作者:郭汉丞 阅读数:222 发布日期:2026-09-25
摘 要:其实总编是 iFi 长期用家,他们推出 Go Blu 随身蓝牙 DAC 耳扩时,就买一台当作外出做音乐讲座的「备用」 DAC,所以新一代 iDSD GR2 DAC 耳扩送来,顺理成章就排给总编写,结论先讲:iDSD GR2 是一部功能超齐全的蓝牙 USB DAC,输入输出完整,可以当 DAC,也是独立耳扩,并搭载 K2HD 技术,强调「音质优先」的设计取向。
从 Hi-Fi 进入随身与桌面聆听
说起 iFi 这家公司,其母公司是 AMR(Abbingdon Music Research),2000 年初于英国 Southport 成立,走高阶 Hi End 路线,擅长混用真空管与晶体放大线路,音色表现以类比味浓郁著称。
不过 AMR 技术团队在 2014 年以 iFi 品牌,推出 iDSD Micro 与 iDSD Nano,踏入随身与桌面聆听市场,2019 年 xDSD 加入蓝牙无线功能,一路延续到这次拿到的 iDSD GR2,差不多将 iFi 十多年来累积的重要技术,全部装进去了。
搭载 PCM1795 DAC 芯片
作为一部随身蓝牙 DAC 耳扩,关键技术包括 DAC、耳扩与蓝牙这三个部分,从 DAC 讲起,iDSD GR2 搭载 Burr-Brown PCM1795 DAC 芯片,相较于前一代 iDSD Gryphon 选用的 Burr-Brown DSD1793 DAC 芯片有所不同。
就技术面而言,PCM1795 具备 32bit/192 kHz 译码能力,采用平衡电流输出架构,所以在类比输出后端的放大线路,设计上需加入 I/V 转换,这部分赋予 iFi 设计团队更大的自由度,可以在 I/V 转换部分来做调音,相较之下,前一代则使用 DAC 本身的类比输出,调整音色的空间受限。
自家 I/V 转换搭配 Class A 差动放大
从 PCM1795 本身就是平衡架构,一路到后端的 I/V 转换与 OP 放大,ifi 赋予 iDSD GR2 全平衡讯号路径,OP 放大采用 Class A 架构,并且是 iFi 自家堆砌的差动放大线路。
iDSD GR2 的输出功率有多强?耳机阻抗在 32 欧姆时,iDSD GR2 的输出是 1,513 mW,峰值输出达 2,173 mV,换成普通扩大机功率来说,iDSD GR2 差不多有 1.5 瓦,要拿来推高效率音箱说不定也行,更何况制服难推的耳机,可说是推力无碍的耳扩。
iEMatch 对应高效率耳道式耳机
虽然 iDSD GR2 输出功率很强,可是如果遇到高效率的耳道式耳机,可能因为功率太大,反而提高底噪,甚至推过头形成破音。
为了解决增益匹配问题,iFi 加入了 iEMatch,以低导通电阻 MOSFET,构成讯号衰减/阻抗匹配电路,应用搭配不同效率的耳机,选择适合的增益调整。
OLED 触控明显更漂亮
与前一代 iDSD Gryphon 相比,iDSD GR2 的尺寸相近,宽度与高度相同,长度增加 18 mm,差不多两公分,不过新世代的 iDSD GR2 明显变漂亮了。
哪里变漂亮?第一是全彩 OLED 电容式触控荧幕,第二则是金属机壳表面的发丝处理,加上了深蓝金属色,不同角度看,有时是深蓝,又象是黑色,质感很好。
iDSD GR2 的金属外壳质感很好,又带来另一个问题:要是经常随身携带使用,会不会磨出刮痕变丑?没问题,iFi 提供量身定做的保护壳选购,帮 iDSD GR2 穿上麂皮外衣,保护得很好。
BT 5.4 还可用 Nexis App 遥控
在蓝牙无线传输部分,iDSD GR2 进化到 BT 5.4,可支援无损蓝牙编码,支援格式都写在器材规格表之内,差不多所有无损无线传输都包括在内了。
假如您想从手机操控 iDSD GR2,没问题,可以下载 iFi Nexis App,就可以新增 iFi 器材,从手机或平板遥控或设定功能。
K2 与 K2HD 是好声关键技术
关于 iDSD GR2 的数位技术,总编认为最重要的是 K2 与 K2HD,这是 JVC Kenwood 从专业录音室应用,衍生出来的数位滤波处理技术,以前要买 K2 标示的 CD,价格要比普通 CD 贵一倍,现在 iDSD GR2 纳入 K2 与 K2HD,等于送入 iDSD GR2 的所有音乐讯号,都变成 K2 或 K2HD 规格了。
K2 与 K2HD 的技术类似修补滤波,可以将 CD 规格的 44.1 kHz 取样,频率上线受限于 22.05 kHz,而将此频率以上的高频泛音延伸滤除,而 K2 与 K2HD 算法,可以将这些滤掉的极高频讯号,进行波形修正演算,等于靠算法「修正回去」,重现接近录音室母带的声音表现。
利用插补法做高频泛音补偿,很早就有人在做,但是 K2 与 K2HD 特别受到重视,因为这是从录音室研发出来的技术,与许多类比母带比对,反覆调校算法,而不是简单的数学插补,所以 K2 与 K2HD 的听感会更趋自然,而不是单纯套公式计算。
