作者:TAS 阅读数:231 发布日期:2026-10-31
【格拉纳达,2026 年 9 月 30 日】Lorenzo Audio 自豪地宣布推出全新旗舰型号:Lorenzo GRANDE。
GRANDE 是最近推出的 Bravo 系列的一部分,它树立了一个新的标杆,将高端音效惊人地接近了现场表演的真实效果——无论是独奏、小型乐团还是整个管弦乐队的表演。
GRANDE 秉承 Lorenzo Audio 的理念,坚持只使用木材制作箱体,并采用公司专有的“ROS”技术*进行优化,该技术利用以前只在乐器中才能找到的音色特性,为聆听体验注入自然和情感,为最挑剔的音乐爱好者带来引人入胜、难以忘怀的体验。
GRANDE 型号配备了市面上最顶级的驱动单元——纸盆和铝镍钴磁铁的完美结合,以及顶级的压缩驱动器和高音单元。这些单元与采用 Duelund、Mundorf 和 Pathaudio 元件打造的专属分频器相得益彰——这是历经四年多潜心优化的成果——带来前所未有的卓越音质。
Lorenzo GRANDE 耳机呈现出迷人的音色丰富度、宽广而沉浸式的声场以及毫不妥协的真实动态。其高达 98 dB 的灵敏度进一步增强了这些优点,使其成为中等功率电子管或晶体管放大器的完美搭配。
使用 Lorenzo GRANDE,您将超越您的期望,沉浸在独特、无可比拟的感官体验中。
特征
• 厚达 62 毫米的巨型柜体,采用酚醛层压木材制造。
• 采用五轴数控机床加工的橱柜。
• 低音反射孔采用特殊音木手工车削而成。
• 使用 Panzerholz 木材,这些木材是公司内部设计的,用于关键部位,可以大大改善音质:扬声器连接器的螺母和旋钮以及脚上的绝缘垫片。
• 共振优化系统(ROS)*。
• 橱柜表面覆盖天然木饰面,这些木饰面经过严格挑选,美观耐用,并且由第四代工匠 100% 手工制作,该家族自 1888 年以来一直采用已成为传奇的传统技艺。
• 选择使用纸盆、铝镍钴磁铁的驱动器和使用铝振膜的压缩驱动器。
• 手工焊接的无源分频器,无印刷电路板。
• 我们的分频器采用 Duelund、Jupiter、Mundorf 和 Pathaudio 的高品质元件。
• 我们的扬声器内部布线采用多段高纯度铜线制成。
• 实心钢脚是内部设计的,底部采用 Panzerholz 木材制成,以消除来自地板的振动。
• 包含 Hemingway Audio Z-Core 跳线
• 可根据要求提供其他木材饰面。
规格
• 4路分频系统,采用相位优化分频器。
• 驱动单元:低音单元 16 英寸 x 2,中音单元 11 英寸,高音单元 1 英寸压缩驱动单元,超高音单元
• 灵敏度:98 分贝。
• 标称阻抗:8 欧姆。
• 箱体类型 低音单元:双后倒相式 x 2。
• 中音音箱类型:密封式。
• 高音单元箱体类型:密封式。
• 频率响应:20 Hz 至 40 kHz。
• 推荐功放功率:20 至 500 瓦。
• 尺寸:高 82.68 英寸(210 厘米),宽 25 英寸(63.5 厘米),深 39.37 英寸(100 厘米)。
• 重量:每只 771.6 磅(350 公斤)。
*关于共振优化系统(ROS)
在 Lorenzo Audio,我们开发了一套独特的工作方法——“共振优化系统”(Resonance Optimization System,简称 ROS)。这套系统基于对扬声器木质箱体共振的分析、评估、测量和优化,旨在找到最佳方式利用这些共振,从而提升 Lorenzo Audio 扬声器的聆听体验。我们采用不同厚度的音色木材制造扬声器箱体、低音反射孔和配件,以充分发挥木材的共振特性,自然地丰富音乐再现,带来无与伦比的感官享受。
在 Lorenzo Audio,我们像设计乐器一样设计和改进我们的扬声器,从而在不引起听觉疲劳的情况下,实现前所未有的真实感和细节,以及动态、愉悦感和情感。
原文转译自https://www.theabsolutesound.com/articles/lorenzo-audio-announces-new-flagship-model-lorenzo-grande/
