查看:2929 回复:0
【德国网媒测评】NuPrime DAC-9X解码前级 与 STA-9X后级:完美组合!
测评:NuPrime DAC-9X解码前级 与 STA-9X后级
完美组合!
作者:FALK VISARIUS,发表时间2023 10 22日。本文转载自德国网媒,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:
https://hifi-ifas.de/test-d-a-wandler-und-vorstufe-nuprime-dac-9x-mit-endstufe-nuprime-sta-9x
老派的发烧友,尤其是在我那个时代就开始感染的人,喜欢套装组合音响、玩叠叠乐。这是老生常谈了。对于那些需要视觉吸引力的人来说,套装组合仍然可以提供统一的外观,数字原住民需要流媒体的加入,就像他们需要空气呼吸一样。对于此类客户,德国经销商Visonik 可以从美国高保真音响制造商 NuPrime 的货架上找到合适的 9 系列音响组合。而且,整个组合外形小巧,既别致、又适合家庭使用。其前端是多功能的 NuPrime Stream9 流媒体转盘,我们早在 2022 年就对它进行过测试,从那时起我就每天都使用它。在这次测试中,柏林人(译注:代理商Visonik公司位于柏林)将新的 DAC-9X 数模转换器、前级放大器和新的 STA-9X 立体声功率放大器放在一起 --- 这个小而精的套装组合就完成了。我们认为,这是一个很好的组合。请参阅本评论。
使用方法
NuPrime 的制造商称自己的产品为“数字书呆子制造”。这一明确的表述带有一丝令人同情的自嘲。这种数码狂热可能源于美国人的根基,他们最初是数码元件供应商。2014 年,几位原来NuForce开发人员聚集在一起,成立了 NuPrime 公司,因此,明年他们就可以庆祝 10 周年了。这让他们成为年轻的“老手”,还是经验丰富的“新人”?无论如何,NuPrime 拥有多项专利,他们还开发了自己的D类输出级(其他品牌通常采用标准模组),从而产生了所谓的带有超线性 A 类模块(ULCAM)的混合A + D类放大器。有趣的是,NuPrime 还采用了成熟的技术,如使用环形变压器的线性电源。我们将在后面的报告中介绍这些技术。
NuPrime 9X系列采用小巧的 mini 机箱,提供全面(可以说是完整)的设备选择,例如:带 MM唱放的功放或前级、带 DAC的功放、流媒体转盘、CD机以及转盘、DAC解码前级放大器、可桥接的 A+D类立体声功率放大器等等。正如我所说:一切都包括在内,即使是模拟爱好者也不例外。NuPrime 无法提供唱盘,但我还是想说点题外话。
9X系列的所有产品都具有相同的机箱造型,尺寸匀称,约23.5厘米宽、28.1厘米深,高度6厘米左右,有黑色和银色两种机箱。正面横向呈柔和的弧形,因此顶部的宽斜面(上面蚀刻公司LOGO)和底部的长柜边形成了一个精致的形状,使 9X系列看起来更加纤薄。即使是三机叠加组合,也能以较小的占地面积给人留下深刻印象。DAC-9X STA-9X这两个专家的角色,也可以由带NuPrime IDA-8 解码合并式功放来取代,但既然我们已经如此节省空间,我们就想做大(功率)而不乱的
拆开包装后,两台9X 舒适地拿在手中,DAC-9X 2.5千克,STA-9X 4千克,给人留下了坚实的印象。它们被放置在四个专利减震脚座上,不仅确保了稳固、还有效地将设备与地台隔离开来。解码前级配有一个超薄遥控器,可操作待机、音量/静音、显示和输入选择等基本功能。一般来说,音乐爱好者对单台设备的需求不会超过这些。与 Stream9 一样,两台设备的机械电源开关都位于背面的电源插座旁边,三台设备的开关都在同一个位置。如果一个接一个地打开它们,只要稍加想象,就会产生秩序感的特征。没有发动机启动的声响,但有蓝色显示屏点亮起来。
DAC 的显示屏巧妙地设计在正面中间,由细小穿孔的网格构成,在设备待机或者关闭时几乎看不到(尤其是黑色的)。显示屏提供有关音源输入、音量和暂短显示的规格信息。另一个 LED 指示输入的 MQA 信号。用于遥控的红外传感器也被一个个细孔隐藏起来。左侧的旋转旋钮可用于切换信号源右侧的旋转/按钮可控制音量和静音。旁边的拨动开关用于在可变和固定输出之间切换。同样在前部, 6.3 毫米耳机插孔引人注目。后面板密密麻麻,但很容易接驳,除了电源接口外,紧凑的面板上还有 6 个输出端口和 8 个输入端口。您可以在下面的技术部分了解这些插座。还有一个联动触发输出。