K2 与 K2HD 的差异在哪里?K2 针对 44.1 kHz 的 CD 规格,而超过 96 kHz 取样的音乐档案,就要用 K2HD,当然,您也可以将 44.1 kHz 的音乐档案,切换到 K2HD,做升频插补运算,以同样的 44.1 kHz 音乐档案,切换 K2 与 K2HD,在 iDSD GR2 的 OLED 荧幕上,会清楚显示取样频率,以 44.1 kHz 来说,K2HD 会升频到 176.4 kHz 处理。
自家 XSpace 与 XBass 音效强化
延续 iFi 的传统,iDSD GR2 内建 XSpace 与 XBass,从其名称可以理解,XSpace 强化音场,XBass 强化低频,操作时是循环切换,可以设定不加效果,或是 XSpace、XBass 与两者全开。
就输出设定部分,iDSD GR2 有三种增益模式,iEMatch 输出 -12 dB,标准输出 0 dB,Turbo 模式为 +6 dB,增益输出根据耳机效率而定,高效率用 -12 dB 的 iEMatch,一般耳机用标准模式,难推的耳机就直上 Turbo 模式。
四段数位滤波
至于数位滤波模式,iDSD GR2 有四段可选,分别是 Bit-Perfect、Gibbs Transient Optimised、Minimun Phase 与 Standard,在 iDSD GR2 的 OLED 荧幕会以缩写表示,BP 代表 Bit-Perfect,GTO 代表 Gibbs Transient Optimised,MIN 指 Minimun Phase,STD 是 Standard。
其中 GTO 数位滤波模式,算是 iFi 独有的滤波模式,启动 GTO 模式时,XMOS 会将 PCM 讯号,升频至 352.8/384 kHz,如果是高解析音乐档案,升频处理就会跳过,GTO 数位滤波执行非对称 FIR(Finite Impulse Response)滤波,针对 Time Domain 降低 Pre-ringing 与 Post-Ringing 脉冲回应,强化音乐的瞬时反应,让数位录音听起来更有类比味。
专用皮套保护很好,但操作有些不顺手
关于 iDSD GR2 的技术部分大致讲到这里,该来好好玩一下了。送来 U-Audio 的 iDSD GR2,顺道配上专用保护皮套,确实是订做版,皮套装上去很紧,不过装上皮套之后,OLED 触控荧幕相对比较不好操作,手指太粗的人很可能误触,加上 iDSD GR2 的耳机输出模式(可变音量),可以切换为全功率输出,方便搭配主动式音箱做纯讯源使用,触控切换要按住功能键,然后滑过去切换可变音量或全功率输出,这时就很容易按错。
此外,iDSD GR2 因为「功能齐全」,输入与输出端子很多,上方音量旋钮具备多功能,长按可以开机/关机,开机之后旋转变成音量控制,短按则是静音,音量旋钮左边还有实体按键,其中之一切换 XSpace 与 XBASS 强化,最右边切换数位滤波模式,但是 OLED 触控荧幕也可以做相关设定,操作起来有点复杂,需要一点时间习惯。
随机附上三条「短」 USB 线
在 iDSD GR2 底部,有两个 USB-C 端子,一个负责充电,一个可以输入数位讯号,搭配手机或计算机都可以,iFi 贴心地附上三条数位线,分别是 USB-A/USB-C、USB-C/USB-C 还有 USB-C/Lightening,对于早期 iPhone 用家来说,Lightening 端子省去再买一条线的麻烦,中央还有光纤输入,可以对应其他数位讯源输入,将 iDSD GR2 当作 DAC 使用。
在 iDSD GR2 上方有 4.4mm 与 3.5mm 耳机输出端子,底部也有一组 4.4mm 与 3.5mm,上方预设连接耳机输出,底部的 4.4mm 与 3.5mm,可以设定输出,也可设定输入,这部分的设定也相对麻烦一点,需要看说明书操作,而上下都有 4.4mm 与 3.5mm 输出,让 iDSD GR2 应用的弹性更高,可以两人分享,也可以一组推耳机,一组给主动式音箱。
变化多端的音色设定
虽然 iDSD GR2 因为功能太多,让操作上相对不那么直觉,有时候要参考使用说明,可是听感上倒是趣味十足。怎么说?音色变化太多了,很容易找到自己对味的设定。
有多少种设定?iFi 的 XSpace 强化音场开阔度,XBass 增加低频量感,这样就有四种音色(无、XSpace、XBass 与 XSpace/XBass 全开),然后数位滤波有 BP、GTO、MIN 与 STD 四段可调,再加上 K2 与 K2HD,又有三段(关闭、K2、K2HD),这些排列组合起来,总编数学不好,算不出究竟有多少段,重点是:每一段设定都会带来明显的音色改变!
