作者:郭汉丞 阅读数:123 发布日期:2026-11-02
JL Audio 正式推出音箱了!以主动式超低音闻名的美国 JL Audio,在 2026 年五月正式发表 Primacy 系列,包括 Primacy T6 落地音箱、Primacy S3 书架音箱与 Primacy CS 音乐控制中心,全主动音箱搭配串流前端,内建独家 P.A.R.O. 空间声学自动更正,看来 JL Audio 挑战「一体式全能音响系统」的新霸主地位,企图心很强。
1975 年成立的音响品牌
话说 JL Audio 这家公司,1975 年成立,老板是 James Birch 与 Lucio Proni,后来在佛罗里达州开 Speaker Warehouse 音响店,做音箱维修与销售,发展出主动式超低音搭配音箱套装销售。
到了 80、90 年代,美国汽车音响改装市场兴盛, JL Audio 的超低音,就跟着汽车音响蓬勃发展,一起风生水起,玩汽车音响的人,应该没有人不知道 JL Audio 的名号。
2004 年 JL Audio 推出 Fathom 与 Gotham 主动式超低音,正式打入家用音响市场,至今仍是 JL Audio 的畅销经典,也是北美市场的超低音霸主,2005 年 JL Audio 还跨足船用音响与原厂整合 OEM 业务,进一步扩大事业版图。
Garmin 购并开启 JL Audio 新篇章
可是做超低音出名的 JL Audio,怎么会跑来做 Primacy 这样的主动式音箱系统呢?答案是 Garmin 在 2023 年收购了 JL Audio!
当时看到 Garmin 收购 JL Audio 的新闻,心想为什么做 GPS 的 Garmin,跑来买音响品牌?其实答案不难猜,JL Audio 有船舶音响,Garmin 本来就有船用事业部门,加上手表、GPS、船用仪表等等,只要把这些技术与音箱结合起来,就能发挥企业合并的综效(synergy),全新推出的 Primacy,就是 Garmin 与 JL Audio 整合起来的综效展现。
棋基生活馆听 Primacy T6
这次来棋基生活馆,听热腾腾、刚到货的 Primacy T6 搭配 Primacy CS 音乐控制中心,抢先尝鲜,其实,从 2004 年 JL Audio 开始做家用主动式超低音,一直等到 2026 年,才正式跨入家用音箱,等待了二十几年,一下子就挑战「一体式全能音响新霸主」地位,显然 JL Audio 的企图心很强啊!来看看 JL Audio 搬出什么好菜。
三音路主动音箱
Primacy T6 是三音路主动式落地音箱,搭载 1 吋碳纤维半球形高音,中音是 5.5 吋轻量化矿物填充聚丙烯振膜,再加上 4 颗 5.5 吋铝合金振膜低音单元 。
这四颗 5.5 吋低音单元 ,加入了 JL Audio 独家 DMA(Dynamic Motor Analysis)优化技术,让长冲程低音单元 具备良好的工作线性与低失真特性。5.5 吋低音单元 摆在 Primacy T6 上面,看起来并不大,可是 4 颗加起来,效能差不多与 11 吋低音单元 相当。
高、中音独立密闭箱体,低音用反射式音箱
三音路的 Primacy T6,高音与中音是密闭式箱体,各自有独立音室,中音单元 的箱体以铝合金铸造,前障板与中音单元 固定处,加上机械解耦,避免单元 工作时的振动,与音箱箱体产生共振失真;低音部分采用低音反射式设计,气流开孔向下发射。
Primacy T6 的每一个单元 ,都以独立功率模块驱动,单一音箱总功率高达 1,000 瓦,高音与中音各有 200 瓦,低音则是 600 瓦,单声道加起来 1,000 瓦,一对 Primacy T6 等于 2,000 瓦总功率,技术规格很强啊。
DSP 数字电子分音
原厂标示 Primacy T6 的分频点,是 240 Hz 与 3 kHz,以 DSP 做 24 dB/octave Linkwitz-Reliy 数字电子分音,主动分音的好处是斜率切得干净,而且没有被动式分音器的相位误差。
JL Audio 标示的频率响应数据,相对保守,假如是 +/- 2 dB,Primacy T6 的频率响应是 45 Hz~20 kHz,误差在 -3 dB,低频可延伸到 35 Hz,-6 dB 的规格是 32 Hz。
看到 Primacy T6 落地音箱,可能会觉得尺寸不太大,总编来棋基生活馆听,试听室一旁还有 TAD 旗舰,Primacy T6 明显尺寸小一号,瘦瘦高高的形体,比例倒是修长漂亮,可是作为旗舰音箱,应该再大一点会更有气势,可是 Primacy T6 是把重点放在「内在」,光是音箱重量,就高达 123 公斤,很难想象这么大尺寸的铝合金箱体,要如何加工?制造音箱箱体的机具,应该非常巨大吧?