功率放大器的后部与 DAC 一样紧凑。除了电源连接外,这里还有一对联动触发输入和输出、一对实心的立体声音箱线端子(即四颗插座、带香蕉插中心孔)以及立体声 RCA XLR 输入各一对。一个拨动开关决定RCAXLR哪一个处于激活状态;第二个拨动开关用于激活单声道模式。正面的布局很清晰,功率放大器的前面板非常简单,只有一个蓝色 LED 指示灯,以提示开机准备就绪。
迅速连接组合。我总是说套装组合,因为这样可以节省聆听室的空间。当然,设备也可以并排放置,这样非常别致,连接起来也更方便,但当然需要更多的地面空间。我将带有管状香蕉插头的 BoaAcoustic Mercury 音箱线连接到功率放大器。这种连接方式非常适合紧凑的空间。Sommer模拟信号线 Epilogue XLR 则连接 DAC-9X
在数字方面,我使用 Stream9 I2S 端口,为此连接了 BoaAcoustic Blueberry 系列的 HDMI 线。I2S接口正变得越来越普遍,因此DAC-9X提供了两个。I2S(正确读法是I平方S)是 Inter-IC Sound 的缩写,由飞利浦设计,是集成电路(DSPADC/DAC、编解码器)之间单向交换立体声音频数据的接口。其特点是可确保发送器和接收器之间的时钟同步。代理商对这种连接方式给予了高度评价,Frank Urban也向我们推荐了这种连接方式。那好吧,亲爱的弗兰克,我就试试看。
因此,现在我有足够的机会来玩一玩、试一试,希望能对整个三重奏以及 DAC-9X STA-9X 本身留下良好的印象。现在再介绍一下技术,然后我们就开始了。
NuPrime DAC-9X 的技术
NuPrime DAC-9X 是一款数字/模拟转换器,集成了前级功能,可管理模拟 RCA 输入。在数字输入方面,有一个TOSLINK光纤、一个同轴、两个 I2S/HDMI、一个 USB 和一个用于蓝牙/流媒体的扩展端口;在数字输出方面,有一个TOSLINK数字光纤;模拟输出则有一对RCA立体声和一对XLR平衡。两个 ESS 9028Q2M SABRE 2 芯片用作 D/A 转换,可处理高达 384 kHz/32 位的 PCM 以及 DSD256MQA(母带质量)。
这两个转换器采用双单声道设计,因此每个通道单独供电。NuPrime 的一大特色是自己参与开发的 SRC 信号速率转换器,这在 Stream9 中也可见。其诀窍在于将所有数字信号转换为极高的频率并对其进行过滤,使其远远超出可听范围。经过重新采样和重新计时后,信号被传送到 D/A 转换器。
电源由模拟(非开关)线性电源提供,这些电源不会与数字转换器的高频时钟信号发生相互作用。Vishay MELF 电阻器等最佳元件确保了电路的最佳实施。
输出放大设计为平衡 A 类电路。音量控制采用模拟方式,通过可切换独立电阻进行无损调节,并可关闭音量控制:通过拨动前面板上的切换开关,DAC-9X 可以在解码前级放大器和纯解码器之间进行切换。DAC-9X 还有一个带 6.3 毫米插孔的耳机输出。
NuPrime DAC-9X 技术参数
DAC与 前级放大器相
带6.3 毫米耳机输出插孔
数字输入
1x SPDIF 光纤、1x SPDIF 同轴、2x I2S、1x USB
1 个数字扩展端口
采样率
SPDIF 光纤:192 kHz / 24bit, DoP64
SPDIF 同轴:384 kHz / 24bit, DoP128
I²S:384 kHz / 24bit, DSD256
USB-B:384 kHz / 24bit, DSD256
模拟输入:1 路线路输入/RCA
模拟输出:1 路不平衡/RCA,1 路平衡/XLR
数字输出:SPDIF 光纤/TOSLINK
带触发输出
总谐波失真(THD+N):0.0005
信噪比: SNR: >110dB
频率响应:20 Hz - 20 kHz
尺寸: 23.5 * 6 * 28.1 厘米
重量:2.5 千克
颜色:银色、黑色
技术: NuPrime STA-9X功率放大器
X 版本的 STA-9X 立体声功率放大器的电路经过修改,安装了一个扩大了容量的线性电源,以及额外的滤波器,用于改进内部信号处理。NuPrime 在此采用了分立式 A+D 类混合功率放大器的概念,它由一个 A 类前置放大和驱动级以及一个 D类功率级组合而成。开关功率放大器可以提供高功率储备,但会受到开关抖动的影响,为此,NuPrime 特意采用了经典的纯模拟线性电源,由于其设计改良开关抖动,因此对音质大有裨益。功率放大器可以桥接为单声道,从而将输出功率从 2*130 瓦增加到1*330 瓦。
