作者:郭汉丞 阅读数:4105 发布日期:2013-08-22
自从新东家入主,Micromega改名为HD Micromega之后,产品研发的火力越来越旺,2012年推出的「MY」系列产品,主打计算机桌面聆听,现在已经成为Micromega的主力产品了。
国际营销经理Alain Chlous在专访时表示,2012年推出My DAC数类转换器,随后推出MyZic耳机扩大机,2013紧跟着推出的则是My Groove,预计九月份可以正式出货,一系列My相关迷你音响受到全球市场极大的欢迎。就竟有多红?Alain说:「有点不好意思这么说,但My系列推出之后,尽管它们的价格便宜,但销售量非常大,目前已经占Micromega年营业额超过50%。」不简单,真的是小兵立大功,Alain说因为My系列卖得太好,公司的策略也跟着调整,把最大的研发动能都留给My系列,加快产品推出的速度。
2012年推出My DAC数类转换器(下),随后推出MyZic耳机扩大机(中),2013紧跟着推出的则是My Groove(上),预计九月份可以正式出货,一系列My相关迷你音响受到全球市场极大的欢迎。 |
为什么My系列产品可以卖得这么好?Alain分析个中原因,最重要的应该是「100%法国制造」。Alain每次参加国际音响展,告诉代理商或店家My系列100%在法国制造,几乎每个人都不相信,这是终端售价200欧元以下的单机产品,怎么可能在欧洲当地制造?除非从亚洲订零件,把主板和相关配件搞定,在法国充其量只能说是组装,不能说是法国制造,可是要像My系列这样通通在法国做,大家都不相信。
Alain表示,My系列真的是在法国制造,关键在于聪明的设计,加上生产流程的优化,减少组装工序,才能够在法国生产,还维持200欧元左右的价格。Alain还说:「更重要的是,Micromega并没有赚取超额利润,在合理的利润范围内,My系列自然能够打出合理的售价。」
就拿My Groove而言,这是My系列的第三款产品,Alain说他第一次听到样品的时候,吓了一大跳,怎么声音这么好。My Groove是一部MM/MC唱投放大器,好声的关键在于优质电源供应,为此Micromega还配置了8字头分离电源线,Alain说在这个价位带的唱头放大器,几乎没有这样的设计,电源线都是直接连在机器上面的。
My Groove是MM/MC唱头放大器,关键在于优质电源供应,因此Micromega还配置了8字头分离电源线,让音响迷可以自行更换更高级的电源线。 |
还有,Alain说My系列的外壳清一色是塑料,而且是开模制造,只要量大,就能压低平均单价。Alain表示,之前有些人会批评My系列的塑料外壳有点廉价,但在唱头放大这样的产品,却是非常的好,因为金属外壳比较容易吸收外界噪讯干扰,而ABS不会,用在My Groove上面刚好恰当。
用My Groove做例子,Alain说My系列是「从头开始」的崭新设计,ABS模造外壳,依靠开模大量生产降低成本,所以My系列可说是共享机箱。此外在法国也有PCB专门工厂,Alain说这些PCB工厂规模比Micromega大几十倍,都是上市公司,Micromega之所以能够找他们制作PCB板,关键还是量够大,才能降低成本。
Wilson Benesch的Full Circle黑胶唱盘,音响展期间用来搭配My Groove。 |
解决了机箱与PCB的成本,设计上的另一个难题就是设计新的组装工具,用来加速安装与品管,节省人力资源。在法国制造,最大的难题真的是人工,所以Micromega用Tooling来节省人力成本,加上更大量的生产摊提成本。Alain说Micromega是小公司,但My系列可说是「聪明做生意」,因此法国电视台还曾经来专访,看看Micromega是怎样的一家「聪明小企业」。
Alain拿着My Groove,他说这个产品很简单,增益固定是60dB,前方旋钮mm/mc切换,背后有接地端子,加上分离电源线,简简单单。Alain也预告,在My Groove之后,My系列的下一个产品应该是综合扩大机,名字还没取,但应该是My Amp。从尺寸猜想,My Amp应该是Class D放大,但Alain说这样空间还是不够,大概会用两倍厚度的机箱,预计2014 CES会正式发表。
My Groove之后将会推出综合扩大机,预计可能会是现在两倍厚度的机壳,才装得下放大电路。 |
My系列正在加紧赶工研发的含还有Streamer数字播放器,Alain说之前他们推出WM10,把Airport和DAC整合起来,但这项产品已经推出四年了,规格有点旧,产品竞争力降低,加上目前Airport取代方案很多,WM10的相对价值不够,所以他们准备推出新的Mystream,使用Micromega自家研发的Wi-fi Solution。
My Groove增益固定是60dB,前方旋钮的功能是MM/Mute/MC切换,背后有接地端子。 |
My Groove是模拟讯源,未来My系列还会有数字串流播放器,型号应会是Mystream,使用Micromega自家研发的Wi-fi Solution。 |
Epure哪里厉害?整部唱盘大约85公斤重,光是转盘的部分就有20公斤,就算Micromega准备了5年的时间,目前也仅有10部量产,标准配备瑞士Da Vinci唱臂,欧元定价24000。代理商百鸣两年前就下订,钱都付清了,好不容易才拿到货,现在已经可以试听。如果您对高阶、限量、精致、特殊的黑胶唱盘有兴趣,不妨联络此间代理商。