比头发还细的金属加工公差
再来,JL Audio 写了一项工程数据,西当惊人,就是金属加工的公差,控制在 +/- 0.025 mm 以内,这可是比头发还要细的金属加工公差,对比 Primacy T6 的尺寸,金属加工的精密度超级高,您到现场看,就知道 JL Audio 的做工有多漂亮。
其他有关 Primacy T6 的好料,都藏在音箱里面,譬如模拟转数字采用 ESS SABRE ES9822PRO,DSP 处理是 AKM 三核心 32bit/192kHz 芯片,数字转模拟则是 ESS SABRE Reference DAC,所以 Primacy T6 数字模拟通吃。
Primacy CS 做音乐控制中枢
选择 Primacy T6 的人,应该都会搭配自家 Primacy CS,这是一部数字串流 DAC 前级,重点在于搭载 JL Audio 独家 P.A.R.O(Primacy Automatic Optimization)空间声学优化技术,让 Primacy T6 可以适应各种聆听空间。
把 Primacy CS 当作数字串流 DAC 前级,功能相当完整,包括 Airplay 2、Google Cast、Qobuz Connect、Tidal Connect、Spotify Connect 等直通应用,外加 Roon Ready,整合在线与线下音乐数据库,这些应用当然其他数字串流 DAC 前级也有,可是用 Primacy CS 连接 Primacy T6 音箱有两大好处,第一是 Dante 网络传输协议,两条网络线搞定 Primacy T6 与 Primacy CS 联机,第二则是 P.A.R.O.空间声学自动优化。
P.A.R.O.「自动」空间声学优化
JL Audio 自家的 P.A.R.O.(Primacy Automatic Room Optimization)究竟是如何优化空间声学,原厂数据显示,P.A.R.O. 采用双信道 FFT,可测量频率响应、脉冲响应与相位,看到这里,是不是一个头两个大?越看越不懂?
总编讲白话,P.A.R.O. 的重点在于「自动优化空间声学」,双通道 FFT,代表 Primacy CS 会有两个数据,一个是参考数据,另一个是麦克风测量的数据,两者一比对,就可以了解空间的「频率响应」状态,然后,用 FFT 的数据去演算,可以得到脉冲响应(Impulse Response),就能计算时间差与空间反射音,让 Primacy CS「听懂」Primacy T6 在空间发声的频率响应与时间相位,然后「自动更正优化」。
15 分钟「自动」完成 P.A.R.O. 空间声学优化
复杂的计算不要讲太多,究竟 Primacy T6 与 Primacy CS 如何执行 P.A.R.O.?在聆听位置架设麦克风,以参考讯号测试收音,大约 15 分钟左右,就可以设定完成。
为什么这么快?因为 JL Audio 的麦克风测量,只需要单点测量,不像其他空间声学校正,需要多点测量,校正的时间当然更快。
当然,您可以做进阶设定,在 Primacy T6 音箱后面,也有许多手动控制选项,不过这是专业的设定,建议还是留给专业的人来做。
数字模拟通吃的 Primacy CS
作为「音乐控制中心」,Primacy CS 相当称职,模拟部分有 MM/MC 唱头放大,外加两组模拟输入,数字部分最重要的是 ARC/eARC HDMI,方便连接电视,此外还有光纤与 USB-C,连接 CD 转盘或计算机,当然,前面讲的诸多数字串流直通联机,无线更方便。
此外,Primacy CS 还有超低音输出,可以与超低音连接,这次在棋基生活馆试听 Primacy T6,就是搭配 Gotham v2 超低音,双 13.5 吋超低音,外观气势看起来就非常威猛。
吉他指弹好轻松好鲜活
以 Primacy CS,串接 Primacy T6 与 Gotham v2 超低音的 2.1 系统,在棋基生活馆的声音表现如何?先不急着考验音箱,选轻松的音乐,听 Tommy Emmanuel 指弹「Angelina」,一把钢弦吉他做出复杂又多变的音乐。
Primacy T6 的声音反应速度很快,声底相当干净,Tommy Emmanuel 的指弹吉他,一手包办 Walking Bass 与旋律,右手做出打击乐的节奏感,在 Primacy T6 上面,一把吉他又有低音,又有旋律,每一颗音符都晶晶亮亮的,滑音的变化带到巧妙的和弦,然后做出人工泛音,一路过门带回主旋律,指弹吉他弹得流畅轻松,而 Primacy T6 把吉他唱得鲜活又有劲,一颗颗弹跳的钢弦吉他音符,弹性很漂亮。
当然,木吉他的音域有限,重点在于中频段,可是 Primacy T6 展现出来的干净利落,不仅音符颗粒饱满、鲜活、清晰,左手指尖按压的声响,还有右手拍打的节奏感,每一处细节,都让聆听者更投入音乐当中。
爵士乐的音场准确又轻松