光是玩这些数位处理的档位,iDSD GR2 就有很多音色可以切换,可是最标准的 iDSD GR2 音色是什么?总编试着把 XSpace、XBass 关闭,K2 也关闭,数位滤波选 STD,也就是标准模式来听,应该比较接近 iDSD GR2 的本质音色。
建议用 4.4 mm 平衡连线
关掉大部分的数位处理,用 iDSD GR2 来推 Senheisser HD 800s 与 IE900,一个是超难推的高阻抗耳罩式耳机,一个是入耳式耳机,但因为试听时间很有限,总编也带回家搭配 Sony 老旗舰 MDR-Z1000。
选择用 HD 800s 与 IE900 搭配 iDSD GR2 试听,还有一个重要理由,就是这两款耳机我们都有 4.4 mm 的耳机线,强调从数位到类比都全平衡的 iDSD GR2,用 4.4 mm 平衡端子当然是最好选择。
增益设定要实际尝试
前面说过,iDSD GR2 算是驱动力无碍的耳扩,所以推起 HD800S,可说轻松自在,试着用 Turbo 模式驱动,很猛,低频的力道控制得很好,但使用 0dB 增益,就是不强化增益也行。
搭配 IE900 试听时,切换 0dB 增益与 iEMatch 的 -12dB 模式,明显 iEMatch 的音量变小,需要调高音量,但是音色更细致,背景噪音几乎听不见,不过关于 iDSD GR2 的三段增益设定(-12dB、0dB、+6dB),需要实战搭配耳机,切换试听,才知道哪一段最适合您使用的耳机。
以关闭大部分数位处理功能来听 iDSD GR2,它的音色相当中性,高中低频分布均衡,没有夸张的部分,是相对理性的音色,如果开启 XBass,就会觉得没有加效果的音色,听起来相对瘦一点,但是这是相对的听感,其实不开启任何数位处理的 iDSD GR2,音色有着通透均衡的舒服感。
XBass 与 XSpace 变化明显
但是,听音乐的口味会随着音乐类型而改变,譬如听 Chris Stapleton 唱「Traveller」,前奏的电吉他与木吉他,iDSD GR2 把两件乐器的层次、质地铺陈得漂亮,木吉他清脆爽朗,电吉他多了些浓郁感,Chris Stapleton 的歌声嗓音,带着粗犷的西部牛仔风情,没有开任何效果时,iDSD GR2 显得清爽干净,加上 XBass,电贝斯的颗粒就浮上来,好像踩下 Compessor 那样,颗粒更饱满有力。
切换到 XSpace 的效果相反,电贝斯收敛起来,空间感拉大,好像舞台的距离拉远了,至于 XBass 与 XSpace 同时开启,就会感觉加料太多,再按一下触控按键,就会回到没有加效果的干净音色,总编的心得是:XBass 与 XSpace 选其中之一即可,两者全开有点加味太多。
K2 走 DXD,K2HD 走 PCM
有趣的是切换 K2 模式时,OLED 面板显示 DXD 352 kHz,切换到 K2HD,就变成 PCM 176 kHZ。哪一段比较好?考倒总编了,当我听 John Mayer 唱「Till the Right One Comes」,边听边切换 K2 与 K2HD,听了好几遍,难以抉择。
K2 比较温暖,音色浓度比较高,感觉更类比,可是 K2HD 不遑多让,一样带着温暖的类比味,可是中高频的细节刻画更清晰,象是铙钹的细微敲打声响,还有木吉他和弦弹奏的爽脆感,更显有活力。
不过从 DXD 352 kHz 与 PCM 176 kHz 的频率显示,K2 与 K2HD 都靠升频执行算法的插补,把送进来的 44.1 kHz 音乐讯号,甚至 Apple 的 AAC 格式,都变成 DXD 352 kHz 或 PCM 176 kHz。
独家 GTO 数位滤波很棒