NuPrime STA-9X 功放的技术数据
立体声功率放大器,可桥接为单声道
功率:2*130W(立体声)/ 1*330W(单声道)@ 4Ω / 8Ω
开关频率:750 kHz
输入:(立体声) 1* 单端/RCA,1* 平衡/XLR
输出(立体声) 1* 扬声器输出
总谐波失真(THD+N):0.005
信噪比 (SNR):> 90dB
频率响应:10 赫兹 - 50 kHz
输入阻抗:47 千欧
尺寸: 23.5 * 6 * 28.1 厘米(宽 * 高 * 深)
重量:4 千克
颜色:银色、黑色
声音
有许多方法可以了解声音的底细。Stream9 通过 I2S 连接,由于它和 DAC-9X 都可以使用 SRC,即对输入数据进行内部升频,我决定将 Stream9 切换为关闭SRC升频,这样它就不会不必要地频繁来回采样。理论上,Stream9 也可以通过数字方式控制音量,但这会覆盖 DAC 的前级功能。我更喜欢通过完全模拟的方式设置音量,这样,您就可以在 DAC 解码器带前级功能两种操作方式之间做出选择。后者在音质方面给人留下了不错的印象,但在这里并不是重点。
经过几个小时的试听和测试之后,我决定将套装组合作为这次评测的中心,首先对两个候选产品进行交叉比较。在声音印象方面,我首先将 NuPrime DAC-9X 作为纯 D/A 解码器(拨杆切换至FIXED),然后将其连接到我的参考系统(SPL Director Mk2.2 前级放大器、SPL Performer s1200 功率放大器)。价格贵一倍的 SPL Diamond DAC Director Mk2.2 中集成的 DAC768 起到了辅助作用。这三个 DAC 同时由 NuPrime Stream9 提供数字信号。DAC-9X 首先播放的是 Agnes Obel 的专辑《Aventine》。这台美国解码器并没有像我在使用暖色调器材时听到的那样,将专辑的基调表现得阴暗而朴实。这一点在以钢琴为主角的开场Chord-Left中就已经很明显了。随后的 Fuel to Fire 则为我们提供了更大的舞台。在这里,DAC-9X 倾向于清新,从而创造出一个开放、立体的和谐空间,并将丹麦歌手的歌声与背景音乐区分开来。我会用轻松、透明和偏向前方来形容它的特性。吉他手 Zane Charron 的专辑《Follow Through》也证实了这一点。
现在,我不再使用比它贵五倍的 SPL Performer s1200后级,而是改用 NuPrime STA-9X ---它给了我一种新的体验。当我听到Zane Shannon的第一个音符时,我不禁想到,这台美国后级放大器与价格约 6000 欧元、音乐性极佳的 Diapason (意大利歌剧之声)Adamantes V相得益彰,恰到好处地展现了意大利宝石的特性。由于我目前正在装修我的影院房,所以我也将细长的 Indiana Line Diva 552 落地式扬声器放在聆听室中进行比较。小巧的STA-9X功率放大器发挥自然,并对 Diva 进行了明显的控制。与此同时,它也清楚地表明自己的能力远不止于此。将 STA-9X 立体声功率放大器与两、三千欧元价位的扬声器搭配在一起,会让人感觉非常舒适。喜欢尝试的玩家还可以选择日后再购买一台 STA-9X桥接,变成一对单声道功率放大器。我让这位出生于佛罗里达州的美国人翻唱《小丑》,带我进入美妙的打击乐吉他演奏中。
如果你认为团队精神是一笔宝贵的财富,那么两台 NuPrime(同时还有来自同一团队的第三位成员)就能完美互补。DAC 开放而轻盈,放大器则轻松而流畅。两者完美融合。我想到了 Röyksopp,第一次听到 Sparks 是在午夜飞往樟宜机场的途中。在漆黑的夜里,我从窗外看到海面上黄白色的船只灯光,飞机就像慢动作一样在海面上滑行。是的,那感觉很酷,给我留下了深刻的印象。NuPrime组合把我带回了新加坡海峡上空的飞机靠窗座位上。剂量适中、肥厚的电子节奏、情绪化的音效和Anneli Drecker略带疏离、陶醉的嗓音相得益彰,对我的影响不可谓不大。“不管是同性恋还是灰暗---正是那些微小的火花---日常生活让我---忘记我受伤的心......”。节奏感更强的 Poor Leno 再次将我从沉思中拉回现实。尽管歌词稀松平常,或许正因为如此,才给人留下了解读的空间。但没关系。它很有趣。
