作者:FiPlay影音平台 阅读数:156 发布日期:2026-11-01
飞傲这几年在桌面音频生态上的布局,明眼人都看得出来。从数播一体机到解码耳放,从黑胶唱盘到有源音箱,这个品牌正在用“全家桶”的方式把用户的桌面一寸寸填满。SP3是这场战役里的第一颗棋子,定位明确:小尺寸、近场聆听、价格友好。但SP5的出现,说明飞傲的算盘不止于桌面。
5.25英寸中低音单元、独立供电独立功放、XLR平衡输入、LDAC蓝牙、10段PEQ、三个物理频率拨杆——这些配置放在一起,指向的是一对既能摆上书桌、也能走进客厅的音箱。飞傲给SP5贴的标签是“专业监听”,但它的实际性格,远比这四个字复杂。
从铝合金开始的不同路线
SP5的箱体没有走传统监听音箱惯用的MDF路线。飞傲选择了液态压铸铝合金一体成型工艺,650°C高温熔化后压铸成型。这个选择带来的优势相当直接:铝合金的密度和刚性远超中密度纤维板,箱体自身的谐振可以压制到更低水平。更重要的是,压铸工艺能够实现均匀的壁厚和精细的内部结构,这对于控制腔体驻波尤其关键。箱体表面的横向沟壑条纹延续了SP3的设计语言,但SP5的整体气质更内敛——SP3上那条抢眼的RGB灯带被取消了,取而代之的是旋钮上一圈低调的指示灯。
发声单元的选择比箱体更有意思。中低音单元用的不是泛泛的“复合纤维”材料,而是B&W 700系列同款的Continuum振盆。这种由碳纤维、玻璃纤维等多种材料复合而成的振膜,在B&W的产品线里被证明能够提供稳定而通透的中频表现,用在SP5这个价位的音箱上,算得上下放得相当大方。规格是5.25英寸,对于桌面近场来说足够宽裕,放进客厅也不至于捉襟见肘。
高音单元是1英寸复合蚕丝软球顶,和SP3相同的类型,但内部设计经过了针对性强化。振膜背后加入了软半球吸声结构,磁路中应用了磁流体冷却减振,这组措施的目标是吸收振膜背后的谐波,让高频更纯净。另一个细节在于磁铁背部的大空腔设计,它将高音单元的共振频率向下延伸至800Hz,让振膜在高频段的本体共振更少。这些改进不是纸面文章,实际听感中高频的顺滑度和细腻度都与此有关。
双引擎的底气
有源音箱的功放设计,往往比单元本身更能决定最终的声音品质。SP5在这方面的投入相当大方:主副箱各自独立供电、独立功放,而不是常规的主箱驱动副箱。每只音箱内部都有一台120W的开关电源,功放芯片选用德州仪器TPA3116D2,中低音单元峰值输出60W×2,高音单元峰值输出20W×2。这种“双引擎”配置从源头上避免了左右声道之间的电源串扰,声道分离度和声场开阔度都因此受益。
分频部分采用电子二分频,分频点设在3.1kHz。相比无源分频,电子分频能够更精确地控制各单元的工作频段,互调失真更少,功放效率也更高。电路中还出现了红宝石薄膜电容的调音处理,这个细节在飞傲的台式解码耳放中经常出现,用于提升高频的解析力和细节表现。
音量控制由两颗NJW1195A电子音量芯片完成,主副箱各一颗,通过RJ45数据线同步信号。这条线是SP5主副箱之间必须连接的控制通道,负责音量同步和信号控制。如果你用XLR平衡输入,主副箱各有独立的接口,RCA连接线可以省去;但如果想方便地在输入模式之间切换,建议还是接上RCA,尤其是使用蓝牙模式时,省得临时找线。
五种输入,三层玩法
SP5的输入配置相当慷慨:XLR平衡、RCA单端、AUX、USB-C和蓝牙,五种方式涵盖了从专业前端到手机平板的全部主流音源。蓝牙部分采用高通QCC5125芯片,支持LDAC和aptX Adaptive高清编码,这在有源音箱里属于高配——大多数同类产品还在用基础SBC或AAC应付了事。