换爵士乐登场,听 Miles Davis 经典的「Kind of Blue」专辑,「So What」可说是听得滚瓜烂熟的爵士标准曲,开场随性而走的低音大提琴拨弦,随后带入主旋律的 Walking Bass,爵士鼓的敲击,细碎又明亮,对比铜管群呼应,Primacy T6 唱出音色嘹亮,又有厚度的铜管。
Miles Davis 的小号独奏开始,Primacy T6 的音色跟着亮了起来,音场空间感刻画得漂亮,音箱轻松地消失在棋基生活馆的聆听室,彷佛将聆听者带到录音现场,催大音量,Primacy T6 展现了「比例放大」的工作线性,这音箱不怕操,越操音量,音乐的规模感越好,舞台的距离拉得更近,但是不会感觉音量过大又吵又燥,代表 Primacy T6 即便家大音量,也维持很低的失真,不会刮耳。
钢琴协奏曲的录音现场感很好
再来选固尔达独奏,Horst Stein 指挥维也纳爱乐的「贝多芬第三号钢琴协奏曲」,Primacy T6 的音乐舞台感,刻画得漂亮,第三乐章从固尔达的钢琴独奏开始,左手的分解和弦,上面走着右手的旋律,木管接手旋律,钢琴再回到主题,Primacy T6 带出清晰通透的钢琴音符,等待乐团的响应。
乐团 Tutti 接手音乐主题,Primacy T6 的音乐舞台规模跟着变大,随后收到钢琴独奏,凝聚在音场中央,弦乐群装饰着钢琴独奏,呼应主题,此起彼落的轮旋曲,Primacy T6 唱得精神抖擞,钢琴与乐团彼此互相呼应,直到华彩乐段,钢琴独奏展现技巧,进入尾奏,木管群带出冲向终点的预告,钢琴与乐团快速的音群,一路拔高,在乐团大跳的音程,拉出兴高采烈的气氛结束第三乐章,Bravo,Primacy T6 把录音的现场感带得真棒啊!
「马勒第九号」听得感动
最后,总编祭出「马勒第九号交响曲」,选拉图指挥柏林爱乐的版本,直接听第四乐章,Primacy T6 一下子就把音乐张力拉高拉满,音乐的密度与流动感非常棒,马上把人吸进去马勒的旋律当中,小调的开场,进入温暖的大调,像是忧伤的情绪,马上被温暖的弦乐群包围着,Primacy T6 带出漂亮的声线,底层的低音大提琴隐隐躁动,Gotham v2 超低音的搭配,撑开乐团的规模感。
马勒第九号交响曲的乐团编制,大约在 95~100 人,尤其是低音部的配置,木管采四管编制,弦乐群的数量可能高达 60 人,以柏林爱乐来说,低音大提琴配置可能是 8 把,Primacy T6 与 Gotham v2,带出稳固又有流动感的低音声部,对比中段第一小提琴独奏,形单影只的寂寥感,音乐背景却是苍茫深邃的低音弦乐群,等铜管重回主题动机,像是把人拥抱起来的温暖旋律,这个乐章强烈的音乐情感对比,Primacy T6 唱得很精彩啊!
绵密的音乐流动感太美了
前面写了很多有关 Primacy T6 与 Primacy CS 的技术内容,可是认真听了音乐,总编觉得,那些技术都不重要,听「马勒第九号交响曲」第四乐章,那种绵密的音乐流动感,还有强烈的情感对比,悲伤的情绪被温暖的大调拥抱,冲到顶点时,却又落入极弱的声响,彷佛生命即将流逝,音符走得无所定向,弦乐群撑住细微的生命线,直到无声为止,这样听马勒,太美了。
所以,JL Audio 这次出手,Primacy 果真超强,虽然刚看到 Primacy T6 时,觉得这音箱尺寸好像有点小,可是真的听过以后,就知道 Primacy T6 的音乐能量有多强,一套 Primacy T6 与 Pirmacy CS,就是完整的全能音响系统,数字模拟通吃,最重要的是:P.A.R.O.「自动」调整空间声学优化,您只需要插电、校正,就可以自由自在,徜徉在音乐的世界。
安心享受音乐即可
或者说,对发烧友来说,Primacy T6 与 Primacy CS 配起来,大概没有玩的空间了,可是对于想简单建构全能音响系统,只想听音乐的人来说,JL Audio 提出其「一家之言」:不需要搞很多搭配、调整、校正,Primacy T6 与 Primacy CS 会自动设定,您认真听音乐就好了。
JL Audio Primacy T6
型式:三音路主动式落地音箱,内建 DSP
单元 :1 吋碳纤维高音、5.5 吋矿物填充聚丙烯中音、5.5 吋低音×4
分频点:240 Hz/3 kHz(24 dB/oct LR)
内建扩大机:高音 200 瓦+中音 200 瓦+低音 600 瓦
频率响应:45 Hz~20 kHz(±2 dB);-3 dB @ 35 Hz
重量:123 kg
Primacy CS
型式:串流前级/空间声学校正处理器
输入:MM/MC 唱头、模拟×2、HDMI eARC、光纤、USB-C
输出:Dante 音箱联机、超低音输出
串流:AirPlay 2、Google Cast、Roon Ready、Qobuz/TIDAL/Spotify Connect
进口总代理:卡本特
电话:02-2345-7739
网址:https://www.cpt.com.tw/
