在于其读到的平衡放大架构。传统的平衡放大线路往往需要同时采用 NPN 与 PNP 两种不同极性的晶体管来处理正负半波,但由于两种晶体管的物理特性无法做到完全对称,将无可避免地产生微小的相位飘移和失真。Constellation 为了突破这层限制,在 Revelation 2 立体声后级上坚持使用仅由单一 NPN 功率晶体管。透过多组相同的单端放大模块做平衡桥接,既能享有全对称平衡线路带来的超低噪声优势,又具备单端电路独有的流畅纯净质感与细致音色。在 8 欧姆负载下,Revelation 2 立体声后级能稳定输出 300 瓦的强劲功率,当负载下降至 4 欧姆时更能倍增至 600 瓦,驱动力和控制力均佳。
为追求极致的背景宁静度与微动态,Revelation 2 在输入级导入了源于自家旗舰系列的 Line Stage Gain Module 增益模块,采用经过手工匹配的低噪声 JFET 晶体管,搭配独家的伺服电路,可持续监测并修正平衡讯号中任何不一致之处。如果搭配自家前级,用家还可透过专属的 Constellation Direct 界面,将直接绕过后级内部的增益级,让前级直接驱动后级的功率放大级,透过极简直通的讯号路径,带来更高的透明度。
而在电源设计上,Revelation 2 采用 Constellation 独家设计的交换式电源「C-SMPS」,其噪音值比传统线性电源更低了 20%。电源供应还使用了功率因数校正(PFC),不管在全世界各地的交流电电压下,都能提供稳定的功率输出。也不管后端音箱的阻抗如何,输出电压和电流也都维持稳定。
机箱架构则延续了 Constellation 引以为傲的避震哲学,且可视为自家高阶产品的精简版本。将电路板以悬吊方式固定,更完美隔绝了来自电源的震动,力求讯号不受物理震动的干扰。箱体以 CNC 精密加工的实心铝合金板组合而成,搭配侧面标志性的多孔散热孔洞,既展现现代工艺美感,又具备极佳的散热效能。
Constellation Revelation 2 Stereo Amplifier
型式:立体声后级
输出功率:300 W @ 8Ω、600 W @ 4Ω
频率回应:10 Hz – 80 kHz (+0/-0.5 dB)
输入端子:XLR x2 (包含 1 组 Constellation Direct 直接输入)、RCA x 1
输入阻抗:Constellation Direct (XLR) 100 kΩ 、标准 XLR 20 kΩ 、RCA 10 kΩ
输出阻抗:0.05 Ω
增益:12 dB (Constellation Direct) 、 25.2 dB (标准平衡与单端)
阻尼因子:150
讯噪比:115 dB
尺寸:432 × 216 x 585 mm(WxHxD)
重量:25 kg
进口总代理:钛孚
地址:105台北市敦化南路一段57号2F-7
电话:+886-2-2570-0395
www.autek.com.tw
脸书粉丝专页:钛孚脸书粉丝团