至于数位滤波的选择,iDSD GR2 具备四段切换,其中总编最喜欢是 iFi 独家开发的 GTO,也就是 Gibbs Transient Optimised,这档数位滤波来听摇滚乐或蓝调爵士,气氛最浓郁,最有味道,中低频的弹跳力道也最好。
换上 IE900 来试,切换到 iEMatch,-12 dB 的输出明显感到输出电平变小,没问题,把音量转大,就能补偿起始电平降低,但是音乐的细致度确实比较好,空间感也比较漂亮,可是如果您喜欢冲击力比较强,更有动感的中低频力道,可能会觉得音色太清淡,没问题,切换到标准 0dB 模式即可,想更猛,催 Turbo 开 +6dB,中低频力道明显有感,但是中高频延伸质地会变得粗一点,空间感也会感觉更近。
总结 iDSD GR2,这是一部「全能」的 DAC 耳扩,可以蓝牙无线传输,可以当 DAC(固定电平输出),也可当耳扩(可变音量),还有 K2 与 K2HD 技术加身,外加四段数位滤波,以及 XBass 与 XSpace 效果,功能相当丰富齐全,而且驱动力无碍,连 HD800s 都推得轻轻松松,推力够强了,虽然因为功能超多,操作有点不直觉,可是瑕不掩瑜。
所有音乐都变成 K2 等级
对于「音质至上」者,iDSD GR2 最值得的卖点,应该就是 K2 与 K2HD,不管您喂什么音乐档案给 iDSD GR2,它直接变成 K2 或 K2HD 等级升频演算,什么意思?以前要花大钱买 K2 或 K2HD 录音的 CD,贵得很,现在直接给 44.1 kHz 音乐档案,或者音乐串流平台的 AAC、FLAC,iDSD GR2 全部变成 K2 等级录音啊!
iFi iDSD GR2
型式:便携式蓝牙 DAC+耳机扩大机(DAC/Amp/Preamp三合一)
DAC芯片:Burr-Brown PCM1795
数位输入:USB-C(异步)、S/PDIF同轴、蓝牙
类比输入:4.4mm平衡、3.5mm非平衡(S-Balanced)
耳机输出:4.4mm平衡(Pentaconn)、3.5mm非平衡(S-Balanced)
线路输出:4.4mm平衡/3.5mm非平衡,可切换固定/可变电平,作前级使用
放大线路:全平衡(Fully Balanced)架构、Class A 运算放大器、低阻抗MOSFET
最大输出功率:1,513mW RMS@32Ω(平衡输出)/峰值2,173mW
THD+N失真率:0.006%@16Ω(耳机输出)/0.0005%@0dBFS
SNR/DNR讯噪比与动态范围:115dBA
PCM支援:最高768kHz(USB)/44.1kHz 16bit(蓝牙aptX Lossless)
DSD支援:最高DSD512(USB)
数位滤波/音色处理技术:JVC KENWOOD K2/K2HD 谐波修复技术、XSpace声场强化、XBass+低频强化
蓝牙版本:Bluetooth 5.4,QCC 5100系列芯片+全域主时脉 Global Master Clock
蓝牙支援编码:aptX Lossless、aptX Adaptive、aptX、LDAC、LHDC/HWA、AAC、SBC
特殊功能:iEMatch三段可选功率模式,含IEM降噪模式、Hybrid Power混合供电模式、Battery Health 电池健康管理限充90%
操作界面:电容式OLED触控彩色荧幕+实体按键,支援 iFi Nexis App 做 OTA 韧体更新与细部设定
电池规格:锂电池 4,900 mAh
电池续航力:约 7 小时
充电规格:5V/>1.8A(USB-C)/约3.5小时充饱
机身尺寸:141×75×19mm
重量:268g
进口总代理:键宁企业
电话:02-2786-2233
https://www.gdshop.tw/