物理频率调节是SP5最直观的可玩性所在。背面三个拨杆分别对应低频扩展、低音增益和高音增益。低频扩展可以在50Hz和60Hz之间选择下限,通过电路手段补偿5.25英寸单元在低频段物理衰减过快的问题,看电影和玩游戏时把下限拉到50Hz,低频能量感的提升相当明显。低音增益提供0dB、+3dB、+6dB三档,作用于100Hz以下频段,适合用来增强冲击力或控制驻波。高音增益有-2dB、0dB、+2dB三档,调节4kHz附近的高频能量,听弦乐想多一点泛音就加,听老歌觉得齿音重就减。
这三个开关的价值在于“即时性”。不需要打开App,不需要进入菜单,伸手拨一下就能改变声音走向。对于把音箱当作日常工具而非精密仪器的用户来说,这种直接的物理操控比任何软件界面都更友好。需要提醒的是,主副箱的拨杆是独立设置的,调整时必须两边同步,否则会出现偏音。
更精细的调节交给FiiO Control App。App里可以查看音箱状态、切换输入源、选择蓝牙编码,以及使用10段PEQ进行逐频段的精确调整。内置的8种官方EQ模式覆盖了主流音乐类型,适合不想从零开始调校的用户。选一个接近自己偏好的预设,在它的基础上微调,比面对一条空白曲线要友好得多。
两张桌子之外的想象
SP5最让人意外的地方,是它离开了桌面之后反而更有说服力。桌面近场是它的本行。SP5的声场在横向维度上尤其出色,乐器和人声的包围感比同尺寸监听箱更宽展,不会缩在两箱之间的狭窄空间里。这种开阔感在近场聆听中很讨好,长时间听着不累。
移到客厅后,SP5的表现进一步释放。搭配全尺寸数播或CD机,放在标准脚架上,它足够填满一个二十平方米左右的起居空间。5.25英寸单元在独立功放的驱动下,低频的能量和氛围感比桌面环境下更充分,电影原声和游戏音效的沉浸感相当到位。当然,如果你的客厅面积超过三十平方米,或者你追求地动山摇的低频冲击,SP5的物理局限还在那里——它毕竟是一对紧凑型音箱,不是落地箱。
无线蓝牙模式是日常使用中的加分项。做家务、工作、休息时随手连上手机放点什么,不需要正襟危坐地坐到“皇帝位”去,这种松弛感是有源音箱特有的价值。SP5支持LDAC编码,蓝牙传输的信息量比普通SBC高出不少,虽然和有线连接仍有差距,但已经足够应付绝大多数非严肃聆听场景。
介于揭示与享受之间
SP5的声音性格,在开声后的前几个小时和经过充分煲机之后,差异相当明显。刚开箱时,整体声音偏紧,中低频的衔接有些生硬,中高频带着一丝干燥。长时间煲机后,振膜逐渐进入状态,声音的顺滑度和自然度有了明显提升。这倒不是玄学——复合纤维振盆和丝膜高音都需要一段时间让悬挂系统松弛下来,才能进入稳定的工作状态。
进入状态后的SP5,呈现出一种很有意思的声音取向。它的声底确实有监听的底子:背景干净,解析力在同价位属于中上水平,乐器定位和空间信息的交代都算清楚。人声的齿音被柔化了一点,歌手的声音显得更饱满而有感情,但并没有牺牲清晰度。这种处理的分寸拿捏得相当好:不会让你觉得声音“假”,又比干冷的监听风格耐听得多。
低频是SP5和同尺寸专业监听箱拉开差距的地方。SP5的低频量感更充足,下潜更深,风格上带有一定的弥散感,氛围营造更温暖。开启低频扩展到50Hz之后,看电影时的爆炸声和游戏中的环境低频都有了更实在的体感。这种低频风格不是最“精确”的,但对于以娱乐为目的的聆听场景,它无疑更讨喜。
飞傲SP5做的是一件看似简单、实则微妙的事情:在专业监听和家用音箱之间,找到一条新的道路。它是把监听的硬件底子拿过来,加上家用的调音取向和足够丰富的功能,做成一对“什么都能干”的音箱。
总结
对于桌面用户,SP5是一对声音完整、声场开阔的近场音箱,搭配飞傲自家的前端设备尤其顺手。对于客厅用户,它足够填补中小型起居空间的娱乐需求,电影和游戏的沉浸感在同尺寸产品中表现出色。对于喜欢折腾的人,PEQ和物理拨杆提供了充分的调校空间;对于不想折腾的人,插上电、连上蓝牙、选个预设,它也能立刻进入状态。
● 电话:(020)3677 2920