当我让 Director mk2 退出,DAC-9X承担起前级放大器的角色时,两位主角的特性得以保留。现在,NuPrime 9X 系列组合音响开始独立播放,而且,就我的口味而言,共同生成的声音图像实际上滑向了“休闲播放”的方向 --- 这当然非常适合《Sparks》的意境。我还想起了新加坡的另一个音乐记忆:他在乌节路上的大师之音。售货室里空调的温度为 17 度,但 Sigur Ros Saeglopur 却让人浑身起鸡皮疙瘩。这是你在这个地方听不到的声音。冰岛人的歌声有一种 "精灵 "的特质,是如此的圆润 --- 然后歌曲变得非常有力,刻意牵动着人们的神经。NuPrime 组合很好地捕捉到了这一点,并显示出了自己的亲和力,在最后的压轴部分和之后的尖锐音调中没有让人感到不愉快。
聆听者 --- 以及放大器 --- 不应对 The Prodigy 和他们的主打歌《呼吸》感到胆怯。2018 年,我有幸在慕尼黑体验了神童乐队最后一场全阵容演唱会。NuPrime给乐迷带来的音效无愧于所有荣誉:低音冲劲十足,细节处理干净利落,人声也恰到好处 --- 正如《Diesel Power》中的吟唱所示。NuPrime 套装组合的用户在选择音乐时不必挑三拣四。这就是为什么上一张专辑《No Tourist》中的 "Need Some 1 "也能奏效的原因。好在我们不是专门欣赏发烧音乐的杂志。先生们、女士们 --- 真有趣!再去一次 "荒野边疆 "吧,我现在还没有无人驾驶飞机 --- 然后再去做一些完全不同的事情。
不插电的科尔斯乐队 "Forgiven not Forgotten "把我带回了Ardmore录音室,1999 年这张专辑就是在那里与爱尔兰电影乐团一起录制的。开头左侧小提琴的融化声近乎庸俗而优美,手鼓在开始前就已开始产生节拍。听众会有一种指尖敲击紧绷皮肤的感觉。在此之后,系统还有很多工作要做。一些表演者在舞台上忙忙碌碌,为音乐注入必要的动力。NuPrime 组合实现了这一目标。最后,舞台属于 Andrea Corr 和鼓手们。“你没有被遗忘,你没有被遗忘 --- 不,你没有被遗忘”。掌声。太棒了!我喜欢和科尔斯乐队一起忙碌。Jimmy Hendrix翻唱Little Wing,主唱的嗓音非常匀称,左右两边的吉他演奏清晰,让我为之震撼。在专辑中四处乱窜又有什么意义呢?我跳到第一首曲目,加入精挑细选的小观众行列,简单地重温音乐会的全过程。非常轻松,非常随意。
结论
本次评测的标题“Gut kombiniert! 组合得完美”可能出自福尔摩斯之口,但对我们的 NuPrime 9X 系列紧凑型音响来说却再合适不过了。这套系统的主角是带可切换模式的 DAC-9X 解码/前级 STA-9X 单声道桥接/立体声功率放大器。它们由之前测试过的 Stream9 网络串流转盘提供信号。每个团队成员的表现都十分出色。DAC-9X开放而大器,略微前倾。除了标准数字输入外,设备还包括两个 I2S 数字输入和一组模拟输入。RCAXLR 输出以及耳机插座也很实用。STA-9X 同样配备了 RCA XLR 输入,它的音乐任务在常规控制下更加流畅。这款立体声功率放大器在需要时可以大展身手,在任何情况下都能保持细腻的感觉。
这意味着两款 NuPrime 的声音走向并不完全相同,这共同导致了我的总体印象,我在报告中将其描述为:1 + 1 > 2
该系统不仅在视觉上赏心悦目,而且还能让您无忧无虑地享受各种色彩的音乐。9X 系列的每款器材单件的价格都在 1,250 欧元左右,毫无保留地向您推荐。NuPrime 在小型产品领域取得了巨大成功。
NuPrime DAC-9X价格:€1,250 欧元(中国市场指导价¥8,990
NuPrime STA-9X价格:€1,195 欧元(中国市场指导价¥9,200
作者的参考系统
数字源 - LUMIN U1 miniNuPrime Stream 9MERASON DAC1Merason DAC1 Mk II、音乐服务器 Innuos ZENith Mk3SPL Diamond DAC
转盘/唱放 - Excalibur Platinum Rega P8Vertere Techno MatRega Aria Mk3
放大器 - SPL Phonitor x DAC768 耳机放大器/DACSPL Director Mk2.2 前置放大器/DACCambridge Audio Edge W 立体声功率放大器、Makroaudio LittleBIG Power单声道功率放大器、SPL Performer s1200 立体声功率放大器
扬声器 - Dutch&Dutch 8c
